Alt 21.03.2014, 14:22
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Standard Und gleich noch ein Problem SCHALTUNG
Wegen diversen platzproblemen in der Blagg480 muss ich umrüsten auf Zweihebelschaltung Schaltung. Die soll neben den Sitz montiert werden da die schalensitze zu weit unten sind und es sehr unangenehm ist nach oben zur einhebelschaltung zu greifen. Die einhebelschaltung kann ich neben dem Sitz auf dem Boden nicht benutzen da diese weiter gedrückt werden muss als der Boden es erlaubt.
Der GasZug müsste von vorne montiert werden und der Schaltzüge von hinten was ich ziemlich dumm finde!
Gibt es keine andere zweihebel Schaltung!? Ich habe eine universelle die mit dem roten und einem schwarzen abgewinkeltem Hebel......
Ach ja, ich finde den Kraft Aufwand beim Gashebel ziemlich groß, haben das alle alten mercurys wo der Verteiler mitgedreht wird!?
Alt 21.03.2014, 22:12
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo hotrodmarco,
der Kraftaufwand wird in aller Regel ehr durch alte Züge verursacht,
um dir wirklich einen guten Rat geben zu können, wären Bilder hilfreich
wenn du bei der Einhebelschaltung zu wenig Platz nach unten hast, könnte man die Schaltbox nicht etwas erhöht montieren ?
würde es was bringen die Aufbau Schaltbox gegen eine Einbau Schaltbox zu tauschen ?
es gibt auch richtig gute 2 Hebel Schaltboxen, die sind natürlich gleich richtig teuer
Alt 22.03.2014, 18:26
Hy,
Höher montieren geht leider nicht da es sich hier um ein älteres Offshore speedboat handelt. Da war es üblich an den oberen bordwänden dicke Polster zu verarbeiten die natürlich dicker sind wie die unteren Innenbänder aus Holz.
Leider ist mein Computer abgetaucht so das ich nur ein Foto vom Foto machen kann mit dem i pad Sorry für die schlechte Qualle......
Alt 22.03.2014, 18:51
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Wenn Dein Computer wieder aufgetaucht ist mal mal ein Bild von diesem Offshore Speedboat.
Würde mich ja mal wirklich interessieren.
Gruß Karsten
Alt 22.03.2014, 20:17
Guck mal hier!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=187064
Diesen Sommer wird der Rumpf mal ausgiebig getestet und wenn der wirklich so gut und stabil im Wasser läuft dann wird das gute Stück Mitte Sommer oder Ende Sommer neu foliert in bunten race farben mit raceflag übers komplette Boot usw....
Muss mal abwarten und schauen.
Nächsten Monat hab ich Freunden versprochen und deren bekannten das sie ein bischen darauf üben können um dieses Frühjahr die praktische Prüfung abzulegen!
Geändert von hotrodmarco (22.03.2014 um 21:18 Uhr)
Alt 23.03.2014, 00:39
seitlich ein Blech zwischen Wegerung und Polster anbringen,
da würde ich die Schaltbox einbauen
Alt 23.03.2014, 11:57
Schon probiert, leider ist die Höhe nicht ausreichend dafür und die Polsterung zu dick! Evtl müsste ich das Leder im oberen Bereich wegnehmen und die darunter liegende Polsterung entfernen. Dann das Leder wieder ankleben.......
Aber ob das optisch gut aussieht!?
Alt 04.04.2014, 20:34
Hat jemand rein zufällig ein Bild wie die schaltzüge an einer universal zweihebel Schaltung befestigt sind!? Ich müsste da irgendwie Züge vom mercury dran dübeln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
