Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 18.09.2013, 13:35
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.787 Danke in 707 Beiträgen
Standard Quadrocopter DJI Phantom optimal als Kameraträger für GoPro
So, nachdem DJI nun den Preis für den Phantom massiv auf 419,-€ gesenkt hat und der alte Werbethread auch schon recht unübersichtlich wurde, habe ich hier mal einen neuen aufgemacht:
Für alle "Neueinsteiger" und noch nicht Phantomisierte hier nochmal eine Zusammenfassung, worum es geht:
Der Copter ist wirklich ein Schmuckstück, und auch im Verhältnis zu anderen Systemen selbst von Anfängern einfach zu bedienen. Der Clou ist die GPS- und Barometerunterstützung, die den Copter auch bei Wind auf der Position hält, und sogar im Falle einer Senderstörung automatisch zum Abflugpunkt zurückfliegen und sogar selbstständig landen lässt!!
DJI Multikopter Phantom RTF
Lass Deine GoPro® fliegen - Flugfertiger Multicopter für Luftaufnahmen mit GoPro®-Halterung und GPS-Stabilisierung
Der DJI Phantom ist ein kompakter Hochleistungs-Multicopter mit modernster Stabilisierungselektronik. Seine integrierte Kamerahalterung z.B. für die GoPro® Hero Action-Cams machen ihn zum idealen Multicopter für Luftaufnahmen für Foto und Video.
Mit dem DJI Phantom ergeben sich ungeahnte Perspektiven und kreative Möglichkeiten für alle GoPro®-Filmer. Ob Sport- und Actionaufnahmen, Landschaften oder Architektur, der DJI Phantom bringt die Kamera in bislang kaum zu erreichende Positionen und ermöglicht so völlig neue Einblicke und Ansichten. Das moderne, professionelle Design des DJI Phantom passt dabei perfekt in jede Umgebung.
Das integrierte, wegweisende Naza-M Stabilisierungssystem mit GPS-Positionierung unterstützt auf herausragende Weise das Flugverhalten des DJI Phantoms. Auch völlig ungeübte Piloten können so den Phantom sicher und präzise steuern. Die integrierte GPS-Positionierung hält selbständig und stabil die Flugposition des Phantoms für optimale Luftaufnahmen für Foto und Video.
Kompaktes und formschönes Design
Der Phantom ist so kompakt, dass er auch einfach in einen Rucksack gepackt werden kann. Das stromlinienförmge Design spiegelt die Ästhetik des Design wieder und die visuellen Effekte lassen Sie zum Mittelpunkt der Menge werden. Darüber hinaus können Sie eine GoPro oder andere leichte Kameras an dem Phantom montieren um ganz neue Blickwinkel zu zulassen.
Ready To Fly Design
Der DJI Phantom ist komplett aufgebaut, eingestellt und mit minimaler Vorbereitung flugfertig. Eine 2,4GHz Fernsteuerung, Flugakku und Ladegerät sind enthalten. Es werden nur noch 4 AA Batterien benötigt.
Inkl. Fernsteuerung
MIt der beiligenden Fernsteuerung haben Sie Ihren Phantom in bis zu 300 Metern (kann von dem jeweiligem Umfeld beeinträchtigt werden) entfernung sicher unter Kontrolle. Es können auch jeder Zeit mehrere Phantom gleichzeitig betrieben werden, die Fernsteuerungen stören sich dank Frequenz-Hopping nicht.
Integrierte Stabilisierung
Der DJI Phantom verfügt serienmäßig über das DJI Naza M + GPS Stabilisierungssystem. Damit liegt der Phantom äußerst stabil in der Luft und macht das Fliegen und ruhige Flugaufnahmen auch für ungeübte Piloten zum Kinderspiel.
Zwei Flug-Modi
Das DJI Naza M Stabilisierungssystem mit GPS Modul verfügt über zwei Flug-Modi. Im „Attitude“-Modus stabilisiert der Phantom automatisch seine Fluglage und im GPS-Modus verwendet er zusätzlich GPS Daten um auch die Position selbständig zu halten. Der Pilot kann je nach Vorliebe einfach am Sender zwischen beiden Stabilisierungsmodi umschalten.
Intelligent Orientation Control (IOC)
Das Naza-M System bietet weiterhin die „Intelligent Orientation Control“-Funktion, die ebenfalls über den Sender eingestellt werden kann. Der Pilot kann wählen zwischen drei Einstellungen: normale Flugkontrolle, „Home Lock“ oder „Course Lock“. Bei normaler Flugkontrolle verhält sich der Phantom wie ein normaler Helikopter, d.h. die Vorwärtsbewegung sowie links und rechts beziehen sich auf die Ausrichtung des Phantoms. Im „Home Lock“-Modus beziehen sich vorwärts, rechts und links auf die Position des Piloten unabhängig von der Ausrichtung des Phantoms. Im „Course Lock“-Modus beziehen sich vorwärts, rechts und links auf die Ausrichtung des Phantoms beim Einschalten des „Course Lock“-Modus. Das Fliegen in diesen Modi ist für ungeübte Piloten deutlich einfacher.
Failsafe und Auto-Landung
Das Naza-M System verfügt über eine Sicherheitsfunktion, die bei Verlust der Verbindung zwischen Sender und dem Phantom automatisch die Kontrolle übernimmt und den Phantom sicher stabilisiert. Bei vorhandenem GPS Signal landet der Phantom bei Signalverlust automatisch am Startpunkt.
Unterspannungserkennung
Der Phantom überwacht automatisch die Spannung des Flugakkus. Bei Unterschreiten des ersten Sicherheitslevels warnt der Phantom den Piloten über Flug LED. Bei Unterschreiten des zweiten Levels landet der Phantom automatisch am Startpunkt.
Hohe Geschwindigkeit
Der Phantom verfügt über großzügige Leistungsreserven und kann horizontal bis zu 10m/s schnell und vertikal bis zu 6m/s schnell fliegen. Damit sind auch schnell geflogene Flugmanöver kein Problem.
Integrierte LED Beleuchtung
Unter allen vier Armen des Phantom sind leuchtstarke LEDs integriert die helfen die Ausrichtung des Phantom während des Fluges zu erkennen.
GoPro-Kamerahalterung serienmäßig
Der Phantom kommt serienmäßig mit einer entfernbaren Halterung für kompakte Kameras, wie z.B. die GoPro Hero Serie. Die Halterung kann einfach im Winkel verstellt werden und ermöglicht eine einfache Montage der Kamera für kindeleichte Luftaufnahmen.
10-15 Minuten Flugzeit
Der enthaltene 3S LiPo-Akku bietet in Verbindung mit dem leichten Aufbau des Phantoms Flugzeiten von ca. 10-15 Minuten. Ein 230V Ladegerät für den Flugakku mit Balancer-Funktion ist ebenfalls enthalten.
Der Copter wird von uns auf Wunsch auf die neueste Firmware gebracht, so das Ihr nach dem Montieren des Landegestells und der Propeller sofort losfliegen könnt.
Wichtig ist noch das Vorhandensein einer Modellflug-Haftpflichtversicherung, diese wird z.B. von der Deutschen Modellsport Organisation (DMO) für 39,96€ / Jahr angeboten.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (18.09.2013 um 13:56 Uhr)
Alt 09.11.2013, 21:51
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Auch hier habe ich ein wenig Transparenz geschaffen.
Zum Diskussionsstrang geht es hier entlang http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193691
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (11.11.2013 um 09:16 Uhr) Grund: Link aktualisiert
Alt 21.11.2013, 07:26
Angebot bis 30.11.2013 oder solange der Vorrat reicht für alle, die noch nichts zu Weihnachten haben:
DJI Phantom RTF-Kit, incl. DJI Zenmuse-H3-2D Kameragimbal, Phantom-ConnectionKit und GoPro HD HERO 3+ Silver Edition, fertig montiert und flugbereit, anstatt sonst 1479,-€
für nur 1199,-€ !!!
Grüße Olli81
Alt 22.11.2013, 18:16
So, hier noch ein Angebot zum Wochenende für alle, die nicht sicher sind, ob sie das Gimbal benötigen..
Zum Webshop-Angebot gehts hier, -ler kriegen das Set Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands bei Vorkasse zugeschickt..
Name:	Set Phantom Silver.jpg
Hits:	224
Größe:	54,8 KB
Grüße Olli81
Alt 05.01.2014, 10:55
Unser Angebot zum Jahresbeginn: DJI Phantom für nur 399,-€, selbstverständlich in der neuesten Version mit selbstsichernden Propellern, Naza V2 und Gimbalsteuerung an der Fernbedienung..
Grüße Olli81
Alt 01.02.2014, 09:50
Upgrademögkichkeit für alle Phantom-Besitzer: ich habe ab sofort die neuen grösseren Phantom 2 Propeller in 2 Ausführungen ab Lager, einmal ohne Schraube für die älteren Phantom-Modelle mit Rechtsgewinde, sowie die selbstsichernde Variante für alle Phantoms mit 2 Linksgewinden auf den Motoren, zu erkennen an der schwarzen Propellermutter.
Der Vorteil der Propeller ist die bis zu 15% längere Flugzeit gegenüber den original mitgelieferten Props.
Preis: 13,-€ das Paar ohne Schraube, 15,90€ das selbstsichernde Pärchen..
Grüße Olli81
Alt 03.03.2014, 16:52
Hallo Mitforisten,
nachdem der Phantom 1 nun so langsam abgekündigt wurde, habe ich HIER einen neuen Werbethread über den Nachfolger, den Phantom FC40 mit WLAN-Kamera, Livvebildübertragung aufs Handy und einer 5,8GHz-Fernsteuerung aufgemacht.
Der Clou: der neue Phantom FC40 fliegt wie auch der Phantom 2 Vision mit einer 5,8GHz-Fernsteuerung, so das man beispielsweise auch die GoPro-Kamera mit eingeschaltetem WLAN drunrerhängen kann, ohne das sich die Funkfrequenzen der Steuerung mit der WLAN-Bildübertragung beharken.
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (03.03.2014 um 17:35 Uhr)
Alt 03.03.2014, 17:03
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 467 Beiträgen
Ähh wo ist denn hier??
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 03.03.2014, 17:08
Hier...
Grüße Olli81
Alt 03.03.2014, 19:11
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
.....der neue Phantom FC40 fliegt wie auch der Phantom 2 Vision mit einer 5,8GHz-Fernsteuerung, so das man beispielsweise auch die GoPro-Kamera mit eingeschaltetem WLAN drunrerhängen kann, ohne das sich die Funkfrequenzen der Steuerung mit der WLAN-Bildübertragung beharken.
Dazu noch eine Frage: Der Phantom 2 mit Gimbal zu 749 € hat noch das 2,4GHZ Funksignal und kann nicht mit GoPro und Wlan genutzt werden, oder?
Nils
Alt 03.03.2014, 19:12
Nein nicht mit GoPro und WLAN, aber Du hast halt ne Kamerastabilisierung, und kannst jederzeit nen 5,8GHz-Videosender mit Bildschirm nachrüsten...
Der Phantom FC40 bedient ne komplett andere Klientel, da Du ne günstige HD-Cam quasi fast zum Preis des Phantom 1 mit dazubekommst, der Phantom 2 mit Gimbal setzt halt ne GoPro3 oder besser 3+ voraus.. 😁
Nachrüsten geht aber auch beim FC40 jederzeit, sogar preislich hält sich das die Waage
Grüße Olli81
Alt 03.03.2014, 19:19
Hmm, dann muss ich noch warten bis die Jungs bei DJI den eierlegenden Wollmichcopter auf den Markt bringen.
GP 3+ ist vorhanden und FPV + Gimbal sind auch auf Must-Have Liste....
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
