Hallo !
Für den Notfall, d. h. wenn unter Wasser am Boot ein Riss, Spalt, eine Borddurchführung oder sonstwas akut abgedichtet werden muss gibt es ja einige Spezialdichtmassen. Zum Beispiel Aqua-Dicht von Baden-Chemie, Dicht-Fix (?) von MEM, TEC7 u.s.w. Gibts hierzu noch Erfahrungen von Forenmitgliedern ? Ein grosser Nachteil der Spezialdichtmassen ist, das diese nicht lange haltbar sind. Manchmal ist die Haltbarkeit bei Raumtemperatur mit nur 9 oder 12 Monaten angegeben und die Lagerung über 40 oder 50 Grad untersagt. Auf dem Boot ist es ja oft sehr warm, und einen permanent laufenden Kühlschrank hat ja nicht jedes Boot. Was gäbe es als Hausmittel ? Hanf den man in den Spalt stopft und der dann aufquillt ? Installationskit vom Gas-Wasser-Scheisse-Handwerker ? Fensterkitt, Plasteline, Kaugummi, Pattex, PU-Kleber, Teer, Pech, Sanitärsilikon etc. ? Reingeschmiert in einen Spalt ist ja schnell irgendwas, mit etwas Glück macht es auch dicht. Nur wenn das Boot Fahrt macht entstehen ja hohe Strömungsgeschwindigkeiten wodurch leicht sitzendes Dichtungsmaterial ruck zuck weggespült werden kann. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Wir haben gute Erfahrungen mit Faßdichte gemacht (für UW alternativ Ettan) allerdings auf Holzboot. Klebt wie Hölle an allem, selbst wenn es nass ist.
Ob undichte Fenster, Luken oder kleinere Risse im Holz, Faßdichte drauf und gut ist. Ob das allerdings bei ´nem Plaste- oder Stahlboot funktioniert ![]() Ich denke da sind diese Spezialmassen besser geeignet.
Gruß, Nicole __________
Sowas müsste doch bei deinem Boot ausreichend sein, oder?
http://www.amazon.com/Sevylor-200000.../dp/B0045JO0AI (PaidLink) |
Speckschwarte, Holzkeile, Racofix(Schnellzement),Leckbolzen, bei genieteten Schiffen.
Oder auch die Einrichtung, Kissen, Matratzen. Lecksegel ist auch gut. Das sind klassische Dichtmittel. Knetmasse könnte auch gehen. Schwierig ist es auf Yachten oft, überhaupt ans Leck zu kommen. Also auch an eine grosse Axt und Säge denken.
Gruss Robert |
[QUOTE=Warmduscher;3191199
... Nur wenn das Boot Fahrt macht entstehen ja ![]() ![]() ![]() ![]() [/QUOTE] Egal mit was man ein Leck notdürftig flickt. Bei einem verantwortungsvollen Bootsführer entstehen dann bei der Weiterfahrt in den nächsten Hafen keine hohen Strömungsgeschwindigkeiten. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
