Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 07.11.2013, 09:45
Darko Darko ist offline
Boot: Super van Craft
Standard Verbraucher Batterie explodiert!
Guten Morgen,
wie der Titel schon sagt ist heute morgen bei mir eine Verbraucher Batterie explodiert. Die Ursache ist mir klar die Batterie ist ausgebaut & die Säure im Motorraum ist mit Soda neutralisiert, jedoch habe ich die frage welche Spätfolgen das ganze sonst noch haben könnte.
MFG
Darko
Alt 07.11.2013, 09:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
DAS würde mich aber nun wirklich interessieren!!!!!
Batterien Explodieren eigentlich nicht!!!!
Ach ja... Säure Neutralisieren ist natürlich gut..... gibt aber Salze, in diesem Fall: Na2SO4 + Wasser und natürlich CO2 .... Ausspülen ist ganz wichtig!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 07.11.2013, 09:50
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
298 Danke in 219 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Welche Marke und Type und Alter?
Alles Reinigen und gut is
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 07.11.2013, 09:52
Ach ja... Säure Neutralisieren ist natürlich gut..... gibt aber Salze.... Ausspülen ist ganz wichtig!!!!
Wir sind diese Woche nicht die ersten, 6 Boote neben uns sind 2x 265A Batterien
explodiert. Ursache ist die gleiche Ladegerät defekt.
Alt 07.11.2013, 09:56
Auch bei Defekten Ladegeräten Explodiert eine Batterie nicht!!!!!!!
Schlimmstenfalls Überkochen, bei geschlossenen Batterien eben auslösung des Sicherheitsventils!!!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 07.11.2013, 10:10
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
....dann können es eigentlich nur Selbstmordbatterien sein
Gruss vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 07.11.2013, 10:17
4.460 Danke in 1.691 Beiträgen
Lauge hilft gegen Säure , Spühli lässt grüßen.
Nach dem Spüli ( in einem Eimer Wasser verdünnt) rüberkippen.
Einfach mit Wasser nachspühlen. Das Zeug Spritz überal hin.
Ist zwar OT
-Passiert beim Starten ( habe ich schon 2X beim LKW gesehen),
-eine Fehler im Battereischalter
-Eine ganz leere und eine ganz volle Batterie ohne über den Batterieschalter zusammschalten,
-eine defekte Entkopplungsdiode (falls vorhanden )
- Starthilfe mit verkehrter Pohlung
- Schlicht weg einen Kurzschluss eines Kabel ( Dickes zum Anlasser, Lima oder Starter).
- Die Entlüftungsseite war aus irgend einem Grund verstopft.
- Funkenflug beim Laden ( entzünden Knallgas )
http://www.youtube.com/watch?v=d_TnsHu2u4c
War hier aber nicht die Frage
OT
aus
Geändert von corvette-gold (07.11.2013 um 10:33 Uhr)
Alt 07.11.2013, 10:24
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Moin Darko,
nur aus Interesse, handelt es sich bei den Ladegeräten um das gleiche Modell?
Gruß Hubert
Alt 07.11.2013, 10:29
Nochmal OT:
HIER wird sowas gerade diskutiert.
Möglicherweise liegt es an der Batterie, nicht am Ladegerät?????
Back to Topic... wie schon erwähnt...Viel viel, und noch mehr Wasser!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 07.11.2013, 10:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.560 Danke in 9.514 Beiträgen
Gruss vom
Haiko
Die richtige Bezeichnung ist Suizid-Blei Akku!
Mir ist im Krad mal eine beim Anlassen hoch gegangen, da flog sogar der Seitendeckel durch die Gegend.
Willy
Alt 07.11.2013, 11:03
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.856 Danke in 844 Beiträgen
Ein Kurzschluss könnte das erklären.
Allerdings wird wohl eher die Ladeleitung wegschmoren, bevor die Batterie platzt.
Wenn aber 50oder mehr Quadrat an Kabel daran hängen, wäre das denkbar.
Lader/Wandler Kombi zum Beispiel.
Andere Möglichkeit, das Ladegerät hat die Batterie mit zu hoher Spannung weitergegrillt und die Säure verkocht.
Robert
Alt 07.11.2013, 11:08
Willy
Willy, das mußt Du auch geträumt haben.
Oben steht doch, dass Batterien nicht explodieren können......
Gruss vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 07.11.2013, 11:09
uli07 uli07 ist offline
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Was bei Booten alles so mit den Batterien passiert ist schon wunderlich. Liegt das hier an den Bastelkünstlern? An den Batterien wohl weniger, sonst müßten zu hunderten rauchende Autos an den Straßen stehen.
Gruß Uli07
Alt 07.11.2013, 11:23
Och... Vermutlich sind die Boote alle schon mit den ach so Gefährlichen LiPo´s ausgerüstet... wenn dann die Ladetechnik versagt, ist das Glaubwürdig dass die dir um die Ohren Fliegen!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 07.11.2013, 11:42
123 123 ist offline
Das wird einfach daran liegen, dass an Bootsbatterien mehr manuelle Tätigkeiten erforderlich sind und es infolgedessen auch mehr Fehlermöglichkeiten gibt. Ist bei Wohnmobilen, Motorrädern und Oldtimern ja genau das gleiche Drama.
Alt 07.11.2013, 11:50
Wenn ihr meint.
Gruß Uli07
Alt 07.11.2013, 12:42
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.206 Danke in 2.211 Beiträgen
Das Bier im Kühlschrank wird nicht mehr kalt, wenn Du sie nicht vor der nächsten Saison ersetzt.
mfg
Martin (scnr)
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.11.2013, 13:06
Gruss vom
Haiko
Was oben steht, kratzt mich wenig.
Wenn sich im Akku was losrappelt und einen "Kurzen" verursacht, oder etwas "brückt", wo dann bei Belastung, (Anlassen) hohe Ströme fließen, kann etwas glühen oder sich Funken bilden und schon macht es Peng!
Bei meiner fehlte der halbe Deckel und ein Teil einer Längsseite und die Suppe plätscherte lustig über meine Auspuffanlage....so flott mit Wasser war ich selten.
Willy
http://www.dreifels.ch/images/1_Akku_Explosion.jpg
Rentnerfahrräder sind extrem gefährlich.
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw...r:34,s:0,i:192
Alt 07.11.2013, 15:43
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Nur 6 Boote weiter?..
Nicht, dass da ein Virus in der Luft liegt.
Nein...sicher nicht.
Aber um eine Batterie hoch gehen zu lassen braucht es nicht viel.
Eine Batterie, die mit einem ungeeigneten Ladegerät geladen wird und dabei ans gasen kommt ist die beste Voraussetzung um sich mit der Thematik- wie neutralisiere ich Schwefelsäure- schneller als einem lieb ist beschäftigen zu müssen.
Es reicht, wie in meinem Fall, einfach nur die Batterieklemmen von den Polen abzuziehen.
Der Effekt war verblüffend und ich werde wohl erstmal ziemlich blöde geguckt haben.
Gut, dass ich noch gucken konnte. Die Augen blieben von der umherspritzendes Schwefelsäure verschont. Sonst aber kaum etwas.
Nachdem ich mich komplett angezogen so schnell als möglich unter die Dusche begab und mehrere Flaschen Haarschampo und Duschgel über mich und meine Klamotten ausleerte, war die Werkbank und darauf liegendes Werkzeug reif für ein ausgiebiges Wasserbad.
Die Demontage des Batteriegehäuses per Knallgas war so gründlich, dass ich heute in der Lage bin, den inneren Aufbau einer Batterie minutiös zu beschreiben.
Jetzt bin ich etwas schlauer. Erst Stecker ziehen, dann Polzangen abklemmen.
Gruß Robin
Alt 09.11.2013, 02:53
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
561 Danke in 326 Beiträgen
Bei Bleiakkumulatoren (Bleibatterie mit flüssiger Säure) wird immer leicht entzündliches Knallgasgemisch gebildet!
IdR. jedoch nur bei "Überladung". Und wenn die Zellen nicht regelmässig gewartet werden (auffüllen mit zB. Aquadest)
Bei modernen Akkus gibbet einen Schlauch, welcher die Gase ableiten.
Die Gase enstehen idR. beim Aufladen der Akkus.
Elektrische Zündquellen (auch eine heisse Oberfläche oder elektrostatische Entladungen) können die "Explosion" hervorrufen.
Insbesondere alte Batterien mit Entgasung über die Stopfen sind hier empfindlich!
Lithium-Ionen-Akkus sind sehr empfindlich!
Bei "Blei-Gelakkus" haste das Prob nicht.
Also:
Was der TS schreib, ist kein "ungewöhliches" Phänomen, sonder "kommt vor" und ist auch nicht soooo selten und sollte wegen der (bei der "Explosion") entstehenden Schwefelsäure nicht unterschätzt werden!
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 09.11.2013, 06:16
Boot: Sprint 370 Karl Class
857 Danke in 498 Beiträgen
Bei meinem Quad ist die Batterie dank eines def LAderegler mit bis zu 36 Volt anstelle der 14,4 volt geladen worde . Dise kleine 18 AH Batterie ist mir unter dem Po heis geworden und hat über das Sicherheitsventil abgelassen hat gezischt wie bei einem Düsenjäger und übelst nach faulen Eiern gestunken.
DAmit einem nicht die Säure durch die gegend spritz kann ich nur Gel Akkumulatoren empfehlen da ist die Säure in Gel gebunden.
An den Esrteller dises Trööts habe ich aber noch Fragen
1 Um welchen Batt. Typ handelt es sich und die Größe mit Kaltstartstromangabe
2 Welcher Verwendung diente die Batt. ? Aufbau Stromversorgung oder Starter.
3.Wie ist Starter Batt. mit Aufbau Batt geschalten ? vorrausgesetzt es sind zwei verbaut.
4. Was für ein Ladegerät ist verbaut ? Geiegnet für diesen Batt. Typ?
mit welche LAdekennlinie ?
5. Hat das Ladegerät eine Kabel zur Themparaturüberwachung der Batterie?
6. Ist das Ladegerät von der Leistung auf die Batt. abgestimmt ?
gibt es Bilder von der beschädigten Batterie ?
Alt 09.11.2013, 07:03
Benutzerbild von Ghostman.72
Ghostman.72 Ghostman.72 ist offline
Boot: Perrottet Hecht
Rufzeichen oder MMSI: Schiffsname: SUMBY
104 Danke in 53 Beiträgen
Gruss vom
Haiko
Das ist schlicht und einfach falsch!
Batterien können explodieren und leider tun sie es manchmal auch.
In meinem Lehrbetrieb ist der Verbraucherakku einer Putzmaschine hochgegangen, weil der Mechaniker seine Zigarre im Mundwinkel vergessen hat. Er hatte riesen Glück, das ihm nichts weiter passiert ist, da das Gemisch grade im untersten Zündfähigen Bereich lag und es nur die Putzmaschine war. Das war ne Blei Säure Batterie und der Mechaniker wollte eigentlich nur an den Ladestationen vorbei in ein Magazin laufen. Das war vor gut 30 Jahren und bis heute ist das nicht anders, denn nicht ohne Grund geben sich Hersteller die Blösse, ganze Baureihen von Handy oder sonstwas Akkus wegen Explosionsgefahr zurückrufen!
Gruß Uli07
Warum Boote häufiger hochgehen als Autos? Weil der Einbauort ganz anders ist!
Beim Auto steht die Batterie auf ner Platte oderso was meist im Motorraum und ist irgendwie dort fixiert. Gase können sich in alle Richtungen verflüchtigen und es kann kein explosives Gemisch entstehen. Da kannst du dann auch mal unter geringer Last einen Pol abklemmen ohne das es knallt.
Beim Boot ist das anders, meist stehen die Batterien in irgend welchen Kisten oder Schränken welche häufig noch verschlossen sind möglichst tief im Rumpf, wo die Gase eben schlecht entweichen können. Dort können sich die Gase eher sammeln bis ein explosionsfähiges Gemisch entstanden ist. Kommt nun noch eine Zündquelle dazu, ein Funke oder nur schon genug Hitze, haben wir eine "herrliche" Explosion. Was leider die meisten nicht bedenken ist, dass ein Feuer oder eine Explosion nicht zwingend einen Funken, oder sowas brauchen, genug Hitze reicht vollkommen!
Darum vor jedem Fummeln an der Batterie immer erst mal lüften.
Lg
Alex
Edit 1: Zitat vergessen
Edit 2: Begriffe getauscht (Abfliessen durch Entweichen oder so ersetzt), kleine Ergänzungen.
Geändert von Ghostman.72 (09.11.2013 um 11:24 Uhr)
Alt 09.11.2013, 08:08
Zitat von Ghostman.72 Beitrag anzeigen
Beim Boot ist das anders, meist stehen die Batterien in irgend welchen Kisten möglichst tief im Rumpf, wo die Gase eben schlecht abfliessen können. Dort sammeln sich die Gase bis ein explosionsfähiges Gemisch entstanden ist.
Hallo Alex,
nur noch kurz zur Info, das von der Batterie stammende Gas ist ein Wasserstoff-Sauerstoff Gasgemisch (Knallgas).
Wasserstoff ist leichter als Luft und möchte daher gerne nach oben entweichen.
In ermangelung von Helium hat man früher die deutschen Zeppeline mit Wasserstoff gefüllt.
Wasserstoff wird sich freiwillig nicht tief im Rumpf sammeln.
Benzindämpfe, Propan- und Butangase machen sowas.
Gruß Robin
Alt 09.11.2013, 10:36
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.758 Danke in 1.763 Beiträgen
Wenn eine Batterie explodiert müssen zwei Dinge gleichzeitig vorhanden sein:
1. Ein zündfähiges Gemisch.
Im Falle eines Bleiakkus ist das, wie von Robin geschrieben, Knallgas (Wasserstoff und Sauerstoff). Im (!) Akku entsteht bei jedem (!) Ladevorgang mit mehr als 14V ein zündfähiges Gemisch.
Bei offenen (mit Stopfen versehenen) und "wartungsfreien" (flüssiger Elektrolyt, aber keine Stopfen) Akkus entweicht das Gas nach aussen. Bei Gel- und AGM-Akkus bleibt das Gas in den mit Überdruckventilen verschlossenen Akkus, solange nicht zu viel Gas entsteht.
Wenn das Knallgas aus der Batterie entweicht ist die Gefahr einer Explosion sehr gering: da Wasserstoff das leichteste bekannte Gas ist und nach oben aus dem Boot entweicht verdünnt sich das Knallgas schnell. Um zündfähig zu sein müsste die Luft im Boot mehr als 5% Wasserstoff enthalten - dann würde das Boot explodieren, nicht die Batterie. Ich habe vor einigen Jahren mal bei Pantaenius nachgefragt, denen war kein derartiger Fall in den letzten 20 Jahren bekannt.
2. Eine Zündquelle
Im Boot selbst kommen dafür viele Ursachen in Frage, vom Lichtschalter über den Motor bis zum Raucher. Allerdings fehlt i.d.R. das zündfähige Gemisch, s.o.
Im Akku selbst ist bei einem sorgfältig konstruierten Akku keine Zündquelle vorhanden, solange der Akku nicht so überlastet wird, dass z.B. die Zellenverbinder schmelzen. Die sind i.d.R. auf wenigstens 1000A für 5s ausgelegt...
Bleibt die Gefahr, dass ein Zündfunke von aussen in den Akku gelangt. Dies kann - zumindest bei den mir bekannten Markenprodukten - ausgeschlossen werden, da in die Stopfen bzw. die Entlüftungsöffnungen ein "Rückzündschutz" eingebaut wird: ein Metallgitter, das wie bei einer Grubenlampe den Durchschlag einer Flamme verhindert.
Wenn trotzdem ein Akku explodiert würde mich sehr interessieren, welche zwei sehr seltenen Zufälle zusammengekommen sein. In der Masse der mir bekannten Fälle handelt es sich um menschliches Versagen.
Alt 09.11.2013, 11:41
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Wasserstoff ist leichter als Luft und möchte daher gerne nach oben entweichen.*
Gruß Robin
Da hast Du natürlich Recht und ich habe mich auch ungeschickt ausgedrückt, hab den Abschnitt etwas angepasst. Für mich ist es eben irgendwie logisch gewesen, dass gewisse Gase z.B. Wasserstoff auch nach oben "abfliessen" können, ist ja kein Wasser das nur nach unten fliessen kann.
Danke für Deinen Hinweis.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
