![]() Seit 12.01.2015 gibt es für diverse GARMIN-Seekartenplotter ein Firmware-Update auf V4.0 In der Firmware V4.00 ist der verlockende *.gpx - Import/Export hinzugekommen und war der Grund für mein Update. Mit dieser Firmware laufen allerdings die Fremdkarten von OpenSeaMap und Waterways nicht mehr ![]() Selbst habe ich diese Erfahrung mit einem Echomap 50 gemacht. Ein Downgrade auf ältere Firmware ist bei GARMIN-Seekarten-Plottern softwaremäßig verriegelt ![]() Und der Garmin-Support (hab ich angeschrieben) verweigert ebenfalls ein Downgrade. Zitat: "Man möge doch bitte Bluecharts verwenden" . Zur Firmware-Familie V4.00 gehören folgende Plotter: GPSMAP 527/527xs/547/547xs/557/557xs GPSMAP 721/721xs/741/741xs/751/751xs GPSMAP 820/820xs/840xs/1020/1020xs/1040xs EchoMAP 50s/50dv/70s/70dv Vermutlich sind alle diese Geräte mit Firmware V4.00 von dem "Fremdkarten-Problem" betroffen. Definitiv bekannt ist es neben dem Echomap 50 auch laut OpenSeamap (die arbeiten übrigens schon daran ![]() vom GPSMAP 1020xs und einem Gerät der 800er-Serie. Wer also mit obigen Geräten Fremdkarten am Start hat sollte erstmal abwarten, wie sich die Sache entwickelt.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Hast du den Echomap 42dv nur in der Liste vergessen, oder gibts hier keine Infos drüber? Denn den würde ich mir holen wollen wenn denn OSM Karten funktionieren ...
Die Firmware-Stands-versionen kannst du hier nachlesen: http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=4763 Ein Echomap 42dv taucht hier gar nicht auf. Gerät ist vermutlich zu neu, sodaß es noch gar kein Upgrade gibt ?
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (03.02.2015 um 10:46 Uhr)
![]() Garmin hat heute (14 Tage nach V4.00 !!!!) die Firmware V4.20 veröffentlicht ! V 4.00 ist nicht mehr verfügbar ! Änderungen lt. CHANGE HISTORY: Changes made from version 4.00 to 4.20 (February 2, 2015):
Schlimmer kann's nicht mehr werden ![]()
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Da bin ich aber gespannt.
Wenn die bei garmin auf den Plottern tatsächlich fremde Karten aussperren, dann fällt da ein gewichtiges Kaufargument weg. Ganz einfach schon, weil es für einige Wasserwege gar keinen Bluecharts gibt. Mein altes 276C hatte schon schöne Funktionen, welche bei den neueren Marinegeräten alle rausgenommen wurden. Zum Beispiel die grafische Darstellung der Beschilderung, statt der blöden i überall.
Gruss Robert
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Dann werde ich wohl nicht updaten.....
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Und ich habe mir extra wegen OSM das 527xs gekauft 😤
Mit welchem Firmwarestand denn ?
Solange da kein 4.00 drauf ist, sollte doch die Welt noch in Ordnung sein.
Ich gehe davon aus, es hat noch nen alten Stand. Das GPS kommt erst heute.
Auf dem Gerät ist die V3.80
OSM läuft!
na dann lass es so
Glückwunsch
![]() Tja, mit V3.8 war bei mir auch noch alles I.O. -> jetzt V4.00 und ![]() ![]()
Ja, ich lass es vorerst dabei. Solltest du mit der 4.2 Erfolg haben, dann gib uns bitte mal einen Tipp.
Falls sich das "Hoffentlich" darauf bezog, daß OSM mit der 4.20 wieder funktioniert: Tut es nicht...
![]() mfg Martin
tja was sagt man immer ?? : Never touch a running system !!!
Alter Spruch aber sehr aktuell !!
"Ich mag nicht mit Ihrer Meinung übereinstimmen, aber ich werde bis aufs Blut dafür kämpfen, dass Sie das Recht haben, sie zu äußern." - Voltaire
![]() Inzwischen habe ich aber eine aktuelle VEU710L für einen sehr akzeptablen Preis, und die ist sowohl vom Umfang, von der Präzision, als auch von der Darstellung her deutlich besser als OSM. Insofern ist es mir eigentlich völlig egal, ob OSM auf meinem Plotter läuft oder nicht. Andererseits scheint es ja mittlerweile eine hinreichend große Gemeinde von Garmin-Käufern zu geben, die ihr Garmin exclusiv deswegen gekauft haben, WEIL es eben kostenlose OSM-Karten dafür gibt. Insofern verstehe ich die Fa. Garmin nicht so recht, warum sie diesen sicher nicht ganz unbedeutenden Anteil der Kunden mutwillig gegen sich aufbringt. mfg Martin |
Ich hab das Garmin GPS Map 640 und wollte auch schon einmal alternative Karten laden.
Habe das aber nicht hinbekommen. Die Firmware habe ich zuletzt 2013 upgedatet. Auf der Garmin Website habe ich keine Infos dazu gefunden, was ausser Blue Chart noch kompatibel ist. Hat hier jemand evtl. eine Info dazu?
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Ich habe das Garmin 520 und bin damit sehr zufrieden. Ich fahre auch mit den OSM Karten, die sind für Binnen echt ausreichend.
Mit : "Never touch a running system" meinte ich warum sollte ich die Software updaten wenn die alte gut läuft ?
Garmin hat (wie fast alle Hersteller) ein eigenes sogenanntes "proprietäres" Format zur Speicherung der Kartendaten. Daher gibt es eigentlich keine Kompatibilität zu anderen Kartendaten.
Es hat sich allerdings über viele Jahre so etwas wie eine "Kooperation" entwickelt, von der durchaus auch Garmin profitiert (bspw. die Openpistemap auch für seine Geräte bewirbt). Dennoch eine fragile Konstruktion.
mfg Martin |
Ja, das 640 hatte ich als Option bei meiner Sea Ray neu ab Werft mit dazu bestellt. Das ist auch Sea Ray gebrandet. Wenn man es einschaltet kommt als erstes das Sea Ray Logo. Das Firmware update habe ich mittels dem Garmin updater und USB Verbindung ans 640 aufgespielt. Serienmässig war da eine megagrosse Karte für alle Nordamerikanischen Gewässer und Wasserstrassen vorinstalliert. Genau, das 640 hat einen Strasse und Wasser Modus. Haben das auch schon oft für die Mietwägen im Auslandsurlaub mit den City Navigator NT-Karten eingesetzt. Allerdings sind diese Karten immer ein recht teures Vergnügen....
In der Hoffnung , daß alles wieder geht habe die Flucht nach vorn angetreten (Echomap 50s) und von V4.00 nach V4.20 upgedatet. Resultat: keine Änderung (OpenSeaMap läuft nicht) ![]() Interessanterweise gibt es eine (ältere) OSM-Mitteleuropa-Karte vom 18.09.2014 die auch unter Firmware V. 4.20 auf meinem Gerät läuft. OpenSeaMap untersucht gerade, warum diese Karte läuft und die Neueren nicht. Wer schon auf eine 4er-Version upgedatet hat kann ja mal probieren, ob sie bei Ihm funktioniert. Download hier -> https://drive.google.com/file/d/0B77...ew?usp=sharing
Aber auschlaggebend für's Update war die neu hinzugekommene Funktion des *.gpx-Imort/Exports. Hierbei verstehe ich allerdings nicht, daß Garmin sich einerseits mit dem gpx-Format (public, frißt fast jede Software) öffnet und andererseits Fremdkarten jetzt sperrt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob dies ein Versehen oder Absicht ist. Die Möglichkeit der Verwendung von Fremdkarten war für mich damals das entscheidende Kaufkriterium für ein Garmin. Bezüglich "Never touch a running system", Es gibt noch eine alte Informatiker-Weisheit -> Niemals eine x.00-Software installieren, immer die 3.Version abwarten. Wider besseren Wissens hab ich's gemacht und bereue es nun ! Was mich aber am meisten ärgert ist, daß Garmin ein DOWNGRADE verweigert . Damit schafft man sich unter Softwerkern keine Freunde.
