Ich habe letzte Woche meine Lenkung wieder eingebaut und seit dem Probleme damit, dass der Bowdenzug im Lenkgetriebe immer überspringt, wenn der Zug gedrückt und nicht gezogen wird.
![]() Nachdem ich versucht habe alle Widerstände zu minimieren (Verlegung des Zuges, Anschlagwinkel am Motor etc.). ohne dass es wirklich geholfen hat, habe ich mir heute das Lenkgetriebe mal genauer angesehen: Auf dem ersten Bild ist deutlich zu erkenne, dass sich der Zug schon ziemlich in das Gehäuse eingefressen hat. Kein Wunder, dass er bei hoher Belastung einfach überspringt. ![]() Den Mitnehmer (oder wie heißt die Scheibe? ![]() Aufgrund diverser Ausgaben in den letzten Monaten ist eigentlich keine Geld mir für einen neue Lenkung drin. Meint Ihr ich könnte eine Saison überbrücken, in dem ich die gefressenen Nut sauber mit Epoxid-Spachtel (selbst gemixt mit Micro-Fiber) ausfülle und glatt schleife? Alles vorher gut mit Aceton entfetten, anschleifen, Füllen und wieder Glatt schleifen. Hält das? ![]() Ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass die Lenkung für den Motor (Mariner 3-Zylinder, 2-takt,75 PS) unterdimensioniert ist...
Grüße aus Lüneburg, Lars Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Ich persönlich würde da versuchen ein gebrauchtes, für den Motor passendes Lenkgetriebe zu
bekommen. Du bist bestimmt recht flott unterwegs und da kann ein Lenkproblem echt mies enden...
gregor ![]()
ich würde damit nicht mehr auf´s Waser gehen .. nicht auszudenken wenn bei flotter fahrt der Kahn nicht dahin fährt wo Du hin willst .....
![]() ![]() Alleine bei dem wissen über den defekt hätte ich Bauchschmerzen ( auf dem Wasser ) Spare etwas und kaufe es DIr neu .. dann kannste beruhigt wieder mit fahren
By Karsten
Guten Morgen,
die Lenkung ist eine Compact-T von Teleflex. Maximale Belastung 50 PS. Wir haben ein paar größere Lenkungen zum Sonderpreis bei uns am Lager. Bitte E-Mail an info@hellwig-boote.de mit der Kabellänge und wir machen eien BF-Preis. mfg Hellwig Bootsmanufaktur
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Hallo hammermeister,
vielen Dank für Dein Angebot. Ich muss zwar mit meiner Regierung noch das Budget für dieses Jahr nachverhandeln ![]() ![]() Kann ich zur Längenberechnung dieses Beispiel nehmen: http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...rder::738.html Ich werde heute Nachmittag mal messen, denn das alte Steuerkabel ist meiner Ansicht nach auch etwas zu lang. Ich habe inzwischen auch noch etwas recherchiert und bin auch zu dem Ergebnis gekommen, dass meine Lenkung deutlich unterdimensioniert ist (war). ![]() Kein Wunder, dass sich der Zug in das Kunsstoffgehäuse gefressen hat. Ich denke mal, dass ich diese o.ä. Lenkung bräuchte: http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...6-cm::776.html Ich gehe mal davon aus, dass das Steuerkabel anders aufgebaut ist als bei der Compact-T, oder? Falls ja: Kann ich die Durchführung in der Spritzwanne (Gewinderohr) und den Anschluss an den Motor damit weiterverwenden?
Anleitung OK - Rohrbefestigung geht auch.
mfg.
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY |
Ok, danke!
![]() Um ja nichts falsch zu machen: Da ich eine Sritzwannendurchführung habe nehme ich also A + B + C - 150 mm entsprechend: Länge zwischen Lenkradmitte und Bordwand + Lange vom Steuerstand bis Anschlagpunkt Lenkung + Länge von Bordwand bis Motormitte - 150 mm für die Bögen So richtig?
@ Dicke Lippe:
Gebraucht war auch schon ein Gedanke. Da die lenkung aber unterdimensioniert ist brauche ich Steuereinheit und Kabel, da kann ich auch gleich neu kaufen. ![]()
Moin Lars,
falls Du noch jemanden suchst, der die alte für Dich entsorgt: Hier! Mir reicht auch das Lenkkabel allein, dann brauche ich keinen Besenstiel umzurüsten ![]() mfg Martin |
Ist das Lenkgetriebe vielleicht brauchbar? Gebraucht,aber in Ordnung!
vielleicht passt dein zug in dieses Getriebe? Mfg Michael |
Hallo Lars,
ich habe mir erst eine neue Teleflex geleistet, und ich habe meine auch geöffnet und von innen gesichtet, deine scheint schon etwas älter zu sein, da die noch aus Kunststoff ist wie meine Alte, wobei meine Alte noch mit einer Kette innen lief, aber egal, die neuen sind aus Metallguss da schabt sich so schnell nichts rein, das Angebot von Michael klingt auch gut, da es aus Metall ist ! |
Mein Modell scheint es auch noch zu geben: Teleflex Compact-T
Ist allerdings nur für Motoren bis 55 PS geeignet. Das größere Modell ist dann aus Metal und hat anscheinend auch einen anderen Lenkzug.
Hallo Lars,
ich habe mir genau die Compact-T gekauft auf dem Verkaufsbild ist noch eine Plastikausführung zu sehen, geliefert wurde aber die mit Metallgehäuse ! |
Ich habe heute mal ein Bild von der Aufnahme vorne am Lenkzug gemacht.
Ist leider etwas unscharf, da nur mit dem Handy und das hat leider keinen Autofkus. @ michael: Passt der in Dein Lenkgetriebe?
Denke nicht! Bei meiner Lenkung war kein Endstück!
![]() da wird der Lenkdraht nur in das getriebe reingeschoben und kommt auf der anderen Seite wieder aus! Mfg Michael |
Moin Lars
Hast du denn deine Baustelle ansonsten wieder hinbekommen? Sah ja schlimm aus,hoffe das es einigermassen geklappt hat
Gruss aus Lüneburg von Peter |
Ähm
Wenn man den Preis von Uhu-Endfest mal sieht,und das Ergebnis(könnte funktionieren),und noch dazu die Arbeit,also ich weiss nicht,ob man da nicht zu neu gehen sollte
Epoxidharz hätte ich noch ausreichend da, allerdings bin ich von der Idee wieder ab, nachdem ich festgestellt habe, dass die Lenkung für meinen Motor grundsätzlich unterdimensioniert ist. Das wäre mir zu viel Aufwand bei unsicherem Ergebnis.
![]() Da mein Lenkzug so wie es ausschaut auch noch zu lang ist, das Lenkgetriebe hin ist und der vorhandene Zug nicht an das für meinen Motor passende Lenkgetriebe passt, wird es wohl auf einen neue Lenkung hinauslaufen. Damit kann ich mich dann wenigstens ruhigen Gewissens auf's Wasser wagen. Jetzt weiß auch, warum die Lenkung letztes Jahr schon immer so viel Spiel hatte: Kein Wunder, wenn der Zug im Gehäuse immer erst in die ausgefräste Nut geschoben wird bzw. erst wieder stramm gezogen werden muss. ![]() @michael.b: Schade, wäre sonst ggf. einen Versuch wert gewesen. ![]() @pit55: Die Baustelle an sich macht gute Fortschritte: Der Rumpf ist geflickt und komplett neu lackiert, das Cockpit neu gestaltet und die Elektrik neu verlegt. Neues Top- und Hecklicht sind angebaut. Nicht hübsch, aber immerhin jetzt mit BSH-Zulassung. Die Positionslampen kommen dann nächstes Jahr neu. Die Kombination aus Staukisten und Sitzbank habe ich komplett entfernt und im Heck neue Staukisten gebaut, so ist deutlich mehr Platz in der Plicht. Nächstes Jahr kommen dann noch neue Säulen für den Steuerstand und Beifahrer. Dieses Jahr muss im Stehen gefahren werden... Genauere Infos dazu gibt es hier. Sobald das Problem mit der Lenkung geklärt ist, könnte ich wieder an meinen Liegeplatz. Ich hoffe mal, das wird diesen Monat noch was.
Ich habe am Wochenede mal nachgemessen:
A+B+C ergibt bei mir 340 cm. Abzüglich der 150 mm bräuchte ich also einen 325 cm langen Lenkzug. Die nächst größere Standartlänge ist nach meinen bisherigen Recherchen 335 cm. Das müsste dann passen, oder? Ich warte jetzt erst einmal das Angebot von hammermeister ab und muss dann noch einmal mit meiner Regierung verhandeln... ![]()
Zur längenbberechnung geht sonst auch prima ein Gartenschlauch. Der legt sich ähnlich wie der Lenkzug ins Boot. ;)
Gruß Tobi
So, die Lenkung ist genehmigt!
![]() Jetzt fehlt mir nur noch das Angebot von hammermeister, ansonsten bestelle ich bei Bootsbedarf Nord für 149,-. Ich glaube günstiger ist die Lenkung aktuell kaum zu bekommen. Hat die Teleflex Safe-T QC die gleiche Steuerradaufnahme wie die Compact T?
Mit den Kollegen von Bootsbedarf nord kann man auch mal gut am telefon schnacken, lohnt sich. Hab da auch schon öfters bestellt...
Gruß Tobi
Nach kurzer telefonischer Rücksprache mit Herrn Leuth (Wirklich sehr freundlich und hilfsbereit am Telefon!
![]() Wenn jetzt nichts mehr schief geht kann es ja Pfingsten vielleicht sogar aufs Wasser gehen! ![]()
Hoffe, dass mein Kahn bis dahin auch seetüchtig ist...
Gruß Tobi |
Heute ist die neue Lenkung gekommen:
Exakt die gleiche Länge wie die alte. 30 cm weniger hätte wirklich knapp werden können... ![]() Klasse Service vom Bootsbedarf-Nord! ![]() Die Steuereinheit ist bereits eingebaut, das wurde ganz schön knapp, da sie doch um einiges größer ist als die alte. Passt aber. Die Spritzwannendurchführung ist auch schon montiert. Da ich die Durchführung noch versetzt habe und das alte Loch erst noch zu laminieren muss, kann ich den Zug leider erst am Samstag einbauen (Heute mit Glasfaser hinterklebt, morgen fülle ich das alte Loch dann mit Epoxy-Spachtel). Wenn jetzt nichts schlimmes mehr dazwischen kommt, kann es am Sonntag wohl endlich aufs Wasser gehen! ![]()
Geändert von Fw-Taucher (17.05.2013 um 06:00 Uhr)
