Alt 21.09.2014, 11:26
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Standard V: Mercury XR-4 150 V6 2,4l, nur Süsswasser!
2,4Liter Hubraum, ca. 180PS ab Werk.
Ölmischung ist ausgebaut (ist sicherer) aber alle Teile natürlich vorhanden.
Benzinpumpe ebenso.
Der Motor ist top und hat noch nie Salzwasser gesehen.
Es sind Solid Mounts verbaut, also feste Motorlager die das Spiel aus der Lenkung nehmen.
Kerzen und Getriebeöl sind kürzlich ersetzt worden, Testlauf auf Ständer möglich.
Standort 67271
VHS: 3750.-€
Hits:	215
Größe:	107,7 KB
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 13.10.2014, 09:37
Boot: Ring 20
Motor ist weg, Getriebe noch da ;)
Ist wie der Motor top, nur Süsswasser (Carrier läßt sich leicht lösen, null Gammel!), geringe Laufleistung
Die 1:1,78 Übersetzung mit 4,1/4" Torpedo sorgen für ruhigen Lauf bei Topspeed.
Brachte bei mir einige Km/h im Vergleich zum Standart 1;1,87er.
Gibts sogar bei Amazom;)
http://www.amazon.com/US-BOATWORKS-M...ords=xr4+lower (PaidLink)
Preis 800.-
Gruß Diego
Alt 15.10.2014, 08:03
Boot: Ring 20
Ganz vergessen:
Tausche auch gegen ein gleichwertiges Standart-UWT, CLE oder Sportmaster mit Wertausgleich ;)
Gruß Diego
Alt 19.02.2015, 08:41
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Diego,
ist das UWT noch zu haben?
Ich Frage mich grad ob das an meinen 125 PS Mercury passt?
Habe das Getriebe mit 100mm Durchmesser. Müßte also das 4 1/4 Zoll sein.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 19.02.2015, 11:58
Boot: Ring 20
Ist noch da ;)
Obs passt weiß ich leider nicht, denke aber das evtl. die Motorwelle dicker sein könnte...
Ich kuck mal ob ich was raus krieg ;)
Gruß Diego
Alt 20.02.2015, 09:21
Boot: Ring 20
Leider hat das R4 UWT ein anderes Befestigungs-Lochbild als das vom V6.
Passt somit nicht.
Aber den passenden Motor kann ich vermitteln ;)
Gruß Diego
Alt 20.02.2015, 09:48
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Das lass mal lieber solange an dem süßen (16Fuß) Boot noch keine Hydrauliklenkung dran hängt!
MfG
Alt 20.02.2015, 10:10
Danke für die Info.
Einen anderen Motor brauche ich aber nicht.
Denke mit 125 PS bin ich ausreichend motoriesiert ;)
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
