Alt 09.09.2014, 20:59
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Ultraschallreinigungsbad
Wollte mir ein Ultraschallreinigungsbad kaufen die gibt es ja schon ab 30 Euro.
Möchte meinen Vergaser reinigen damit.
Reichen diese 50 Euro Ultraschallbäder aus oder worauf muss ich achten?
Und welches Reinigungsflüssigkeit benutze ich dafür?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Alt 09.09.2014, 21:05
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Hatte auch mal gesucht. Die günstigen waren aber immer zu klein. Also vom eigentlichen Volumen.
Mike
Alt 09.09.2014, 21:13
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Für Brillen reicht das, aber nicht für ne ordentliche Vergaserreinigung. Spar dir das Geld und geh zum Profi in eine Motorradwerkstatt oder investiere richtig. 2 Literkammer mit Heizung und etwas stärkerer Ultraschall sind notwendig. Reiniger nehm ich nur Emag EM 404. Ist das Einzige bei völlig verdreckten Vergaser, was richtig sauber macht.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Warum Ultraschall ?
Ein Behälter mit blanken Benzin oder ähnlich sowie ein Pinsel und Druckluft tun es genau so gut ! Mach ich schon zig Jahrzente so . Egal wo der Zweitackter läuft . Gelände , Wasser ....... ! Abbauen und zerlegen muß man den Vergaser zur ordentlichen Reinigung sowieso !
lg Frank
Alt 09.09.2014, 21:58
die preiswerten Ultraschallbäder kannst du für Vergaser vergessen, zu klein und viel zu wenig Power
unter 200 Euro wirst nichts bekommen, was auch was taugt
Alt 12.09.2014, 11:52
Boot: Rib 50PS
Okey danke für die Tips.
Hab jetzt einen gefunden mit 2.6liter inhalt und heizung.
Für 80 Euro.
Da sollte der Vergaser rein passen.
Ob die Power ausreicht werd ich dann sehen sonst wird er halt für andere Sachen benutzt.
Danke
Alt 12.09.2014, 13:07
Boot: 22" + 454 BB
Falls er funktioniert kannst du ja noch mal Bescheid geben. Wird sicher viele Mitleser interessieren.
Mike
Alt 12.09.2014, 13:21
Boot: Rib 50PS
Ja werde ich machen sobald das Teil hier ist und ich den Vergaser gereinigt habe.
Alt 12.09.2014, 13:42
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Welches Teil hast Du denn genau gekauft/bestellt ?
Ich bin auch am schwanken zw. einem +200€ Gerät (Emmi 20 HC von Elmag) oder eins im unteren Preissegment.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 12.09.2014, 13:53
Boot: Rib 50PS
Sorry sind keine 80 Euro sonder 65Euro für dad Bad.
Bei ebay habe ich das gekauft no name glaube ich steht nix bei.
Einfach mal Ultraschallbad 2.6l eingeben gekauft bei Trade4u über ebay.
Alt 12.09.2014, 14:02
Jip Jip ist offline
Gernau das Modell hatte ich mir auch ausgesucht. Das Gerät scheint ganz gut zu sein, da gibt's bei YT einige Videos dazu. Such mal nach "Harbor Freight Ultrasonic cleaner" Ist zwar ein anderer Name, aber wenn man das Gerät mal optisch vergleicht muss es wohl das gleiche sein.
z.B.: Vergaser Reinigung:
https://www.youtube.com/watch?v=fVG-mmXE5Kk
https://www.youtube.com/watch?v=rRksbn8T-qU
Die Leistung und Verteilung der Schallwellen kann man mit Alufolie testen:
https://www.youtube.com/watch?v=YR5PgwEDFzs
Sieht bei "unserem" Gerät dann so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=doQUOzHynpo
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 12.09.2014, 14:09
Boot: Rib 50PS
Sieht doch vielsprechend aus.
Dann wird das bestimmt klappen.:thumbup:
Alt 15.09.2014, 12:41
Boot: Rib 50PS
Das Teil ist da und scheint auch ganz gut zu funktionieren bis jetzt.
Passt zwar nicht komplett rein aber fast.
Nachher einmal umdrehen und noch 2 Durchgänge dann sollte er sauber sein.
Alt 15.09.2014, 12:42
Boot: Rib 50PS
Hits:	230
Größe:	65,4 KB
Alt 15.09.2014, 12:43
Boot: Rib 50PS
Und das ist der Reiniger
Hits:	199
Größe:	59,7 KB
Alt 15.09.2014, 19:41
Jip Jip ist offline
Der Reiniger war aber nicht bei dem Angebot auch noch dabei oder ?
Einmal umdrehen wäre ja noch okay, wenn es denn gut reinigt, wie sauber wird es denn nun, reicht die Leistung aus ?
Kann man fehlende Ultraschallleistung ggf. durch längeres reinigen kompensieren ?
Wie groß sind deine Vergaser, aus welchem Motor (50/60 PS) ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.09.2014, 15:17
Boot: Rib 50PS
Hey
Der Reiniger war natürlich nicht dabei.
Ja gute Frage ob die Leistung ausreicht er ist auf jeden fall um einiges sauberer geworden hab da keinen Vergleich vorher noch nie gesehen.
Wasser war auf jeden Fall dreckig und kleine Ablagerungen am Boden.
Ich denke das passt schon.
Allerdings sind die Messingteile also die Gemischnadel und eine Düse nicht blitze blank geworden bzw die glänzen nicht so.
Ist wie ne schwarze schicht, Oxidation oder wie man das da auch immer nennt könnte es viell. sein.
Oder?
Wasser wird auch schön Warm hab einfach 4 durchgänge gemacht von jeder Seite 2 mal.
Mein Vergaser ist vom 70PS Force
Alt 16.09.2014, 16:10
Jip Jip ist offline
Hier gib's vorher / nachher Bilder von den Messingteilen:
http://www.ultraschallreinigungen.de...0%2B%20Messing
Kommt es dem in etwa nahe ?
Ansonsten kannst Du ja auch noch mit dem Reiniger experimentieren, den schon hier genannten Elmag EM-404 für Alu und den Elmag EM-300 für die Messingteile.
Der 70PS Force hat ja nur einen (größeren) Vergaser, dann sollten also meine drei (kleineren) Vergaser vom 50er Yamaha wohl rein passen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.09.2014, 17:15
Boot: Rib 50PS
Ja deine Vergaser sollten dann komplett rein passen.
So sieht der Vergaser jetzt aus
Also meine Messingteile sehen nicht so aus.
Viell. Sollte ich den anderen Reiniger noch ausprobieren.
Hits:	178
Größe:	106,5 KB
ID:	568717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	101,2 KB
ID:	568718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	98,3 KB
Hits:	177
Größe:	106,5 KB
ID:	568720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	82,3 KB
Geändert von Cash (16.09.2014 um 17:28 Uhr)
Alt 16.09.2014, 17:39
Jip Jip ist offline
Ich finde der Vergaser sieht ganz gut aus, sollte daher für unsere Zwecke reichen der Ultraschallreiniger.
Die Frage ist ob das mit den Messingteile an zu geringer Schallleistung liegt oder am falschen Reiniger. Vorteil beim Test mit dem anderen Reiniger für Messing wäre ja, dass Du den auch für ein (ggf.) anderes Ultraschallreinigungsgerät benutzen kannst, falls es an zu schwacher Schallleistung liegen sollte, kann ich mir aber nicht vorstellen. Wärme ist auch wichtig, evt. das Wasser vorher noch anwärmen und entgasen muss die Wanne ja auch noch 10 min.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.09.2014, 18:02
Boot: Rib 50PS
Ja finde auch das der Vergaser soweit ganz gut aussieht.
Sollte für unsere Zwecke echt reichen.
Das Bad muss 10min entgasen??
Hab gerade die Messingteile im Bad werde die noch 2-3 mal durch jagen dann zeig ich die vorher nachher Fotos.
Ich vermute fast es liegt am Reiniger wobei drauf steht für alle Metalle.
Kann es nachher auch mal mit Spüli versuchen ob das ein anderes Ergebniss gibt.
Temperatur vom Wasser liegt so bei 80 Grad würd ich sagen.
Finger kurz rein halten geht aber nicht lange dann wird es sehr heiß.
Boot: Rib 50PS
Hits:	103
Größe:	82,7 KB
Alt 16.09.2014, 18:08
Boot: Rib 50PS
Die ersten 3 Bilder vorher
Die letzten 3 Bilder nachher
Hits:	97
Größe:	57,4 KB
ID:	568737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	64,8 KB
ID:	568738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	72,6 KB
Hits:	107
Größe:	73,1 KB
ID:	568740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	54,6 KB
ID:	568741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	63,7 KB
Alt 16.09.2014, 18:15
Jip Jip ist offline
Hmm bei den Messingteile will er irgendwie nicht so richtig. Ja das Wasser, muss vorher 10 min. entgasen. Die im Wasser enthaltene Luft verhindert dass der Schall am Werkstück richtig ansetzen kann.
Steht davon nichts in der Anleitung, dass er erstmal 10 min. leer laufen soll ?
Ich habe darüber nur gelesen, habe selber noch keinen USR.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.09.2014, 18:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.826 Danke in 11.999 Beiträgen
Na wenn du reine Messingteile hast dann kannst du auch das Probieren
http://www.boote-forum.de/showthread...light=reinigen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
