Alt 08.08.2014, 23:37
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Standard Frage zu Volvo SX Antrieb
dies ich mein erster Beitrag in diesem Forum.
Daher zunächst eine kurze Vorstellung.
Mein nahme ist Torben und ich bin 37 Jahre alt.
Im Urlaub benutze ich gelegendlich das Sportboot meines
Schwiegervaters. Mit dem Boot ergeben sich regelmässig
technische Probleme vor allem im Bereich Motor/Elektrik,
die ich aber eigentlich gut in den Griff bekomme.
Es gibt aber ein weiteres Problem, bei dem ich einmal einen Fachkundigen
rat brauche....
Das Boot: Citation 196 CC Royal
Motor: Volvo Penta 3.0 GS MHUB
Antrieb: Volvo Penta SX CT
Ich habe festgestellt, das sich über Nacht etwa 10L Wasser in der Bilge sammelt Eine suche hat ergeben, dass das Wasser aus einer Öffnung am Antrieb in das Boot tropft. Ich habe mal ein Bild von der Stelle angehängt.
Zur Orientierung, das ist die untere stelle des "Durchbruchs" zum Antrieb von der Bilge aus gesehen.
Kann man bei diesem Fehlerbild sagen wo das Wasser herkommt?
Ist eventuell einer der Faltenbälge undicht?
Gruss Torben
Alt 09.08.2014, 10:08
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Ich denke das der Kardanbalg Defekt ist.
Z-Antrieb muss ab und wenn Abwasser im Balg
steht ist dieser Defekt. Das Wasser läuft
dann durch das Gimballager und tropft
dann in die Bilge.
Andere Möglichkeit wäre das das Abgasrohr
vergammelt ist und dadurch Wasser reintropft.
Alt 09.08.2014, 12:54
Wellkraft Wellkraft ist offline
Boot: Bayliner 742r
27 Danke in 22 Beiträgen
bei mir war es die Transom Abdichtung (gleiche Stelle wie auf deinem Bild)
Bevor du den Antrieb abbaust wie Frank beschrieben hat nimm einen Hochdruckreiniger
und gehe damit um den Transom/Rückwand,. Zweiter Mann ins Boot der schaut ob es tropft. Wenn Wasser reinkommt ist die Transomdichtung hin. oder auch beides Balg und Dichtung. Jetzt den Antrieb ab und schauen ob das Kreuzgelenk sauber oder verschlammt ist. Bälge müssen mit neu wenn du den Transom abdichtest.
Dazu muß Motor raus, Abgasrohr ab Lenkplatte los. Ich habe Bilder von meiner Aktion gemacht wenn du was brauchst.
Das Loch in dem Blech auf deinem Bild hat keine Verbindung nach aussen.
Andy
Alt 09.08.2014, 21:28
vielen dank für Eure Einschätzung. Ich hab heute mal nachgeforscht. Die Faltenbälge sind mindesten 6 Jahre alt.... Also müssen die auf jeden Fall neu.
Dir Abdichtung des Antriebs gegen den Spiegel werde ich dann vor der Demontage testen.
Kurz um, im Herbst werde ich das Boot mit nach Deutschland nehmen und es Überholen. Im Moment liegt es in Empuriabrava. Dann kann ich auch endlich mal die Elektrikprobleme von Grund auf bearbeiten.
An Bildern von der Demontage eines (vor allem Volvo Penta SX) Antriebs bin ich auf jeden Fall interessiert, wobei es hier im Forum eine sehr schöne bebilderte Anleitung gibt.
Viele Grüsse,
Torben
P.s. Impressionen aus diesem Jahr:
Geändert von wrad (09.08.2014 um 21:36 Uhr)
Alt 04.11.2014, 10:02
ich hab noch mal eine kurze Frage. Muss beim Abziehen des Antriebs beim Volvo SX der Vorwärtsgang eingelegt werden oder nicht?
Gruss Torben.
Alt 04.11.2014, 22:37
Benutzerbild von mail2torsten
9.772 Danke in 2.164 Beiträgen
Gruss Torben.
Nein, das spielt keine Rolle. Mache ich nie bei mir
Soweit ich weiß gilt das nur für Mercruiser
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 04.11.2014, 22:41
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.045 Danke in 4.228 Beiträgen
Ja genauso ist es.
Gruß Torsten
Alt 05.11.2014, 08:09
Danke euch Beiden für die prompte Antwort.
Gruss Torben
Alt 05.11.2014, 10:45
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
rat brauche....
Gruss Torben
Guten Morgen!
Das Loch aus dem das Wasser austritt ist nur ein Abflussloch in der unteren Blech- ich sag mal Beilagscheibe.
Wasser, das von dort unten austritt, kommt höchstwahrscheinlich aus dem Dicht-Bereich Transum- Bootaussenwand oder dem Abgasgeweih.
Du kannst mal bei diesen beiden Muttern li und re probieren, diese nachzuziehen. Wenn Sie nur sehr wenig angezogen sind, musst du sicher alle Schrauben am Transum nachziehen (dann aber --> Motor raus). Kann sein, dass dann deine Undichtigkeit schon weg ist. Auch beim Problem Abgasgeweih wirst du dich nicht so verbiegen können, das du zu allen 4 Schrauben dazukommst. Auch dabei --> Motor raus.
liebe Grüße
Raimund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
