Alt 28.12.2013, 20:10
Benutzerbild von Studdy1404
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
Standard Thread für Quicksilver Activ Open
So, auch wenn es schon einen Quicksilver Thread gibt, würde ich mich dennoch über einen eigenen der Activ freuen, wo man sich wenigstens über Erfahrungen und Wissenswertes zu dem Boot austauschen kann. Deshalb würde ich mich sehr freuen wenn es hier in meinem Thread noch mehr gibt die etwas genau zu diesem Boot zu sagen hätten ...Ich würde mich über viele Beiträge freuen
Dann sage ich erst einmal DANKE fürs lesen
uuund nen netten Gruß
Daniel
Alt 28.12.2013, 20:13
larisbaer larisbaer ist offline
Boot: Quicksilver 605 open, 150 EFI
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Quick 605
bin interessiert, aber kann noch nicht wirklich was sagen, da Quick 605 erst im April geliefert wird.
Gruss Martin
Alt 29.12.2013, 09:59
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Damit der Strang über die Suche gefunden wird, sollte wenigstens der Firmenname im Titel richtig geschrieben werden ;)
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 29.12.2013, 15:36
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Daniel
ich würde auch noch Threat oder Trööt oder Thema in die Überschrift aufnehmen. Z. B. Threat für ....
Als TE solltest du dann auch dein Boot mal vorstellen
Alt 30.12.2013, 11:27
Also, erst einmal finde ich es gut das überhaupt welche Interesse an dem Threat haben ...ich würde natürlich gerne die Überschrift ändern, weiß aber leider nicht wie das funktioniert... ... was habe ich denn am Herstellernamen falsch gemacht ?
...natürlich kann ich unser Boot vorstellen. Es ist eine Quicksilver Activ 505 mit einem neuen 60 PS Mercury EFI. Das Boot haben wir im ich glaube Oktober gekauft. Das Boot und der Motor haben 3 Betriebsstunden gehabt und wurden wirklich zu einem Spottpreis abgegeben. Den Trailer der darunter steht haben wir beim Siegel in Gummersbach passend dazu neu geholt. Uns fehlen nur die Sitzpolster und noch ein paar Kleinigkeiten. Bilder habe ich natürlich auch welche.
P.s. Ich hoffe ich habe die Leute im Threat für Quicksilver nicht verärgert. Natürlich bin ich dort auch aktiv. Ich werde auch schnellstmöglich antworten. Nur habe ich gedacht, da es ja immer mehr mit den Activ's werden, sollten diese mal getrennt über Ihre erfahrungen sprechen, da es im Threat für Quicksilver immer so schnell geht Seid mir nicht böse...
Hits:	193
Größe:	98,8 KB
ID:	503845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	63,3 KB
ID:	503847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	88,7 KB
Hits:	180
Größe:	64,0 KB
ID:	503849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	75,3 KB
Alt 30.12.2013, 12:07
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
567 Danke in 288 Beiträgen
Man könnte den Eindruck gewinnen das Du ein Surfbrett fährst.....
Guckst Du
www.quiksilver.de und www.quicksilver-boats.com
Gib uns ein "c" ! !
Alt 30.12.2013, 12:32
Die Überschrift kann man nur in den ersten 24 Stunden ändern, dann nicht mehr.
Du kannst aber einen Moderator anschreiben und bitten dies zu tun.
In der Überschrift hast du bei Qui c ksilver das c vergessen (im Text hast du es richtig geschrieben).
Schöne Kombination (Boot und Motor) hast du da!
Alt 30.12.2013, 16:07
Ohje Ohje....da hat meine Tastatur doch das C verschluckt
Dann werde ich doch mal schnell einen Mod anschreiben
Danke für die Info
@bootsfreunde.com
Danke für die netten Worte wegen der Kombi
Gruss Daniel
Alt 30.12.2013, 18:05
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Habe im anderen Threat gelesen, das Du noch etwas mehr an Drehzahl brauchen könntest. Was für einen Prop hast Du denn aktuell drauf?
Man kann so ca. sagen, daß ein Zoll weniger Steigung die Drehzahl um ca 200 U/min ansteigen lassen soll. Von 5200 auf 6000 sind das dann aber ca 4 Zoll, die Du weniger brauchst, damit der Motor seine volle Leistung bringen kann (wenn er eingefahren ist). Ist ggf etwas viel, kann man aber testen. Habe selber den baugleichen Motor und noch einige Propeller dafür liegen. Falls Du was brauchst, kannst Dich ja mal melden.
Gruß Roland
Alt 02.01.2014, 18:49
Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr 2014 !!!
Ich habe einen Blackmax drauf, also eher gesagt den originalen Prop, der mit dem Motor ausgeliefert wurde, genaue bezeichnung hab ich jetzt gerade leider nicht da der Motor gut verpackt bei uns steht... Ich habe im Quicksilver Trööt schon ein paar Propeller angeboten bekommen. Am besten wäre der einstellbare, damit ich testen kann welchen ich brauche um dann den richtigen und passenden zu kaufen. Das wäre wahrscheinlich die beste Methode. Mit welchem Prop fährst du denn dein Boot ?
Gruss Daniel
Alt 02.01.2014, 18:50
Sind hier im Forum wirklich so wenige mit einer Activ Open vertreten ? Oder wollt ihr alle nur nicht hier reinschreiben wegen dem anderen Trööt.... ich glaube ich hätte es besser gelassen...
Alt 02.01.2014, 20:54
Quatsch. Dieser Trööt ist auch gut. Gibt möglicherweise nur nicht soviele, die deine Kombination so haben. Auf meinem Motor habe ich einen Prop mit 14 Zoll. Läuft 35 Knoten damit, ist aber auch ein leichtes RIB. Das dürfte für Dein Boot aber zu steil sein. Finde erstmal raus, was Du genau für einen Prop drauf hast und probiere dann weiter oder frage mal beim Bootscenter Kiel nach. Die können dir sicher sofort sagen, was richtig ist. Kevin Marquard vom Bootscenter ist auch hier im Forum. Den findest du häufiger im QuickSilver Trööt.
Gruß Roland
Alt 02.01.2014, 22:14
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Quicki 540 Cabin
780 Danke in 439 Beiträgen
Hi Daniel
Hier wat zu lesen. http://www.bootscenterkeser.de/media...te_2012-11.pdf
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 02.01.2014, 23:56
@ Roli14
Danke für das Mut machen...das hilft ungemein ...und der Trööt ist ja auch nicht nur für meine Kombination...also 505 und 60 PS sondern für alle die eine Activ Open fahren oder anschaffen wollen.
Gruss Daniel
Alt 02.01.2014, 23:59
@ eckhard
Danke für den Link. Ich hatte den Testbericht schon einmal gefunden, doch leider hab ich die Internetseite vergessen und den Bericht nicht mehr gefunden. Das ist gut das ich Ihn wieder hab
Danke und Gruss Daniel
Alt 18.01.2014, 21:20
So hab jetzt erstmal einen Multiprop zum testen für das Frühjahr...
Außerdem hat sich noch einiges getan, ich habe heute auf der Boot ein Garmin GPS Fishfinder erstanden, ein Echomap 50 S. Ich bin mal gespannt wie das Gerät auf der 505 wirkt. Außerdem wird die Komfort Ausstattung bei Kevin aus Kiel bestellt. Dann ist erstmal genug für das Böötchen ;)
Gruss Daniel
Alt 22.04.2014, 17:36
Hallo ihr lieben,
haben über die Winterzeit einiges an unserer Activ gemacht, was genau werde ich natürlich noch mit Bildern und Text beschreiben...bin allerdings zur Zeit auf Mallorca, kann deshalb auch nicht fotografieren ;) ...der beste Freund von meinen Eltern hat sich nun auch eine Quicksilver Activ 555 mit dem 100er Mercury Efi gekauft und ist bis jetzt sehr zufrieden damit. Wie sieht es bei euch aus, hat jetzt noch einer ne Activ ? Über weitere Beiträge und Erfahrungen mit dem Boot würde ich mich sehr freuen.
LG Daniel
Alt 22.04.2014, 19:01
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Daniel du kannst hier weiter schreiben, allerdings ist der Zuspruch etwas wenig, oder du suchst den gewöhnlichen Quicksilver Strang auf und musst nicht mehr alleine spielen.
Liebe Grüße
Alt 22.04.2014, 22:42
Naja....das habe ich jetzt auch gemerkt...dann kann der Trööt hier zu! Der Quicksilver Strang ist ja nicht schlecht...aber alles insbesondere zur Activ geht dort relativ schnell unter...naja dann lass ich es einfach ganz.
Gruss Daniel
Alt 23.04.2014, 05:50
Boot: Nidelv 26
...eine Quicksilver Activ 555 mit dem 100er Mercury Efi gekauft und ist bis jetzt sehr zufrieden damit. Wie sieht es bei euch aus, hat jetzt noch einer ne Activ ?
Ausser mir mindestens noch 2 andere im "großen" Quicksilver-Strang
Ich bekomme da auf meine Fragen immer eine Antwort.
Gerhard
Alt 20.12.2015, 13:33
Paul_Schulze Paul_Schulze ist offline
Boot: Quicksilver Activ 595 mit F150
17 Danke in 12 Beiträgen
Hallo ihr lieben,
LG Daniel
Hallo Studdy,
ich möchte mir jetzt auch einen Quicksilver Open 505 kaufen. Schwanke aber schon fast eher zum Open 555. Wobei ich beim 555 zum 80 PS
tendiere, da man bei uns auf dem großen See eh nur 25 km/h fahren darf.
Wie sieht es eigentlich beim Spritverbrauch aus beim 60 PS bzw. beim 100 PS (555 Open)? Der 100 PS Mercury hat ja 2 Liter Hubraum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
