Alt 13.07.2014, 14:29
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.005 Danke in 483 Beiträgen
Standard Schuppen ausgeräumt - die 2te! Propeller, Lampen, Amaturen, Anker, Subwoofer ....
Moin Leute!
Wie versprochen hier die Neuauflage und Resteverkauf aus unserem Schuppen, die aus den letzten Jahren übrig geblieben sind.
Das meiste ist Wassersportzubehör, aber auch ein paar andere Sachen sind dabei.
Alle Preise sind VH und exklusive Versand. Heißt der Versand kommt noch oben drauf!
Bei kleineren Sachen versende ich per Umschlag, bei größeren Sachen als versichertes Paket oder auf Sonderwunsch auch unversichert aber dann ohne Garantie (kostet dann 1-2 Euro weniger)
Selbst-Abholung in Stuhr bei Bremen.
Habt ihr Interesse an einer oder mehreren Sachen, schreibt mir bitte eine PN.
Bezahlt bitte mit Paypal - nur wenn es gar nicht anders geht per Überweisung.
Die ganzen Sachen werde ich heute nach und nach einstellen. Also bitte solange stillhalten - melde das dann und bitte nicht im Beitrag dazwischen funken bis die #76 eingestellt ist
Hier gehts schon mal los:
Nr.1
PC Lüfter 8x groß 9cm // 5x klein 4cm = 1€ pro Stück
Hits:	110
Größe:	71,1 KB
ID:	552200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	50,8 KB
ID:	552201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	56,2 KB
Hits:	112
Größe:	74,8 KB
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 13.07.2014, 14:38
#4 Schaltzugteile Suzuki - PartNr. siehe Fotos
#5 dito
#6 dito zusammen 4 Euro
#7 Yamaha Instruction Manual = 5€
#8 Yamaha Digital Tacho Anleitung = €
#9 Yamaha Operation Manual Remote Control 703 = 5€
#14 analoge Uhr, 60mm = 4€
#18 2x Tampenfeder ca 27cm lang = 4€ pro Stück - reserviert für Navyman - bitte bestätigen
#21 1x Trailerrolle 12cm lang/ 1cm innen oben/ 2,3cm innen unten/ 7cm außen = 3€
Hits:	108
Größe:	70,5 KB
ID:	552237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	72,0 KB
ID:	552238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	75,3 KB
Hits:	111
Größe:	89,9 KB
ID:	552240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	83,9 KB
ID:	552241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	79,4 KB
Hits:	104
Größe:	85,8 KB
ID:	552243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	55,7 KB
MFG Friedel
Geändert von Friedel (13.07.2014 um 14:58 Uhr)
Alt 13.07.2014, 14:40
Standard Anker Anker Anker
#23 Mini-Klapp-Anker mit Kette (2,4m lang) 19cm Ankerlänge, 750gr = 10€
#24 Mini-Klapp-Anker mit Seil 20cm lang, 800gr =6 €
#25 Anker 42cm x 29cm, 5kg = 15€
#26 Klappanker 50cm x 40cm, 2,5kg = 12€
#28 Wurfanker/Haken 40cm x 42cm 2,3kg = 10€
#29 Anker 56cm x 38cm 5kg = 15€
Hits:	84
Größe:	89,3 KB
ID:	552245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	90,5 KB
ID:	552246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	82,1 KB
Hits:	99
Größe:	86,0 KB
ID:	552248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	85,9 KB
ID:	552249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	94,5 KB
MFG Friedel
Alt 13.07.2014, 14:44
#32 Wimpel 33cm x 26cm = 2€
#33 Pumpball weich! 15cm lang, mit Schlauch = 5€
#40 Yamaha Parts Wasserpumpenschale 5PS ??? = 3€
#41 Yamaha Parts Wasserpumpenschale 90PS ??? = 3€
#45 Johnson/Evinrude Impeller "433935" = 5€
Hits:	92
Größe:	65,5 KB
ID:	552251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	78,2 KB
ID:	552252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	87,7 KB
Hits:	94
Größe:	98,0 KB
MFG Friedel
Alt 13.07.2014, 14:49
Standard Viele Kleinteile
Kleinkram: 46, 51, 53-58
Teilenummern, Maße und Preise bitte den Bildern entnehmen!
#62 Aqua Signal rundum, drei Farben, mit Leuchtmittel = 30€
#64 Ankerboje = 5€ - reserviert für Schorchi - bitte bestätigen!
#66 CKS Anzug Größe "L", sehr wenig benutzt = 25€ - reserviert für Navyman - bitte bestätigen
Hits:	103
Größe:	98,2 KB
ID:	552255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	104,3 KB
ID:	552256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	94,7 KB
Hits:	100
Größe:	98,2 KB
ID:	552258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	64,4 KB
ID:	552259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	69,5 KB
Hits:	102
Größe:	82,2 KB
MFG Friedel
Geändert von Friedel (13.07.2014 um 14:56 Uhr)
Alt 13.07.2014, 15:05
#69 - 2 Schalter - zu schade zum wegwerfen und vielleicht fehlt ja so einer - Schutzgebühr 1 Euro / Schalter
#70 Benzinuhr ohne hinteren Halter - 10 Euro
#71 Schiffsglocke ca. 10x10cm, Messing - 10 Euro
#72 Wasserschigriff - 5 Euro
Hits:	96
Größe:	67,4 KB
ID:	552262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	78,3 KB
ID:	552263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	64,2 KB
Hits:	86
Größe:	49,8 KB
ID:	552265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	63,9 KB
ID:	552266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	52,9 KB
Hits:	83
Größe:	69,7 KB
MFG Friedel
Alt 13.07.2014, 15:37
#73a 1 Holzklampe - L=15/7,5cm, H=2,5/B=2cm - 3 Euro
#73b 1 Seilklemme "Clamcleat CL 201 vertical - made in France" 11x4x2,5, Lochbild 8,4cm - 3 Euro
#74 Kompass, "Saura HB-65G,Tokyo", Durchm 9,5cm, Höhew 6cm, war wohl mal ein Peilkompass - siehe ebay: http://www.ebay.de/itm/Japan-Marine-...-/291052659380 (PaidLink), - 20 Euro
#75 Stahlseil 3 mm, 1 Schlaufenende 22cm, Länge 7,5 Meter - 3 Euro
#76 Stahlseil 3mm, 2 Schlaufenenden 22/2cm, Länge 9 Meter - 3 Euro
#77 Wohnwagenspiegel - 7 Euro
#78 Wohnwagenspiegel Lochbändern - 10 Euro
Hits:	91
Größe:	65,5 KB
ID:	552269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	70,6 KB
ID:	552270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	88,6 KB
Hits:	95
Größe:	69,6 KB
ID:	552272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	55,8 KB
ID:	552273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	81,0 KB
Hits:	93
Größe:	83,3 KB
ID:	552275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	67,7 KB
ID:	552284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	71,2 KB
MFG Friedel
Alt 13.07.2014, 15:38
Standard Das wars
So ihr Lieben,
das ist ja jetzt erst mal alles. Also viel Spaß beim Stöbern!
MFG Friedel
Geändert von Friedel (13.07.2014 um 17:00 Uhr)
Alt 13.07.2014, 16:53
Frank aus Lev Frank aus Lev ist offline
Boot: Eurostar (Quicksilver) Activ 500 Open
Rufzeichen oder MMSI: Kommt irgendwann
29 Danke in 25 Beiträgen
# 33 nehme ich wenn der Versand nicht zu teuer ist.
# 56 / #57 ist das der Tankanschluss für 38 Schlauch??? Dann würde ich es auch nehmen. Kannst mir ja eine PN schicken wegen der Daten oder Paypal.
Bin aber gleich wieder weg und kann dann erst ab Morgen wieder zahlen.
Alt 13.07.2014, 17:11
Hallo Frank, die Durchmesser stehen dabei:
#56 Innen/Aussen 46/48; #57 Gewinde 48, Stutzen innen 33, AUSSEN 38!
Nr. 33 schon per PN wech.
Wenn du die beiden Stuzen willst - bitte kurz bestätigen.
Morgen gibts dann die Daten für alle, die sich heute/morgen noch entscheiden/melden
MFG Friedel
Alt 13.07.2014, 20:46
schorchi schorchi ist offline
Boot: ibis2, Cab Merlin
2 Danke in 2 Beiträgen
Morjen , hiermit bestaetige ich die Ankerboje, Nr 64, schick mal bitte die Daten und komplettpreis per pn.
Mfg schorchi
Alt 14.07.2014, 00:33
Boot: Prion T-Canyon
Ich hätte gerne:
...und weil VH, für 15,-€ inkl Hermes nach Köln.
Alt 14.07.2014, 07:02
Navyman Navyman ist offline
Boot: Solcio Super Tempest dL, LM 16 (MB) & LM 22
150 Danke in 51 Beiträgen
66 ist hiermit bestätigt, 18 wurde mittlerweile anderweitig beschafft.
Alt 14.07.2014, 08:22
Ich glaube dann bin ich raus, nur die zwei Stutzen plus Versand wird mir dann zu viel dafür.
Alt 14.07.2014, 11:33
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Bitte Angebotr mit Versand via PN.
Tino
Alt 15.07.2014, 09:36
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Das Glöckchen Nr:71und Pumpschlauch Nr 33 zu mir.
Den Rest per Pn.
Danke!!!!
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Geändert von Anker (15.07.2014 um 19:23 Uhr)
Alt 16.07.2014, 20:06
Ich hätte gerne:
Hi - mit 18 Euro haben wir fast das Porto geteilt - ok?
MFG Friedel
Alt 16.07.2014, 20:23
Standard Wech is wech
So, wenn alle nich zu feige sind zum Kaufen und meine Wucherversandpreise akzeptieren dann sind wech:
24,28,32,33,64,66,71,73b
wehe ihr akzeptiert meine Preise nicht, dann kriegts doch ein anderer.....
Alle haben eine PN
PS: hab die Reihenfolge eingehalten, wire die Angebote/Anfragen kamen.....
Auf ein Weiters
Gruß Friedel
MFG Friedel
Alt 18.07.2014, 19:09
Nein danke - 3 Teile verkaufen und einmal Porto selber zahlen, dafür keine VHB auf den Teilen selbst - das sollte passen.
Nix für ungut - der nächste bitte.
Alt 18.07.2014, 20:35
Hallo Christo
irgendwie kommen wir nicht zusammen, vor allem nicht mit solchen Kommentaren.
Also laß gut sein - auch in Zukunft!
Friedel
MFG Friedel
Geändert von Friedel (19.07.2014 um 13:00 Uhr)
Alt 21.07.2014, 20:33
Hallo Friedel,
Boje ist da, Danke
Grüsse aus Magdeburg
Jens
Alt 26.08.2014, 09:27
Standard noch was da
BAld machen wir Winterschlußverkauf
MFG Friedel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
