Alt 26.09.2005, 14:12
SeafireNRW SeafireNRW ist offline
SeafireNRW eine Nachricht über ICQ schicken SeafireNRW eine Nachricht über MSN schicken
Standard Riss im GFK-Rumpf !
Hallo an alle Wassersportfreunde !
Bin neu hier und habe ein kleineres Problem was sich unter Umständen zu einem größeren entwickeln könnte.
Habe ein 2,20m kleines "Seafire" Rennboot. Es wird nicht mehr gebaut,ist aber ungefähr vergleichbar mit dem "Moskito" von Vieser.
Seit dieser Saison hab ich einen 25 PS Mercury hinten drauf und damit ist es auch jetzt verdammt schnell. Allerdings hab ich beim letzten raustrailern bemerkt , das sich ein ca. 4cm langer Riss im GFK-Rumpf befindet, der allerdings an einer Stelle ist an dem das GFK ziemlich dick ist (siehe Bild). Dieser wird sich wohl duch das aufschlagen des Bootes auf die Wellen erzeugt haben.
Meine Frage wäre jetzt wie ich dieses Problem am besten löse, damit sich der Riss nicht vergrößert.
Vielleicht kennt sich ja einer mit GFK-Reparaturen aus.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Hits:	968
Größe:	18,2 KB
Alt 26.09.2005, 14:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Hast du ein Foto vom Boot- damit man die genaue Lage des Risses sehen kann?
Grüße Andi
Alt 26.09.2005, 14:17
Benutzerbild von zentus
zentus zentus ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Doppelt hält wohl besser ????
Alt 26.09.2005, 14:19
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Grüße Andi
Alt 26.09.2005, 14:26
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.988 Danke in 10.496 Beiträgen
Früher begrüsste man erst mal neue User
und schrieb dann "dummes Zeug"
Martin,
HERZLICH WILLKOMMEN IM
UWE
Alt 26.09.2005, 14:47
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von 1WO
Grüße Andi
Es gab ein Doppelposting... so ca. 2 Minuten lang, denn C-C war ja online...
Willkommen im Forum, Martin!
Alt 26.09.2005, 14:56
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Martin,
herzlich Willkommen im auch von meiner Seite
gib mal unter - suchen - GFK reparieren ein da findest ganz sicher
etwas
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 26.09.2005, 15:49
Standard Hallo an alle !
Man ihr seid ja richtig schnell mit dem antworten. Erstmal vielen Dank !
Werde nochmal im Forum nach der passenden Antwort suchen.
Unten seht ihr ein Bild von dem Boot an dem ich die Stelle mal markiert habe, an der sich ungefähr der Riss befindet.
Andere Frage wäre noch, was man zum unterfüttern oder auspolstern eines Hohlraumes nehmen kann,damit das GFK nicht nachgibt. So wie ich es hier gelesen habe, soll Schaum ja nicht so gut geeignet sein,da dieser Wasser anzieht.
Habt ihr da noch nen Rat ?
Gruß und Dank
Martin
Hits:	890
Größe:	38,6 KB
Alt 26.09.2005, 15:53
Martin,
schau mal hier
http://www.boote-forum.com/phpBB2/vi...=16001&start=0
UWE
Alt 26.09.2005, 16:04
Danke Uwe !
Das hört sich doch schonmal gut an
Alt 26.09.2005, 18:50
M.S.Liander
Alt 26.09.2005, 19:20
Hmm, tja also bei Ebay beschreibt der Verkäufer sein Spitfire auch mit 2,70m.Soll ich mich da damals echt vermessen haben?
Das interessiert mich jetzt,da i´geh ich gleich mal raus und mess nach !
Aber du hast Recht, es ist genau an der Stelle wo die Sitzbank anlaminiert ist !
Alt 26.09.2005, 19:29
So! Zu meinem erschrecken mußte ich grad feststellen, das mein Boot 3,20m lang ist und nicht 2,20m
Sogar in meinem Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen hab ich 2,20m angeben. Wie peinlich!
Naja, dann nehm ich das halt zurück !
Aber was kann man dagegen tun. Verstehe eseigentlich nicht, da grad an dieser Stelle der GFK ziemlich dick ist un man ihn dort schlecht verstärken kann.
Alt 26.09.2005, 19:38
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.855 Danke in 1.888 Beiträgen
So wie es sich anhört, ist der Riss dadurch entstanden, dass sich der Rumpf beim Aufschlagen aufs Wasser nach innen gewölbt hat und nur die Stelle wo die Sitzbank aufliegt, entsprechend gebremst, oder sogar entgegengewirkt hat.
Ich würde, wenn man da relativ leicht rankommt, den Bereich vergrößern, an dem die Sitzbank am Rumpf anliegt.
Zum Beispiel in dem man eine Multiplexplatte als Zwischenstück einlaminiert. Damit würden sich die Kräfte beser verteilen und man hätte diese punktuelle Belastung nicht mehr.
Norman
Alt 26.09.2005, 19:41
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.550 Danke in 8.241 Beiträgen
Hallo, ich denke mal dass Du da nichts machen kannst, ausser Du legst das Holz der Sitzbank getrennt ins Laminat, durch Schaumstreifen kannst Du der Kerbwirkung entgegenwirken.
Tragende Schotten oder anbauten sollten nicht ans Laminat direkt stossen.
Wenn Du das so wie im Bild aufbaust, dann dürfte das ewig halten
Hits:	748
Größe:	7,0 KB
Alt 26.09.2005, 19:44
Und so ist das zur Zeit, höchstwahrscheinlich ausgeführt, die Biegung tritt genau an der Holzaussenseite auf.
Hits:	556
Größe:	5,9 KB
Alt 26.09.2005, 20:31
Hmm, erstmal Danke für eure Mühe !
Aber die Sitzbank ist Komplett aus GFK und noch nicht einmal stabil. Schätze die Wände mal auf 2mm. Werde aus deiner Zeichnung nicht ganz schlau Glumpo. Was ist dort was ?
Hab unten mal ne Skisse des Aufbaus
Hits:	574
Größe:	41,9 KB
Alt 26.09.2005, 20:35
Das habe ich gemeint: überall wo etwas hartes und Kantiges an den Rumpf stosst, wird es mit der Zeit Reisen
Hits:	560
Größe:	9,5 KB
Alt 26.09.2005, 20:43
Hmm,du du meinst das funktioniert mit dem Schaumkern ? Wird der mit 2K-Schaum gemacht oder gibt es da irgendwelche fertigen Matten ?
Und Schaum zieht doch wieder Wasser an und wird dann bröselig, oder nicht ?
Alt 26.09.2005, 20:46
Ne ich meinte keinen Schaum zum aufspritzen, es gibt fertige Schaumleisten mit Trapezform, die nennen sich Prisma Beam oder so ähnlich. Musst mal Googeln
Alt 26.09.2005, 20:48
achso, ok dann schonmal vielen Dank
Alt 27.09.2005, 20:47
Andiboot Andiboot ist offline
32 Danke in 10 Beiträgen
Hallo!
Schau mal unter
http://www.swiss-composite.ch/
- Dokumentationen
-Suter
-Hobby Infos
-Reparieren von GFK Modellflugzeugrümpfen "Blätzlitechnik"
Habe schon so einiges mit dieser Technik repariert. Es wird die Deckschicht abgeschliffen und es kommen auch die feinen Risse unter dem Laminat zum Vorschein.
Lies dir mal den Artikel durch - ist hochinteressant und nicht nur im Modellbau anwendbar !!!
l.G
Alt 29.09.2005, 00:56
Danke für die Info Andreas !
Der Hersteller ist von mir nur 10 min entfernt. Werd mir das mal vor Ort anschauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
