Alt 06.04.2014, 09:03
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.773 Danke in 701 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX Antrieb undicht
Moin Gemeinde,
eigentlich wollte ich am kommenden WE meine Crownline in Werder wieder ins Wasser schmeissen, beim Getriebeölwechsel kam jedoch schön milchiges Öl raus, so das ich wohl oder übel erstmal auf Fehlersuche der Undichtigkeit gehen muss..
Der Antrieb ist ein Volvo SX aus 1998, (leider im Moment keine nähere Typenbezeichnung bekannt), das Boot steht bei nem Kumpel in der Autowerkstatt, der aber mit Booten bisher nichts gemacht hat.
Hier nun meine Frage: wir tippen auf den Simmerring an der Propellerwelle, wie aufwändig ist hier die Reparatur? Wie kriegt man den Antrieb runter, schafft man das auch ohne Spezialwerkzeug und tut das überhaupt Not?
Wo kann bei dem Antrieb noch Wasser ins Öl kommen?
Schönen Sonntag,
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (06.04.2014 um 09:09 Uhr)
Alt 06.04.2014, 09:43
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
ich würde den Antrieb zuerst mal abdrücken (nicht mehr als 0.5 bar) und dann weiss man, wo man ansetzen muss...
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=abdr%FCcken
Es können die Simmeringe der Welle, der Simmering am SChaltkonus oder auch nur eine Dichtung sein.
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 06.04.2014, 10:07
Top, danke. Sehe ich das richtig, dass ich für die beschriebenen Simmeringe (Schalkonus / Welle) den Antrieb nicht abnehmen müsste?
Grüße Olli81
Alt 06.04.2014, 13:30
ja, das siehst du richtig...
servus
dieter
Alt 06.04.2014, 13:33
Und mehr Möglichkeiten gibts nicht, bei nem undichten Faltenbalg hätte ich Wasser in der Bilge oder?
Grüße Olli81
Alt 06.04.2014, 14:17
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Dieter,
habe selber schon mehrfach meinen SX abgebaut. Du brauchst dasfür kein Spez. Werkzeug. Erst die Kappe abnehmen, und das Gestänge der Schaltung abbauen. Vorher Leerlauf einlegen. Einstellung merken. Dann die Schelle vom Gummi-balg lösen. Danach nur die 6 Müttern (M 16 oder inch Schlüssel) lösen. Dann den Antrieb einfach runterziehen. Kann/geht aleine, aber mit 2 Mann besser. Meinen Antrieb habe ich zum Abdichten zum Händler gefahren. Hoffe konnte helfen.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 06.04.2014, 16:15
... ich möchte meinen Antrieb gar nicht abbauen !
Und ich habe einen 290er...
so ein Abdichten beim Händler kostet schnell mal 500 Eur.... da würde ich doch erst mal versuchen, die Ursache selbst zu finden.
servus
dieter
Alt 06.04.2014, 17:46
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.172 Danke in 4.262 Beiträgen
Hallo Olli,
vielleicht hilft dir das.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167755
Gruß Torsten
Alt 06.04.2014, 21:41
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Olli, das hatte ich bei meinem SX auch, es war der Simmerring der Propellerwelle. Mein Kumpel hat mir damals ein Werkzeug gebaut sonst wird es mit dem Ausbau schwierig.
Der Antrieb kann bei der Reparatur dranbleiben.
Viele Grüße Dieter
Alt 06.04.2014, 22:08
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Die Propellerwelle auszubauen und abzudichten ist keine Hexerei.
Die madensicherungsschraube T27 lösen,dann im Carrier die Klemmschraube lösen und dann den Propellerlagerträger rausschrauben. Neuen Simmerringe rein und dann wieder zusammen stecken. Danach mit richtigen Drehmoment wieder den Lagerträger festziehen.
Wenn du das Werkzeug dafür brauchst sag bescheid. Reparaturanleitung ist auch vorhanden.
Alt 07.04.2014, 15:38
Hallo Frank,
das Angebot mit der Reparaturanleitung und speziell dem Werkzeug würde ich seehr gerne annehmen, da wir hier nämlich leider mangels dem passenden Werkzeug nicht weiterkommen...
Hast auch ne PN.
Grüße Olli81
Alt 10.04.2014, 08:57
So, dank der freundlichen Werkzeugleihgabe von Frank (Paket geht heute wieder mit nem kleinen Osterei an Dich raus) hat der Wechsel des Wellensimmerringes relativ problemlos von der Hand...
Ohne die 2 Werkzeuge (die übrigens keine Bootswerkstatt in Braunschweig hatte ) hätte ich mir aber wahrscheinlich die Zähne ausgebissen, den Lagerträger aus seiner nunmehr 14-jährigen Verbindung zu lösen. Der Simmerring hatte es aber ganz augenscheinlich hinter sich, ich hoffe, das die Undichtigkeit damit der Vergangenheit angehört.
Grüße Olli81
Alt 10.04.2014, 14:03
alias Diesel
Schön das alles geklappt hat
Alt 29.03.2018, 22:28
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Frank , mein SX Antrieb ist an der Propellerwelle undicht , ich wollte dich um die erwähnte Reparaturanleitung bitten . Ich weiss ,es ist schon ein paar Jahre her aber ein Versuch ist es wert . Könntest du mir die Anleitung zu senden ?
Vielen Dank , Sven !
Alt 22.05.2022, 17:42
Printy Printy ist offline
Hallo, ich habe einen SX-MTD.
Könntet ihr mir die Anleitung auch zukommen lassen.
Gruß Arne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
