Alt 11.02.2015, 17:58
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
166 Danke in 95 Beiträgen
Standard aufgesetztes BSR verkleiden oder nicht? // Stahl-Verdränger
Weiß nicht genau wo ich das Thema zuordnen soll, ich pack es mal hier her.
Ich habe ein baugleiches Boot zu diesem hier, Stahl-Verdränger.
Der Kollege hat ein BSR nachgerüstet; aufgrund der flachen Rumpfform wurde kein Tunnel eingeschweißt sondern aufgesetzt.
Er hat das Ganze mit einer Abdeckung versehen wie auf diesem Bild zu sehen.
Frage:
  • einen Strömungsabriss habe ich ja eh, wenn ich ein BSR auf den Rumpf setze. Wenn ich es nicht verkleide, versaue ich mir dann komplett die Fahreigenschaften?
    Gegen einen Schaden bei Aufsetzen ist man mit oder ohne Verkleidung nicht gewappnet.
    Ich befürchte, dass es, wenn ich so eine Verkleidung aufschweiße, bei Undichtigkeiten unter der Verkleidung rottet, man bekommt das ja auch nie wieder mit was an der Stelle los ist bis man irgendwann einen Springbrunnen im Boot hat..
Meine Alternativen lauten also:
a) kein BSR
b) BSR ohne Verkleidung
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Alt 11.02.2015, 19:07
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Hallo!
Ich kann dir hierzu noch ein Bild einstellen.
So ist es bei mir gelöst. Ist nicht ganz so wuchtig, wie bei deinem Beispiel.
Ich habe keine Angst davor, dass da Wasser eindringen kann. Ist sehr gut verschweißt.
Hits:	232
Größe:	86,5 KB
Grüße Sönke
Alt 11.02.2015, 19:59
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.796 Danke in 835 Beiträgen
Ich würde es Strömungsgünstig als "Bombe" verkleiden.
Die Bruchgefahr ist sonst zu gross.
Der Bugstrahltunnel braucht auch gar nicht so lang sein.
Reicht wenn die Schraube abgedeckt ist plus 3-5cm.
In dem Hohlraum rostet nix weiter, wenn er dicht ist.
Falls es rostet, entzieht sich der Rost selbst den Sauerstoff, dann ist Ruhe.
Falls du der Sache trotzdem nicht traust, kannst du ja von innen Revisionsdeckel drauf machen.
Die müssen dann aber auch dicht bleiben, also überflüssig.
Robert
Geändert von Robert67 (11.02.2015 um 20:11 Uhr)
Alt 11.02.2015, 22:10
Benutzerbild von Papierflieger
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Hallo Steffen,
komme grad von der Holland Boot und habe da den Jet Thruster gesehen.
Scheint sich auch bei Rümpfen, die für BSR ungünstig sind, nutzen zu lassen und bietet bis zu 90 kg Druck.
Wäre das ne Alternative für dich?
Gruß, Tom.
----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet.
Alt 12.02.2015, 05:58
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm...
Ganz Ahnungslos sag ich mal...
Den Hohlraum Ausschäumen/Ausfüllen ????
Natürlich mit irgendwas Seewasserbeständigem !!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.02.2015, 13:34
Boot: keines mehr
Im Stahlbau werden keine Hohlräume verfüllt.
Robert
Alt 12.02.2015, 17:25
Auch recht... drum ja "Ahnungslos"
Warum eigentlich nicht????
Wenn ich mit der Füllmasse Sauerstoff ausschliessen kann, schliesst das Automatisch jegliche Oxidation aus
No Wind - PROBLEM
Alt 12.02.2015, 20:25
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Ich hab mal gehört, das früher im Stahlbau, bei später nicht mehr zugänglich Hohlräumen, vor dem zuschweißen, ein ölgetränkter Lappen angezündet und mit eingeschweißt wurde.
Das Feuer hat dann den Sauerstoff verbraucht.
Weiss aber nicht, ob das eine "Ente" ist oder den Tatsachen entspricht.
Christoph
Alt 12.02.2015, 21:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.004 Danke in 4.753 Beiträgen
Das ist großer Unsinn ,weil wenn das Öl nicht komplet verbrannt ist es bei weiterer Erwärmung u.U. vergasst sich da bei ausdehnt und die Schweissung stört.In luft-und wasserdicht verschweissten Hohlräumen passiert, nach dem sich der Sauerstoff irgendwo an Eisen geheftet hat, nichts mehr.Ausschäumen müsste ja vor dem dichtschweissen passieren und das funktioniert auch nicht gut,beim Stahlbau ist es besser Hohlraum einfach als Hohlraum zu belassen,sollte mal etwas leicht undicht geworden sein dann kann man beim nächsten Landaufenthalt des Bootes sofort erkennen wo es rauskleckert,wäre da Schaum dann würde das eine "Neverending Story".Viele Beiträge im Restaurationsteil des BF zeugen da von,dass ausgeschäumte Hohlräume auch bei GFK-Booten nicht der Weißheit letzter Schluss sind.Meine Erfahrung mit Hohlräumen von Tanks,Profilrudern,Skegs usw ist,dass es immer besser ist eine später verschraubbare Öffnung zu lassen,da kann man g.g.F.auch den Abdrücknippel einschrauben und die sich beim Schweissen ausdehnende Luft kann entweichen ohne die Schweissung zu stören.
gruss hein
Geändert von hein mk (12.02.2015 um 21:09 Uhr)
Alt 13.02.2015, 20:47
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Hohlräume würde ich auch nicht ausschäumen. Es gibt verschiedene Hohlraumkonservierungssysteme auf Wachs, Bitumen und sonstwasbasis..Zur Kontrolle gibt es schon USB Endoskopkameras in HD für unter50€.
Alt 13.02.2015, 21:58
Boot: Motorboot
Hallo Steffen, wie ist denn der Stand der Dinge?
Was hältst du von dem Jet Thruster?
Gruß, Tom.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
