Alt 05.07.2014, 20:46
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Standard Flaggenstock verloren
Hei terve Boote-Forum,
oft ist hier darüber diskutiert worden, wie Flaggen zu setzten sind. In der Suchfunktion habe ich zu meinem heute aufgetretenen Problem keine Ergebnisse bekommen.
Beim Neukauf meines Busters habe ich diesen mit zwei, unterschiedlich langen, Flaggenstöcken bestellt. Von Anfang an gefiel mir das verbaute System nicht. Der Händler verwies darauf, dass dies maritim bewehrte Systeme seien. Es gefiel mir nie, da der Stock gegen lösen durch Vibration nicht gesichert war.
Es ist ein Stock aus Tropenholz, der am unteren Ende mit einer Messinghülse eingefasst ist und in das am Boot verbaute Gegenstück, ohne zusätzliche Sicherung, eingeführt wird.
Heute war es dann leider soweit. Bei einer Spritztour über die Seenplatte habe ich den Backbordseitigen Stock verloren. Ich kann leider noch nicht einmal sagen, wenn es passiert ist. Ich vermute, dass er beim „Wellenreiten“ mit viel Fun mit anderen Sportbooten „weggesprungen“ ist.
Der materielle Verlust ist sicherlich zu verschmerzen. Gedanken mache ich mir über das „Treibgut“, das je nach Bootstyp und Geschwindigkeit zu Schäden führen kann.
Wie habt ihr eure Flaggenstöcke gesichert. Mir fiel ad hoc ein, zwischen Stockende und Bootskörper eine kurze Kette zu montieren, an der der Stock im Fall der Fälle gehalten wird.
Welche Systeme, bzw. wie sichert ihr eure Flaggenstöcke gegen wegspringen.
Abschließend, ein Buster ist mehr ein Arbeitstier, als denn ein Sprinter. Bei guten Voraussetzungen schaffe ich es auf ca. 75 km.
Freue mich auf eure Ideen, Erfahrungen und Anregungen.
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Hits:	237
Größe:	136,7 KB
Alt 05.07.2014, 21:33
Edelstahlflaggenstock mit Magnetfuß
Alt 05.07.2014, 21:50
Ok, danke klingt sehr gut, wobei mir eine mechanische Sicherung lieber wäre, hast du eventuell einen Link dazu?
Alt 05.07.2014, 21:58
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich würde einfach ein Loch durch Halterung und Flaggenstock bohren und den Flaggenstock dann mit einem
Dauersplint
oder einem Clipsplint ( da gibt es sicher einen anderen Fachbegriff für )
sichern.
Ne Simple Schraube mit Flügelmutter macht es sicher auch.
Gruß Hubert
Alt 05.07.2014, 22:00
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Bei mir verhindert eine kleine Sorgleine den Verlust,
Siggi
Alt 05.07.2014, 22:33
Ich würde einfach ein Loch durch Halterung und Flaggenstock bohren und den Flaggenstock dann mit einem...
Hei terve Hubert,
wenn das gehen würde hätte ich es schon gemacht. Die Buchse ist leider flächenbündig so eingelassen dass diese mechanische Fixierung so nicht möglich ist. Danke für deine Hilfe.
Alt 05.07.2014, 22:37
Siggi
Hei terve Siggi
gehe ich recht in der Annahme das deine „Sorgleine“ die von mir angedachte Kette ist?
Alt 05.07.2014, 22:57
Zitat von lummelahti Beitrag anzeigen
Hei terve Siggi
Nein, sie besteht eigentlich nur aus einem Stück Flaggenleine, die ich am Flaggenstock befestige und mit einem Webleinenstek am Heckkorb sichere,
Siggi
Alt 05.07.2014, 23:11
Hei terve Hubert,
upsa ... Bild vorher vergrößern hätte geholfen.
Kommst du da von innen ran ?
Oder du baust die Halterungen aus, und setzt von unten ein Gewindestück ein und eine Einschraubhülse in den Flaggenstock. Bis sich das loserüttelt sollte ein "Gleitertank" lange leer sein.
grinsende Grüße
Hubert
Alt 05.07.2014, 23:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Meine Flaggenstöcke bestehen aus Relingsstützen mit entsprechenden Füssen.
An diesen sind Ösen dran wo ich die Flaggenleine zusätzlich mit festmache.
Marco,
Alt 06.07.2014, 00:06
Hei terve Snackman
danke für den Tipp, hast du eventuell Bilder?
Alt 06.07.2014, 08:00
Hei terve Snackman
Büdde schön:
Marco,
Alt 06.07.2014, 10:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hei terve Hubert,
Wenn er flächenbündig ist, dann ist die Einfassung nach unten. Dies bedeutet, dass du unten sichern kannst.
Einfach ein ganz kleines Loch durch Halterung und in den Flaggenstock bohren und eine kleine Schraube reindrehen. So kenne ich es von den alten Flaggenstöcken.
Bei den neueren wird eine Gewindeschraube mit rundem Kopf eingeschraubt, die man auch mit der Hand (nicht Schraubendreher) auf und zu schrauben kann.
Google einfach mal nach Flaggenstock. Ist ja kein großer Aufwand einen neuen zu montieren
Alt 06.07.2014, 11:00
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Seit wann sind Edelstahl und Alu magnetisch?
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 06.07.2014, 17:41
Ich denke, dass sollte ein Späßchen sein. Vielleicht vermutet Digger aber auch, dass hier knapp unterhalb des nördlichen Polarkreises das Magnetfeld so stark ist, dass das Material keine Rolle mehr spielt.
Alt 06.07.2014, 18:52
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Dann hab ich auch noch ne Idee:
Sekundenkleber.
Alt 06.07.2014, 19:10
Ich find die Idee mit den Magneten gar nicht so schlecht. Hier zum Beispiel gibt es selbsklebende, runde Magnete für wenige Cent. Einen in den Halter geklebt, den Anderen unten an den hölzernen Flaggenstock. Bei dem Preis sicher einen Versuch wert.
Gruß Hubert
Alt 06.07.2014, 19:47
Gruß Hubert
Terve Hubert,
danke für den Tipp mit den Magneten. Vom Prinzip her schon, aber es ist mir nicht bekannt welche Zuglasten solche Magnete aufnehmen. Mir ist auch eine mechanische Fixierung lieber.
Ich werde mir im Laufe der Woche einen neuen Flaggenstock besorgen und ihn nach Siggis Vorschlag mit einer „Sorgleine“ fixieren.
Danke an alle die hier Ihre Ideen und Vorschläge eingebracht haben.
Alt 07.07.2014, 08:47
Gruß Hubert
Für einen Verdränger mag das gehen, beim Gleiter fliegt das Ding doch schneller weg als du gucken kannst
Alt 07.07.2014, 09:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Das hängt vom Magneten ab...
Z.B.: Durchmesser 20mm, Höhe 30mm bietet eine Zugkraft von ~20kg.
https://www.youtube.com/watch?v=VFNq-bMznj0
gregor
Alt 24.07.2014, 22:05
Mein Beitrag,bezüglich eines Flaggenstockes mit Magnetsicherung ist ganz ernst gemeint und ich habe ihn seit 2 Jahren an Bord verbaut.
Ist aus Edelstahl (V4A) mit eingelassenen Magneten im Rohr sowie im eingelassenem Halter.
Mache mal Fotos,wenn ich wieder zum Boot komme!
Kosten liegen bei ca. 120€ ! Hersteller muss ich nachfragen!
Alt 25.07.2014, 09:31
Hei terve Digger,
als ich meinen nicht ganz ernst gemeinten Beitrag geschrieben habe, war mir das System noch nicht bekannt. Hier fern ab jeglicher Zivilisation habe ich mich jetzt für Siggis Vorschlag (Sorgleine) entschieden. Zurück in Deutschland werde ich nach Magneten suchen zumal ich jetzt auch die Auszugswerte kenne..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
