Alt 23.04.2013, 15:20
Benutzerbild von Udochen
Udochen Udochen ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard 2 Takter Aussenborder welches Scooter Öl ?
Hallo, habe mal eine Frage zu den 2 Takter Aussenborder !
Hab mir gerade einen 5 PS Aussenborder gekauft, kann ich das Benzin mit ganz normalem Scooter 2 Takter Öl mischen, oder brauche ich ein spezielles Öl für Aussenborder ? Mischung muß 1:100 .
Und wie sieht es bei den größeren 2 Taktmotoren aus ?
Danke schon mal im Vorraus !!
Alt 23.04.2013, 15:24
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
In der Anleitung des Motors sollte die empfohlene Spezifikation des Öles zu finden sein.
Alt 23.04.2013, 15:38
Ist ein Mercury 5 PS Motor
Alt 23.04.2013, 15:41
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.247 Danke in 5.987 Beiträgen
In einen Aussenborder gehört kein Scooter-Öl, sonder spezielles AB-2-Takt Öl mit der Bezeichnung TC W III (TCW3), Scooter-Öl wird Dem Motor und seinen, bedingt durch die ständige kalte Kühlwasseransaugung, besonderen thermischen Bedingungen nicht gerecht, es wird Dir kurz- bis mittelfristig die Kanäle zukleistern durch Rückstände.
Gruß Heinz,
Alt 23.04.2013, 15:45
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
auf dem Öl sollte TCW3 stehen...
... Heinz war schneller.
schöne Grüße
Tommi
Alt 23.04.2013, 15:47
Benutzerbild von Arrowsport
Arrowsport Arrowsport ist offline
Boot: Arrowsport 150/ Sabre Plancraft 17/ u. div Baustellen
82 Danke in 53 Beiträgen
Moinsen,
zu dieser Frage wirst Du vmtl. mehr Antworten bekommen als Dir lieb ist. In den meisten Fällen ist Dir mit 2-Taktöl der Spezifikation TCW3 geholfen, welches für Aussenborder bestimmt ist. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten...es gibt z.B. viele, die auf normales 10w40 schwören und seit vielen Jahren gut damit fahren. Ich persönlich würde zum TCW3 greifen.
Gruß und viel Spaß
Dirk
Ich habe keine Lösung aber ich bewundere das Problem...
Alt 23.04.2013, 15:57
Ich greife für meinen Mecury 60 PS 2-Takt zum Quicksilver Premium Plus 2-Takt-Öl.
Wahrscheinlich,weil er empfohlen wird und ich einfach kein Risiko eingehen möchte.
Schöne Grüße Oliver
Alt 23.04.2013, 16:11
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall Marineöl nehmen, z.B. von Liqui Molly oder Quicksilver.
Im Gegensatz zu Scooterölen sind dort entsprechende Additive drin.
Das kann sonst zu sparen am falschen Ende führen.
Die Betriebstemperaturen sind ganz andere.
Alt 23.04.2013, 17:03
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ein Tipp am Rande: das "TCW" steht für "Two Cycle Water Cooled", ist also ein Öl, das für wassergekühlte Zweitakter optimiert ist.
Ergo ist es in Luftgekühlten (Mopped, Heckenschere, Fichtenmopped etc.) nicht optimal, und umgekehrt sollte ein wassergekühlter Zweitakter auch mit einem dafür spezialisierten Öl gefahren werden.
Natürlich kennt jeder einen, der seit Jahren in seinem Zweitakter Salatöl beimischt und damit gut fährt. Aber Wikipedia schreibt bspw.:
Die Spülungs-, Schmierungs- und Strömungsverhältnisse im vermeintlich einfachen Zweitaktmotor sind aber ohnehin so komplex, dass es sich immer lohnt, die Vorschriften des Motorherstellers genau zu studieren. Insbesondere auch, was das vorgegebene Mischungsverhältnis bei der Gemischschmierung betrifft.
Im Wesentlichen soll ein gutes Zweitaktöl folgende Aufgaben erfüllen:
  • Zylinderlaufbahnen und bewegliche Motorteile wie Kolben, Kolbenringe und Wälzlager durch Schmierung vor Verschleiß schützen (bzw. letzteren auf ein Mindestmaß reduzieren).
  • den Kolben durch Schmierung vor dem gefürchteten Klemmen oder Fressen im Zylinder schützen. Insbesondere für Motorradfahrer und Piloten von Leichtflugzeugen bedeuten Kolbenklemmer und Kolbenfresser unmittelbare Lebensgefahr.
  • Kolbenringstecken, Kolbenverlackung und Zusetzen der Auslassschlitze durch sauberen, rückstandsfreien Abbrand verhindern.
  • Brückenbildung zwischen den Elektroden einer Zündkerze ebenso zuverlässig verhindern wie Selbst- und Glühzündungen des heißen Motors.
  • die Wälzlager vor Korrosion schützen.
  • sich gut und gleichmäßig mit dem Benzin vermischen.
  • die Dichtungen nicht angreifen, damit die Elastomere weder verspröden, schrumpfen noch erweichen.
  • und bei der Verbrennung möglichst wenig Rauch und Geruchsbelästigung hinterlassen.
Kein trivialer Job. Und da TC-W3 jetzt auch nicht gerade mit Gold aufgewogen wird, m.E. keine schlechte Investition.
www.bootstechnik.de
Alt 23.04.2013, 18:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
Man sollte auch noch anmerken, dass das Scooteröl sich vermutlich nicht richtig vermischt mit dem Benzin (Vorgemischt/Selbstmischend)
Da der Scooter ja eine Frischölschmierung hat, der AB aber eine Gemischschmierung!
Hast du solche grossen Mengen Scooteröl übrig dass du sie unbedingt im AB verfeuern willst?? Dann ab in die Bucht damit, und mit der Kohle dann passendes Öl kaufen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.04.2013, 18:51
123 123 ist offline
Mit dem Addinol MZ 407 M gibt es ein Öl, das für Außenborder (NMMA TCW-3) und Roller (Jaso FC) gleichermaßen geeignet ist. Es ist gar nicht mal teuer und hat den Vorteil, dass man nur eine Ölsorte für zwei Fahrzeuge verwalten muss. (Bei mir kommt es außerdem noch in den selten benutzten Stromerzeuger.)
Alt 23.04.2013, 19:03
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.695 Danke in 4.154 Beiträgen
Hast du Langeweile oder was? Du bist hier seit über 4! Jahren und dieses Thema hatten wir alleine die letzten 4 Wochen schon x-mal. Kannst ja halbwegs schreiben, so solltest du auch halbwegs lesen können
Wäre echt nett, wenn du das mal erklärst. Warum hast du nicht die Sufu benutzt? Wie kommst du ausgerechnet darauf Scooteröl benutzen zu wollen? Nimmst du 10W40 in deinen Salat?
Nelson Mandela
Alt 23.04.2013, 19:14
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Mein Wissen: Dem Zweitakter ist es fast egal welches Öl, gerade die älteren sind sehr robust (Yamaha ist da angeblich aber empfindlicher). Aber TWC3 Öl (oder so) ist biologisch abbaubar. Wenn davon was ins Wasser gelangt kannst du darauf verweisen, dass es nicht so schädlich ist. Wenn das andere Öl ins Wasser gelangt kannst du im Zweifel mit ner fetten Strafe rechnen und mit der Feuerwehr ausdiskutieren ob es wirklich notwendig ist Ölbarrieren zu errichten ;)
Chris
Alt 23.04.2013, 20:47
Du hast ja irgendwie recht, die TCWIII norm ist noch recht jung, glaube seit 1965 und vorher liefen die ollen Motoren ja auch mit 1:10 oder 1:25.
Waren richtige Nebelwerfer und 5 Minuten im Standgas bedeuteten Kerzen putzen. Ein büschen hat sich ja auch im AB-Motorenbau getan und der Umweltschutzgedanke spielt auch eine Rolle.
Nelson Mandela
Alt 23.04.2013, 21:00
Dann mal Danke für die Antworten, werde mir dann geeignetes Öl zulegen, der Vorbesitzer hat mir halt das Scooter Öl empfohlen, und weil ich weiß das es auch spezieles Öl für AB gibt, hab ich halt hier mal nachgefragt.
Alt 23.04.2013, 21:10
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Soweit ich weiß schaffen die mineralischen Öle max. 1:50.
Bei Mischung 1:100 mußt du schon auf Synthetik Öl zurückgreifen.
Ich fahr in meinem 5PS Yami auch 1:100. Hab kein mineralisches Öl gefunden, was das kann, zumindest nicht laut Produktbeschreibung.
Vielleicht haben ja die 2-Takt Spezis nen Geheimtip...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 23.04.2013, 21:12
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Was passiert, wenn man ein Öl, was nur bis 1:50 ausgelegt ist, 1:100 mischt?!?
Mfg
Martin
Alt 23.04.2013, 21:20
Der Ölfilm reißt und du handelst dir nen Fresser ein...
Andre
Alt 23.04.2013, 21:34
Also dürfte man theoretisch kein Öl bis max. 1:50 in einen Motor mit Autolube kippen?!? Weil der mischt ja bei geringer Last auch mal bis 1:120-1:150.
Mfg
Martin
Alt 23.04.2013, 21:42
Das müssten die 2-Takt Spezis beantworten.
Hab mich mit stärkeren 2-Taktern und Autolube nie befasst.
Wenn tatsächlich bis zu 1.150 gemischt wird, würde ich auf jeden Fall Synthetik Öl nehmen.
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
