Alt 15.06.2014, 21:13
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Alpha One Gen II Transomplatte abmontieren?
ich möchte meine Transomplatte abmontieren und habe dazu die 8 stk Muttern der Stehbolzen geöffnet aber es scheint so die innere Platte würde noch wo hängen zumindest lässt sie sich nicht abnehmen. Habe ich etwas übersehen oder gibt es da einen Trick?
Danke für eure Hilfe.
Alex
Alt 15.06.2014, 21:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
ev.. wurde die mit Sika montiert.
Gruß Alex
Alt 16.06.2014, 07:02
Das würde heissen? Mit Gewalt versuchen runterzureissen?
Alt 17.06.2014, 20:40
Hatte noch nie jemand diese Problem bzw keiner eine Idee? Ich möchte nichts kaputt machen.
Vielen Dank
Alex
Alt 17.06.2014, 20:53
versuch mal etwas zu Hebeln, und dann mit einrm dünnen Draht, wie eine Klavierseite, dahinter zu kommen.
Wüsste nicht, warum das sonst festhängt, außer es ist total in den Bolzen verklemmt.
Viele verwenden außen eine Raupe Sika, ...... aber innen.
Gruß Alex
Alt 17.06.2014, 21:15
Ok danke werde ich beim naechsten Mal versuchen. Die innere platte kann ohnehin bleiben ich will nur aussen das Transom runter aber da kann ich ja schlecht das Brecheisen ansetzten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
