Alt 22.08.2005, 10:05
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.832 Danke in 726 Beiträgen
Standard Reihen-Parallelschaltung
ich will/muß 6 Batterien zu je 200 Ah so zusammenschalten, dass ich 600 Ah bei 24 Volt habe.
Wie muss die Verdrahtung aussehen?
Charly
Alt 22.08.2005, 10:12
bandit1980 bandit1980 ist offline
wenn ich mein Elektrotechnik noch gut im Kopf habe,
dann müssen je drei Stück Parallel geschaltet werden und dann diese beiden 3er Blöcke in Reihe.
waldi
Alt 22.08.2005, 10:16
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
610 Danke in 407 Beiträgen
Du machst 3 Pärchen, jeweils Plus der einen mit Minus der anderen verbinden. So hast du 3 x 24V, 200Ah.
Nun noch die 3 bisher unbenutzten Plus-Pole miteinander verbinden. Und auch die 3 freien Minus-Pole miteinander verbinden.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 22.08.2005, 10:17
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.712 Danke in 2.051 Beiträgen
In meinen Augen hast Du zwei Möglichkeiten:
a) je zwei in Reihe, die drei Sets parallel
b) je drei parallel, die zwei Sets in Reihe
Dürfte m.E. elektrisch keinen Unterschied machen, ich würd's von den notwendigen Kabellängen abhängig machen (je kürzer desto gut).
Angehängte Grafiken
www.bootstechnik.de
Alt 22.08.2005, 10:21
das Grundprinzip ist mir bekannt.
Aber die Batteriehersteller geben wohl Empfehlungen in welcher Reihenfolge die geschaltet werden sollen. Z.B. an Batterie 1 geht der + an die Verbraucher und der Minus von Batterie 3 geht an die Verbraucher.
Wie genau sieht die Verkabelung nun bei der Reihen-Parallelschaltung aus?
Vielleicht verdeutlicht dieser Link was ich meine.
noch was dazu: http://www.elektrotec-berlin.de/technik/html/seite8.htm
Charly
Alt 22.08.2005, 10:53
Hallo Charly,
in keiner Deiner beiden Quellen habe ich Hinweise darauf gefunden, dass eine Reihenserienschaltung von 6 gleichen (!) Batterien anders als skizziert angegangen werden müsste.
www.bootstechnik.de
Alt 22.08.2005, 11:06
noch eine Zusatzfrage:
bei verschiedenen Links wird immer darauf hingewiesen, dass die Länge der Verbindungskabel gleich sein soll.
Das ist bei mir bei 4 Batt. kein Problem. 2 Batterien stehen aber etwas weiter weg (ca. 2 Meter).
Muß ich jetzt alle Verbindungskabel 2 m lang machen oder reicht es aus wenn ich den Kabelquerschnitt bei allen Kabeln mit z.B. 75 mm² wähle.
Charly
Alt 22.08.2005, 11:21
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Charly,
das Problem hatte ich auch ( Längen zwischen 30cm und 1,3m)und habe dann einfach unterschiedlich lange, aber dafür 90qmm starke Kabel verwendet. Nach Aussage von Exide ist das dann OK. ( kann natürlich vom max Lade/Entladestrom abhängen)
Alt 22.08.2005, 11:54
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Charly,
ich habe mal eine ähnliche Schaltung so aufgebaut:
Grüsse
Hits:	446
Größe:	34,6 KB
ID:	15308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	19,4 KB
Alt 22.08.2005, 12:11
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von Mystic
Hi Charly,
Hi Bodo,
genau so sehe ich es auch! Ist nicht optimal aber mit starken Kabeln gibt es hierbei gar keine Probleme!
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
