ich habe mir ein 2 Personen Tube gekauft und würde gerne mal um Rat bitten wo ich dieses befestigen kann. Die eine vorhandene Zugöse habe ich grün markiert. Für eine zweite auf der rechten Seite ist leider kein Platz. Kann ich das Tube auch nur an der einen Zugöse ziehen? Stabil genug sollte es sein nur wird das Boot dann zu schräg gezogen, kann das schräg ziehen den Motor zu stark belasten und macht es etwas wenn in der Kurve das Seil am Motor anliegt? Alternativ habe ich mir die zwei rot markierten Stellen für zwei zusätzliche Zugösen mit Verwendung eines Zugdreiecks überlegt. Das Material ist an den Stellen allerdings nicht verstärkt und die Zugösen wären unter Wasser. Welche Variante ist besser geeignet oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Eine Stange oder ein Turboswing Schleppbügel ist mir für den eher seltenen Einsatz zu kostenintensiv. Vielen Dank schon mal. Gruß |
Und warum nicht dahin?:
![]() Da habe ich meine und benutze diese auch um mein Boot af dem Trailer zu sichern. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]()
Ich würde auch eher zu der Variante "über der Wasserlinie" raten. Hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass ich "Löchern" in einem Boot unter Wasser sehr skeptisch gegenüber stehe...
Ich finde es auch besser, sie gegen die Aussenseite hin anzubringen. Wenn ständig ein Seil gegen den Motor drückt, ist das sicher nicht von Vorteil. Zudem ist vermutlich die Gefahr viel kleiner, dass das Seil in den Propeller kommt. ![]() Grüsse vom Eidgenossen |
da wo Du die grüne Markierung angebracht hast, würde ich das Tube auf keinen Fall befestigen, weil Du da Probleme mit deinem Motor bekommen wirst wenn das Tube nach rechts geht. Mach die Ösen da dran, wo Marco die Markierungen gemacht hat. Da kanst Du Schleppleine besser befestigen und kommst auch nicht mit dem Motor in Konflikt. Gruß Sylvio |
Vielen Dank schon mal! Marcos Vorschlag hat mir im ersten Moment gerade auch ganz gut gefallen. Beim genaueren betrachten sind mir da nur zwei Probleme aufgefallen. Das Material ist an der Stelle sehr dünn. Wesentlich dünner als z.B. im Bereich der Klampen. Ist da nicht die Gefahr, dass es ausreist zu groß? An den rot markierten Stellen ist es vergleichbar mit der Materialstärke im Bereich der Klampen. Ausserdem sind dort auf der Innenseite die seitlichen Staufächer, wodurch man schwer ran kommt.
Ist es denn wirklich problematisch wenn das Seil in der Kurve am Motorschaft anliegt? Der Motorschaft ist doch sehr robust und heiß wird er auch nicht. Ich habe sogar darüber nachgedacht das Seil einfach drum herum zu legen. Bei der Befestigung an der grünen Stelle hatte ich eher bedenken, dass das etwas schräg ziehen des Bootes sich unvorteilhaft durch die schräge Belastung auf den Propeller und das Getriebegehäuse auswirkt. |
Und warum nicht sowas und an den Heck-Klampen befestigen ?
Richard En Gruess vom Bodensee |
Hatte ich sogar mal ausnahmsweise mit einem geliehenen gemacht und hat super funktioniert. Die Sache ist nur das Seil schleift ständig oben über das Boot und wenn man weiter ausholt kann es sich in dem abgesetzten Bereich für den Motor verfangen. Als dauerhafte Lösung wollte ich daher eine alternative finden.
![]() Gruß Sylvio |
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Selstverständlich gehört unter die Verschraubung noch ne anständige Verstärkung, z.B. in Form einer aufgeklebten Sperrholz- oder Metallplatte.
Dachte das ich das nicht unbedingt erwähnen musste... Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
Gruß Mario |
Das ist natürlich die sauberste Lösung ![]() |
Das einem massiven Motorschaft etwas anhaben kann was ein bisschen GFK ohne Schaden überlebt geht mir nicht so ganz in den Kopf aber ich nehme es mal so hin ;)
Der Turboswing ist natürlich genial aber wie am Anfang schon erwähnt für den seltenen Gebrauch einfach zu teuer. Verstehe nicht warum das über 400 Euro kostet. Es war einfach eine geniale Idee und die Material- und Fertigungskosten sind bestimmt nur ein Bruchteil. Wenn es das günstiger gäbe würden sich das bestimmt viel mehr Leute leisten. Denke ich werde jetzt den Vorschlag von Marco umsetzen. Edelstahl U-Bolzen in 8x100 und Metallplatten zur Druckverteilung mit ungefähr 15x8cm liegen bereit. Damit sollte es halten oder? |
würde ich auch so machen, mach die Ösen so hoch wie möglich, sonst ziehst du das Seil immer durchs Wasser und das ist nicht so schön weil der Tube sich dann nicht richtig bewegen kann
Was ist mit einem Zugmast?
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Ich würde auch Marco seinen Vorschlag umsetzten. Ist die günstigste und sicherste Variante
![]() Gruß Sylvio |
