Alt 26.05.2014, 19:24
Proppellores Proppellores ist offline
Boot: Linder Sportsman 400 mit Suzuki DF 20 ARL, Buster X 2014 mit Suzuki DF 70 A
81 Danke in 28 Beiträgen
Standard Trimmsensor Suzuki DF 90 ATL einstellen/modifizieren
Hallo Liebe Leute,
nach einem Umbau eines Suzuki DF 70 ATL, Baujahr 2013 auf 90 PS zeigt die Suzuki eigene analoge Trimmanzeige falsch an.
Nach Zündung an geht die Anzeige wenn der Motor an den Spiegel getrimmt ist auf die Mittelstellung.
Wird der Motor hochgetrimmt folgt die Anzeige auch entsprechend und landet dann z. B. in der Trimmposition bei höheren Geschwindigkeiten oberhalb des Anzeigebereichs.
Benötige ich nun einen neuen Trimmsensor, der zu dem neuen Steuercomputer passt? Oder lässt sich der Trimmsensor anders positionieren bzw. der zum Sensor gehörende Anschlag auf der Welle?
Drückt man den Geber von Hand macht er übrigens genau das gleiche, er wandert von der Mittelstellung in oberste.
Gruß Jürgen
Alt 26.05.2014, 20:51
Ich glaub ich hab die Antwort schon selbst gefunden, scheinbar muss der Trimmsensor auch gewechselt werden, jedenfalls hat der beim DF 90 ne andere Nummer in der Teileliste.
Dubios!
Es ist das Teil Nr. 6 im Bild
Hits:	543
Größe:	30,2 KB
Alt 28.05.2014, 10:37
Meine selbst gegebene Antwort war leder falsch - oder auch zum Glück.
Der Trimmsensor musste nur neu angelernt werden.
Und das funtionierte ähnlich wie den oberen Trimmanschlag einstellen, nur daß es nicht in der Bedienungsanleitung steht.
Es erfolgt durch Kombination von Zündung einschalten, Notstopp entfernen und dreimal den Trimmschalter kurz nach unten drücken innerhalb von 5 s.
Naja hat außer mir sowieso keinen interressiert
Tschüß
Alt 16.09.2015, 15:39
Obis Obis ist offline
Boot: Admiral Oceanmaster 680DC + Libella V17
Standard Umbau DF70 auf DF90
Hallo Proppellores,
dein Artikel war absolut nicht umsonsthttps://cdn.boote-forum.de/images/smilies/icon_biggrin.gif
Ich beabsichtige auch einen Umbau von DF70 (Bj. 2012) auf DF90, habe aber absolut keine Ahnung was alles getauscht werden muß und neu eingestellt werden.
Welche Teile werden benötigt und wo hast du sie gekauft?
Hast du noch ein paar Tipps für den Umbau?
Im voraus vielen Dank.
Alt 19.09.2015, 07:54
Standard Umbau DF 70
Moin, benötigt werden zwei andere Nockenwellen, welche nicht so teuer waren und ein neues Steuergerät, daß sehr teuer ist.
Danach hat man aber einen anderen Motor.
Mein leichtes Aluboot fuhr vorher max. 58 mit der Strömung, anschließend mit anderem Prop natürlich mindestens 70 km/h, beides mit GPS gemessen.
Absolute Höchstgeschwindigkeit mit Strömung und Rückenwind und 20 er Laser II 75 km/h.
Ich habe den Umbau von einem Händler durchführen lassen.
Gruß Jürgen
Alt 19.02.2017, 17:55
Eleni Eleni ist offline
Boot: Grand 470
Habe ein Df 60 Atl bei dem zeigt die Trimmanzeige auch immer 100%.
Wie kann ich die kalibrieren?
Wäre Dir für eine Antwort sehr dankbar
Gruß Eleni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
