Motor Mercruser 228 V8 springt nicht an.
Hallo Boote-Forum Community,ich bin neu bei Boote Forum und möchte mich kurz vorstellen.Ich habe mir eine Sea Ray 210 Monaco Bj.1988 gekauft.Mein Vorbesitzer hatte einen Unfall und ist deswegen 7 Jahre gestanden.das Boot ist gut gepflegt und gewartet worden hat 700 betriebs Stunden drauf.Ich habe jetzt die Wartung begonnen und wollte den Motor starten und wenn man den Zündschlüssel deht passiert nichts,kein Klaken vom Anlasser nichts.Steuerhebel ist auf Neutral /Mitte gestellt.
Ich bin zwar ein guter Techniker und Schrauber aber mit Anlasser/Zündanlagen kenne ich mich nich so gur aus. Habt ihr einen Tipp wie den Fehler Finden kann. Ich bin um jeden Tipp dankbar.( |
Evtl. mit einer neuen Batterie versuchen ?
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Du wolltest Dich doch vorstellen, wie heißt Du denn nun? Gruß Götz
OH JA ,ich bin der Stefan.
Eine neue Batterie ist eingebaut. LG Stefan |
Motor schon mal nicht ohne Wasser starten, sonst zerreißt es den Impeller.
Den Batteriehauptschalter hast du schon gefunden und eingestellt?
Miss mal ob Spannung am Zündschloss ankommt.
Sind alle Knochen eingeschaltet ? Hauptsicherung am Motor OK? Geht überhaupt ein Licht an wenn du die Zündung drehst ?
Ja Haupschalter ist neu,es geht alles bis auf Motor.
Ja beim Startversuch habe ich Wasser am Z Antrieb.Danke Gruß Stefan |
Anlasser könnte Hängen dann hört man auch nichts, oder doch der Microschalter von der Schaltung. Quickstop ist vorhanden und auf ON? vielleicht auch ein Kabel abgerutscht.
Hallo Volker,
über dem Anlasser ist ein Rundes Relai mit 4 Anschüssen zwei mit 1,5 und 2 mit 6 Quadrad Kabeldurchmesser.Wenn ich die & Quadrad überbrücke dann hört man den Anlasser klicken.Der Qickstopp geht Durch ist OK LG Stefan |
Zündschalter ein (in Anlasser-Stellung) die 12V am Magnetschalter des Anlassers ankommen. Falls nicht: die "Kette" davor Spannung messen (oder Prüflampe). Prüfstellen: Neutralschalter, Quickstop, Zündschloß, Hilfsrelais, Sicherungen, Hauptschalter, Batterie. Falls doch: Kontrollieren ob die Masse-Verbindungen OK sind (dein Boot hat ja lange gestanden) . Dann Magnetschalter untersuchen, Anlasser auseinander nehmen.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
dann miss mal ob auf den Beiden 1,5² bei Zündung ein Spanung ankommt. Kann sein das das Relais defekt ist oder irgendwo noch ein versteckter Schalter verbaut ist.
stimmt so nicht, das anziehen vom Magnetschalter wäre zu hören wenn der Anlasser hängt.
@ Stefan gib doch mal Strom mit einem Überbrückungskabel direkt auf den Anlasser, dreht er dann liegt das Prob wo anders.
Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht. In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. |
Uuups, da waren schon viele schneller .
Hallo Ralf,
das ist ein Guter TIPP das wollte ich auch schon machen.Nur ich komm auf die Anschlüße vom Anlasser ganz schlecht hin.Aber ich werde es nochmal versuchen. Danke Stefan |
Hat jemand einen Tipp falls sich der Motor festgelegt hat wie ich ihn ohne zerlegen wieder flott bekomme.
LG Stefan |
ach ja Stefan kannst auch mal die gute alte Methode anwenden.
mit einem Hammer auf den Anlasser schlagen Vorsicht aber nicht zu doll.
Mein Fehler. Du hast natürlich recht.
Zündkerzen raus und vorne an der Riemenscheibe mal mit einem Werkzeug Drehen ob sich der Motor überhaupt drehen lässt oder festgerostet ist.
ob der Motor fest ist kannst nur festelln in dem du die Kerzen rausholst und ihn von Hand dann durchdrehen.
bill war schneller
Ja das hab ich schon versucht ich habe eine Ratsche an die Mutter angelegt die vom Riemenscheibe vom motor angelegt.Sie lässt sich nicht drehen.Ein Bootmechaniker hat mir gesagt am kann einen V8 Motor nicht so einfach an der Riemenscheibe drehen.Ich habe schon vorsichtshalber vor 3 Tagen W40 in Zylinder eingespritzt.
LG Stefan |
Wenn die Zündkerzen raus sind sollte es mit etwas Kraft gehen.
Wenn er Fest ist hast du Arbeit
Ich werde mir die Zündung vornehmen wo der Fehler liegt.Wenn ihr noch einen Tipp habt ich bin um jede Hilfe dankbar.
LG Stefan Geändert von Garda 2 (20.02.2014 um 11:09 Uhr) |
Solange der Anlasser den Motor nicht dreht bzw du den Motor auch nicht von Hand gedreht bekommst, ist die eine event. nicht funktionierende Zündung dein allerkleinstes Problem.
Gruß Detlef
Ja da hast du recht.Hat das jemand schon gemacht den Motor von Hand an der Riemenscheibe gedreht?
LG Stefan |
