E-Motor probleme :/
Moin Moin
Ich mal wieder Ich habe vor kurzem nen alten Motor Guide E Motor geschenkt bekommen der leider nicht mehr läuft. Der Vorbesitzer hat sich bei der Elektronik selber versucht :/ Vom Motor kommen 6 Kabel, 5 davon sind 2,5mm und ein dünneres. Schwarz Rot Orange Gelb war an masse Grün Blau ist das dünne kabel Ich habe das Schwarze und das Rote mal an ne Batterie gehalten und siehe da der Motor läuft Mein Prob ist, der Motor hat 2 vor und 2 rückwärts gänge, rückwärts dreht er wenn ich Schwarz und Rot tausche. Nur wie komme ich zu 2. Gang? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Kann nachher auch par Pics einstellen. Danke Gruss Burns |
die Geschwindigkeiten werden durch Fahrtufenschalter und der Elektonik geregelt. mfg Don P |
2. gang ist ganz einfach: Du braucht noch eine 2. Batterie (12V), die schaltest du in Reihe und klemmst den Motor dran, der bekommt dann statt der 12, 24 Volt und dreht sich schneller.
ACHTUNG: IRONIE Im Modellbau wird das aber streckenweise wirklich gemacht, da nimmt man 9 Volt Motoren und ballert 24 rein und schon hat man "Tieffliegeralarm"
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Normalerweise laufen die stufenlos ohne "Gänge" und schnurren dabei wie eine Katze. Die stufenlose Regelung geschieht über einen Widerstand als "Gashebel". Dafür werden zwei Drähte gebraucht. Welche, ist aus der Ferne schwer zu raten. blaupap |
Wenn Du nur die Spannung angschlossen hast, sieht die Elektronik einen unendlich großen Widerstand. Ich schätze dann läuft der Motor langsam?? Ich habe irgendwo mal eine Bauanleitung für solch eine Regelung gefunden. Glaube Palstek, bin mir aber nicht sicher. Da war auch beschrieben wie man den Regler baut, mit Bauteile-Liste. Einfach mal googeln. blaupap |
