Alt 11.07.2014, 09:37
Seashore Seashore ist offline
Boot: Bayliner 652 CU
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Correct Craft Ski Nautique 196 Bj. 2001
Moin Moin,
nachdem ich mich ja im Technik Thread, schon gute Tipps von euch bekommen habe, guckst du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208114
Möchte ich die weitere Entwicklung von Boot und Trailer in einem entsprechenden Restaurationsthread dokumentieren.
Vor 2 Tagen, war es dann so weit. Wir sind Richtung Luxemburg aufgebrchen und haben dort eine Ski Nautique mit folgenden Eckdaten gekauft:
Hersteller: Correct Craft
Typ: Ski Nautique 196
Baujahr: 2001
Motor / Leistung: Ford Boss GT-40 mit 310 PS
Stundenzähler: 1134H
Trailer: Ohlmeier 2700 auf BJ 2005
Das Boot wurde in den letzten Jahren in Luxemburg mehr oder minder intensiv als Schulboot zum Wakeboarden genutzt. Daher ist der Zustand entsprechend. Aktuelle habe ich folgende Baustellen ausgemacht, die ich angehen möchte:
- Propeller hat Macken und ist verbogen (tausch oder aufarbeiten)
- Lenkung lässt sich nicht drehen (wurde gestern gangbar gemacht, der Zug muss aber neu)
- Leder ist im Boot von vorne bis hinten runtergerockt (muss somit neu)
- Der Rumpf hat rundum kleine Macken und Kratzer
- Diverse Elektrokomponenten funktionieren nicht
- Der Teppich ist porentief verdreckt
- Der Stellmotor am Perfect Pass System stoppt nicht (er dreht bei Initialisierung den kompletten Gaszug raus)
- Originalbeschriftung fehlt
- Badeplattform ist vergammelt
- Kein Radio verbaut
- Keine Klampen rundum (warum auch immer)
- Sitzpolster fehlen
- Gasdruckdämpfer defekt
Jetzt aber guten Teil. Die Technik, heisst Motor, Getriebe, Welle, etc funktioniert tadellos und ist in einem guten Zustand. Das Boot wurde technisch gut gewartet, Optik und Sitze waren den Jungs vorher wohl egal.
Hier mal die ersten Impressionen von Kauf, Transport und erster Besichtigung.
Anhang 551595Anhang 551596Anhang 551597Anhang 551598Anhang 551599Anhang 551600Anhang 551601Anhang 551602Anhang 551603
Geändert von Seashore (07.03.2016 um 11:26 Uhr)
Alt 11.07.2014, 09:50
Gestern dann ging es los.
Erst einmal haben wir den ganzen Plunder aus dem Boot entfern und mal versucht ansatzweise zu kontrollieren, was noch geht und was nicht.
- Motor, Drehzahlmesser, alle Instrumente, etc funktionieren
- Die Lenkung war komplett fest. Mit etwas WD 40 konnte ich den Zug wieder gangbar machen. Hier muss aber auf jeden Fall ein neuer Zug mit neuem Zylinder her. Falls jemand da eine Teilenummer hat, immer her damit.
- Parallel haben wir erst mal alle Aufkleber vom Rumpf entfernt, und die Badeplattform abgeschliffen und neu lackiert.
- Den Teppich haben wir mit einem entsprechenden Gerät gereinigt, aber ich fürchte der muss im Frühjahr neu
- Die Bilgepumpe, so wie die Überwachungsfunktion funktionieren
Danach wurde es dann spannend und hier benötige ich dann doch mal den einen oder anderen Tipp.
Verbaut sind folgende Knöpfe (Alle schalten an und aus und es klackt auch ein Relais, auch sind für jeden Knopf Drucksicherungen vorhenden) ich bin mir aber nicht sicher, ob die Funktion auch verbaut ist.
- Blower
- Dusche
- Warmluftgebläse
- Trimmtank füllen, leeren
- Bilge Pumpe
- 12 V Steckdose
- Licht, Instrumentenlicht und Innenbootbeleuchtung (wo genau ist die versteckt)
Der Blowerknopf funktioniert. Jedoch piept das Boot nach dem Drück ein mal. Es dreht sich kein Blower und sie Sicherung fliegt raus. Kann mir jemand sagen, wo der Blower für das Boot sitzt? Gefunden habe ich weder einen Blower, noch einen schlauch. Haben die Boot überhaupt einen? Genauso sieht es bei Gebläse und anderen Funktionen aus.
Des Weiteren müssen wir die gesamte Rückbank neu basteln. Falls jemand da noch was rumliegen hat, immer her damit.
Ich werde heute beginnen die Elektrik komplett zu zerlegen und mal zu schauen, was überhaupt belegt ist und wo man vielleicht noch die eine oder andere Nettigkeit einbauen kann. Wichtig ist mir aber erst mal der Blower.
Hier noch ein paar Impressionen von gestern.
Anhang 551605Anhang 551607Anhang 551608Anhang 551612
Alt 16.07.2014, 11:01
So, hier mal ein kurzer Zwischenstand. Das Boot wurde mittlerweile intensiv gereinigt und ca. 20l Wasser aus der Bilge entfernt. Zudem haben wir einen Blower nachgerüstet und entsprechend verkabelt. Auch hat das Boot jetzt ein Radio und seine Originale Beklebung wieder. Leider warten wir noch auf das Leder, da der Laden aber Ferien hat und wir ab Öffnung in den Urlaub fahren, wird das Leder erst im September fertig.
Bestellt habe ich am Sonntag einen neuen Propeller bei Nautiqueparts in den USA. Man mag es kaum glauben, aber heute morgen lag der in der Post. Wow!
Heute kommt also der neue Propeller dran. Zudem werden noch Klampen montiert und die Persenning gerichtet und mit Tenax Knöpfen ausgestattet. Heute soll das Kind auch einen Namen bekommen.
Da ich die Schriftzüge möglichst original nachbauen wollte, habe ich mir kurzerhand einen entsprechenden Schneideplotter geholt und die Scheiftzüge selber geplottet. Das war in Summe deutlich günstiger (inklusive Silhouette Portrait Poltter und Folie) als diese fertig von Nautique zu kaufen oder die Angebote der Folienmenschen aus der Nähe. Zumal sich damit auch noch andere schöne Dinge, wie passende T Shirts machen lassen
Anbei noch ein paar Bilder. Die sagen ja bekanntlich mehr als das ganze Getippse hier
Anhang 553015
Anhang 553016
Anhang 553017
Anhang 553018
Anhang 553019
Anhang 553020
Alt 17.07.2014, 15:04
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Wat mach´ste mit dem Schneideplotter wenn´s fertig ist?
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 18.07.2014, 10:02
Den werden wir danach im Unternehmen meiner Freundin weiter nutzen um T Shirts und Aufkleber zu erstellen. Wenn du aber Aufkleber benötigst, kannst du Dich gerne an uns wenden. Auch kann ich dir gerne einen Link zum Plotter so wie die Daten zur Änderung der Firmware (damit man auch größer Din A 4 plitotten kann) schicken. So sieht der Racker jetzt mit neuem Schriftzug und neuem Prob aus Anhang 553526
Alt 18.07.2014, 11:26
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
445 Danke in 206 Beiträgen
sieht gut aus.
Alt 19.07.2014, 09:24
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
104 Danke in 68 Beiträgen
Klampen waren vermtulich keine an dem Boot, weil viele Wasserskiboote mit speziellen Elastischen Seilen über die Wakeboard Stange vertäut werden.
Ansonsten: Viel Spass beim Renovierien, hatte vor ein paar Jahren eine ähnliche Baustelle vom Zustand her.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 19.07.2014, 09:26
hier ist ein Bild von einem Festgemachten Boot via Plyon:
https://www.google.ch/search?q=boot+...37%3B600%3B399
Judith
Alt 20.07.2014, 13:51
Red rabbit Red rabbit ist offline
Hallo, Glückwunsch zu dem Boot.
Darf ich fragen, was du für das Boot noch bezahlt hast ?
Ich überlege auch mir eine ski nautique fertig zu machen.
Danke.
Gruß Björn
Alt 20.07.2014, 23:36
Preis bleibt Verschlusssache, mehr aber sonst gerne per PM.
Der Link funktioniert leider nicht
Anhang 554117
Alt 31.01.2015, 15:53
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Habt ihr die Kiste inzwischen fertig?
Mike
Alt 15.04.2015, 11:07
Moin Moin,
ich habe den Thread leider etwas schleifen lassen.
Um es kurz zu machen, ja die Nautique ist fertig. Wir haben in der letzten Saison doch noch einen ganzen Haufen an Baustellen gehabt, konnte unsere "Rocketman" aber dennoch intensiv nutzen. Das Leder am Loveseat und der hinteren Rückbank ist neu gekommen. Diverse Kleinteile wurden im Laufe der Saison dann noch erneuert.
Die großen Baustellen haben wir uns für das Frühjahr 2015 aufgehoben und bis heute auch schon vieles geschafft.
Nach einer Großbestellung bei Nautiqueparts konnten wir uns auch die Lenkung komplett erneuern. Alle Stopfbuchsen austauschen, die Geschwindigkeitsaufnehmer erneuern, Licht und Beleuchtung wieder herstellen, und und und. Es waren vor allem viele kleine Baustelen, angefangen bei der Druckluftfeder des Handschuhfaches, über die Warmwasserdusche, bis hin zum neune Tower, der jetzt mit Sound und passendem Bimini auf der Nautique steht.
Bilder kommen die Tage.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
