Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 291
Alt 04.09.2013, 22:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Edelbrock 1409 in Amerika bestellt
Hallo Bootsfreunde,
habe jetzt mal einen Edelbrock 1409 in Amerika bestellt, Lieferzeit waren so 12 Tage.
Der Edelbrock ist ja Baugleich mit meinem 4BBL Weber, der original auf meinem 350er MAG verbaut ist.
Der 1409er Edelbrock wird für den 5.7er als Plug & Play beschrieben, ..... das dürfte auch stimmen.
In der ersten Stufe ist er etwas magerer bestückt als bei Mercruiser original, ......... 0.098 vs. 0.101 Zoll.
Die zweite Stufe ist dann um einiges fetter, ......... 0.101 vs. 0.092 Zoll.
Wie sich das im Betrieb auswirkt, werde ich in der nächsten Saison berichten.
Hauptsache über den Winter was zu basteln
Wen es interessiert gut, wen nicht, auch gut
Gruß Alex
Name:	2013-09-04 19.57.04.jpg
Hits:	340
Größe:	67,4 KB
ID:	478923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-04 19.58.18.jpg
Hits:	451
Größe:	87,8 KB
ID:	478924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-04 19.58.46.jpg
Hits:	377
Größe:	87,0 KB
Name:	2013-09-04 19.59.17.jpg
Hits:	365
Größe:	73,8 KB
ID:	478927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-04 19.59.39.jpg
Hits:	380
Größe:	64,8 KB
ID:	478928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-04 20.00.00.jpg
Hits:	396
Größe:	68,8 KB
Name:	2013-09-04 20.00.38.jpg
Hits:	344
Größe:	78,0 KB
Alt 05.09.2013, 17:33
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Alex,
das Teil ist ja ein halber Beischlaf
Wozu ist die CD auf dem einen Foto. Macht das Ding auch noch Musik ???
Alexander II.
Alt 05.09.2013, 19:17
Alexander II.
noch nicht reingeschaut.
Gruß Alex
Alt 05.09.2013, 19:31
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Hallo Alex,
Alexander II.
Das werden wohl die Treiber und Softwareupdates für PNP sein..
Alt 08.09.2013, 11:53
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Auf der CD sind Video's drauf die das Einbauen und die Einstellung des Vergasers beschreiben - natürlich in Oberbergisch
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 08.09.2013, 16:26
@ Chanor
genau so etwas dachte ich mir schon, insbesondere was die Sprache anbelangt
Alt 17.09.2013, 12:11
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich hab auch nen EDE 1409.
Muss ich da für nen Merc. 5,0 noch etwas an der Bedüsung ändern oder auch
nur draufmontieren und Leerlaufschrauben einstellen ?
LG, Tom
Alt 17.09.2013, 12:59
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
ein 5,7 oder 5,0 oder wie bei mir ein 4,3 wird mit der standart Bedüsung die für den Hubraum angedacht ist anspringen und laufen, aber ob er seine maximale Leistung abgibt, stelle ich nach meinen Erfahrungen in Frage.
Denn der EDE Vergaser muss von der Bedüsung und den Federn angepasst werden, sonst wird der Motor nie richtig laufen, denn jeder Motor ist anders!
D.h nach meinen Umbau auf EDE mit Bedüsung von EDE für 4,3 sprang der Bock zwar an aber von Leisungsentfaltung war nicht die Rede. D.H beim ersten mal auf dem Wasser hatte ich ein eklatantes Beschleunigungsloch....
folgende Punkte sind unbedingt zu beachten,..sonst wird das eh nichts..
1. Vergaser komplett auseinanderbauen und Spähne der Herstellung beseitigen bzw. Schwimmer in der Benzinkammer einstellen, sonst läuft der über.
2. der Unterdruck des Motors im Standgas muss ermittelt werden um die Federn für die erste Stufe im HG Wert zu ermitteln und sind dementsprechend ein zu setzen.
Info: Empfehlung EDE Tuningkit passend zum Hubraum( alle Feder,Düsen, Nadeln)
3. die Düsen und Nadeln für die Hubraumgrösse entsprechend einbauen und Standgas/ Co einstellen.
4. ab auf Wasser und testen!
5. sollte ein Beschleunigungloch vorhanden sein, Beschleunigerpumpe erhöhen,.wenn das nichts hilft,..erst Stufe lt. Tabelle ein Stufe höher bedüsen.
6. wieder aufs Wasser testen und sollte das Beschleunigungsloch nicht mehr vorhanden sein,..suupi, wenn nicht Pkt.5
7. jetzt kann die zweite Stufe getestet werden, bzw. entwickelt der Motor jetzt seine volle Leistung wie vorher,..alles ok. wenn nicht Bedüsung lt Tabelle eine Stufe höher usw.
Fazit meiner Umrüstung:
Jeder Motor ist anders und ohne Testfahrten (Last) ist der EDE nicht ein zu stellen, wobei mann sagen muss, das der EDE sehr simpel ist und wenn ihr das Handbuch studiert werdet ihr feststellen, das es so ist.
Link zur Vergasereinstellung EDE Auto, mal lesen
Link: http://eckhard.dr-mustang.com/mustan...u_vergaser.htm
Gruß Frank
Geändert von Power2 (17.09.2013 um 13:06 Uhr) Grund: Link hinzu
Alt 17.09.2013, 14:13
@Frank:
Super beschrieben, das ich den erst sauber machen muß, hätte ich jetzt nicht gedacht.
@ Tom:
Die erste Stufe könnte original auch beim 5.0er passen,
da die etwas magerer ist, als bei Mercruiser 5.7.
Die 2te Stufe im 1409 wird für den 5.0er zu fett sein, die ist 8% fetter bedüst, als Mercruiser 5.7 original.
Bedüsung habe ich in #1 beschrieben.
Gruß Alex
Alt 17.09.2013, 14:26
noch was vergessen...
so etwas würde ich, wenn es die Einbauhöhe zu lässt auch noch einbauen..bzw. bei mir ist ein 2 Zoll eingebaut,..super Kaltstartverhalten für einen Vergasermotor
Vorteil:
Material Phenolic,..Vergaser wird nicht mehr so heiss, besseres Drehmoment unten rum.
Link:
http://www.jegs.com/i/Mr-Gasket/720/...oductId=743785
so sieht das bei mir aus
Hits:	460
Größe:	114,0 KB
Gruß Frank
Geändert von Power2 (17.09.2013 um 14:33 Uhr)
Alt 17.09.2013, 14:40
Kann ich leider bei mir vergessen, da sind noch 8 mm überm Flammschutz.
Gruß Alex
Alt 17.09.2013, 14:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...mach ma hinne
Gruss Konny
Alt 17.09.2013, 15:10
im nächsten Frühjahr, werde ich folgendes testen...
Hamburger Spacer 1" strömungsoptimiert (Alu)
Link:
http://www.jegs.com/i/Hamburger%26%2.../3211/10002/-1
1" Phenolic 4 Loch zur Wärmeisolierung
Link:
http://www.jegs.com/i/Edelbrock/350/8711/10002/-1
der 4 Loch Phenolic Spacer brachte auf jeden Fall was, es war ein Unterschied zur spüren, aber das Strömungsoptimierte Alu Dings....
mal sehen..
Gruß Frank
Alt 17.09.2013, 15:26
wo kommt das Plus Kabel von dem elektrischen Choke hin.
Laut Schaltplan geht das an die Lima.
Habe aber irgendwo gehört, ...... blos nicht an die Lima.
Was ist richtig ???
Gruß Alex
Alt 17.09.2013, 15:29
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
alter Falter...was habt Ihr für Klamotten
Klaus
Alt 17.09.2013, 15:32
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
Gruß Alex
Moin Alex , kannst du was zum Preis sagen ?!
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 17.09.2013, 15:48
Was ist richtig ???
Gruß Alex
an AC/ TAP.....Lima, genau da gehört der hin
siehe Bildchen
Hits:	414
Größe:	93,0 KB
ID:	482132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	89,8 KB
Gruß Frank
Alt 17.09.2013, 15:53
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Das Plus Kabel vom elektrischen Choke soll auf eine mit Zündung geschaltene, ausreichende und abgesicherte Bordspannung-führende Stromquelle.
Zum Beispiel Ausgang Zündanlaßschalter / Sicherungskasten / Verteilung; aufgrund des bei Booten üblichen Warntons wird keiner längere Zeit die Zündung anlassen ohne das der Motor läuft.
W
keine Sau
Alt 17.09.2013, 16:00
W
wenn du den Anschluß auf Zündplus legst, hast du Dauerspannung an der Kaltstarteinrichtung, dann wirst du nicht lange Spass an der selbigen haben und eine neu benötigen oder du merkst es gar nicht und wunderst dich, das dein Motor so schlecht anspringt
AC/ TAP liefert nur eine kurze Zeit in der Startphase Spannung, bis die Lima auf Drehzahl ist........
Gruß Frank
Alt 17.09.2013, 17:01
Aha, und was passiert dann mit der elektrischen Kaltstartautomatik wenn sie kurze Zeit Spannung bekommt und vor allem was passiert wenn sie keine Spannung mehr bekommt ?
W
keine Sau
Alt 17.09.2013, 17:20
W
in dieser Büchse ist ein Bimetall eingebaut, welches unter Spannung die Drosselklappe in der Kaltstartphase auf ein Minimum schliesst..
bei keiner Spannung, Abkühlung langsames öffnen der Drosselklappe oder Übersteuerung durch Handgas...
Gruß Frank
Alt 17.09.2013, 17:26
Langsam bekomme ich einen Verdacht warum Du so viel herumexperimentieren musstest damit Dein Motor einigermaßen läuft.
Solche Kaltstarteinrichtungen bestehen aus einer Bimetallfeder, welche beim erwärmen die Choke-Klappe öffnet. Sie wird entweder durch Kontakt mit warmen Teilen erwärmt (Ansaugbrücke) oder in diesem Fall durch dauerhaftes anlegen einer Spannung.
W
keine Sau
Alt 17.09.2013, 17:30
Herr Edelbrock sieht es aber - ebenso wie ich - genau andersherum. Z. B. hier in der aktuellen Anbauanleitung auf Seite 3 unten rechts sagt er ausdrücklich, das die Kaltstartautomatik nicht an die Lichtmaschine angeschlossen werden soll.
Black wire (–): To Ground (Carb Body)
Red Wire (+): To Ignition Key Activated 12V Source (NOT coil or alternator!)
W
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Edelbrock-1409.pdf (2,33 MB, 250x aufgerufen)
keine Sau
Alt 17.09.2013, 17:33
W
du hast gar keine Ahnung im Kaltstart muss die Luftzufuhr veringert werden, dass war schon zu Mofa Zeiten so.....Lachkrampf
Gruß Frank
Alt 17.09.2013, 17:44
W
es funktioniert in beiden fällen, das kannst du im Kaltstart sogar sehen, wenn du den Luftfilter ab nimmst und mal einen Blick wagst...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
