Alt 29.04.2015, 23:05
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Standard sägender Saugdiesel
Mein Indenor xd 4.90 ein 2,3 Liter Saugdiesel springt an wenn ich Ihm den Schlüssel zeige und schnurrt wie ein Kätzchen. Jetzt hat er sich seit ein paar Tagen folgende Unart angewöhnt: Beim fahren mit konstanter Drehzahl geht die Drehzahl immer mal deutlich nach oben, um dann auf den alten Wert zu fallen. Das passiert vier bis fünf mal in der Stunde. Manchmal aber nicht immer fällt die Drehzahl vorher um ein paar Touren ab.
Dieselfilter schon prophylaktisch gereinigt, keine Luft im System. Es ist wohl ein Regelungsproblem, was kann ich tun ihm die Macke wieder abzugewöhnen?
Alt 29.04.2015, 23:20
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Mein ehemaliger Stegnachbar hatte voriges Jahr dasselbe Problem, auch ein Indenor bzw Peugeot Diesel. Ich schau mal, ob ich ihn kontakten kann; mal sehen, wie er das Problem gelöst hat. Ich melde mich.
Alt 30.04.2015, 21:20
Benutzerbild von proficiat
proficiat proficiat ist offline
Boot: Proficiat 950 G, Stahlverdränger
28 Danke in 19 Beiträgen
Moin siljan,
unterm Wärmetauscher zwischen Lima und Auspuff sitzt die Förderpumpe
für den Kraftstoff.
Oben in der Kappe ist ein kleines Sieb, mach das mal sauber und das "sägen" ist weg.
Lg
proficiat
Rommel-Sailors have more fun!
Alt 01.05.2015, 00:25
Das probier ich morgen doch glatt..... danke.
Alt 01.05.2015, 08:55
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von proficiat Beitrag anzeigen
Moin siljan,
für den Kraftstoff.
Lg
proficiat
Hallo Proficiat,
ich habe den gleichen Motor aber - Gott sei Dank - läuft er ohne Probleme. Du meinst ja vermutlich die Vorförderpumpe rechts seitlich. Warum meinst Du, dass die Drehzahl von selbst ansteigen kann, wenn das Sieb der Pumpe verstopft ist? Bin kein Motorprofi, versuche aber den Zusammenhang zu verstehen und komme selbst nicht dahinter...
Helmut
Alt 01.05.2015, 20:16
Hallo Helmut,
ich bin auch selber kein Motorfachmann, aber es ist so, dass dieses verschmutzte Sieb, an der Vorförderpumpe
die Drehzahlschwankungen hervor ruft. Habe selber einige Male dieses Phänomen an meinem Motor erlebt. Andere mit dem gleichen Motor hier bei uns haben die gleiche Erfahrung gemacht.
Reinigen des Siebes schafft Abhilfe.
proficiat
Alt 01.05.2015, 22:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Der Motor zieht Luft. Hatte das gleiche Problem, aus dem Regler an der ESP tropfte es im Stand. Zwei Rundringe erneuert und gut war's.
Ich habe allerdings fast zwei Jahre nach dem Fehler gesucht. Hier hilft die Methode des scharfen Ansehens.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.05.2015, 22:41
Bin heute noch nicht zu gekommen. Der Motor ist staubtrocken. Nach 50 km Strecke habe ich ca. eine 1/2 Tasse Wasser aus der Stopfbuchse in der Bilge. Pampers rein kein Problem. Öl oder Diesel gar nichts. Anlassen - beim ersten Versuch springt er an. Drehzahl je nach Hebel zwischen 850 und 3000 Touren konstant. Bis zum Moment des Aufjaulens. er verbraucht bei 9 kmh 0,24 Liter je km und bei 10,8 kmh 0,27 Liter je Km oder 2,8 Liter je Stunde. Eigentlich alles im grünen Bereich, bis auf..........
Ich probiers nach dem Motto Versuch macht kluch.
Alt 02.05.2015, 00:09
Mit welcher Drehzahl fahrt Ihr Eueren Indenor xp4.90 bei Marschfahrt denn eigentlich so im Schnitt? Ich lasse ihn am liebsten bei 1700-1800 Touren/min laufen, dann schnurrt er gemächlich vor sich hin. Die Fahrt durchs Wasser beträgt dann bei meiner St.Jozefs-Vlet (Multiknickspanter, 9,50m LüA, ca.9 Tonnen) ca. 8km/h.
Helmut
Alt 02.05.2015, 07:33
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
Seh ich auch so. Bei mir war es ein ausgehärteter Spritschlauch.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 03.05.2015, 22:35
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.......das mit den Drehzahlschwankungen hatte ich auch mehrmals. Wenn nicht das Sieb der Pumpe dann Dieselfilter verdächtig. Bei mir wars der Filter. Wenn von der Dieselzufuhr alles i.O., dann erst weitersuchen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 05.05.2015, 19:00
Also das nenne ich doch "knoff hoff" Proficat. Danke. 2 Pampers voller Diesel, 3 Kratzer am Unterarm und schon schnurrt er wieder. Das Sieb war voller braunem Gelee. Was ich nicht verstehe ist, dass der Dieselfilter im Schauglas und der sitzt vor diesem Sieb aussieht wie Ladenneu. Egal, das war die Lösung.
Alt 05.05.2015, 21:09
Boot: keines mehr
Hallo Joe, na dann wars ja halb so wild. Untersuche mal Deinen Diesel auf Leben im Tank. Wenn dem so ist, unbedingt die Kulturen eliminieren. Das hatte ich bereits zweimal, allerdings dann auch im Filter sichtbar - im Schauglas weniger.
Alt 06.05.2015, 18:27
Hallo siljan,
das freut mich , dass der Hinweis von mir dein Problem beseitigen konnte.
Versuch mal mit Grotamar 82 dem Problem der "Dieselpest" entgegen zu wirken.
proficiat
Geändert von proficiat (07.05.2015 um 06:42 Uhr)
Alt 21.05.2015, 09:58
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
475 Danke in 263 Beiträgen
Mein Indenor hat das auch gemacht.
Nach meiner Motorüberholung läuft er konstant.
Bei mir waren es defekte Kolbenringe und verschlissene Ölabstreifringe.
Harald
Alt 22.05.2015, 21:03
Da hatte ich ja Glück, allerdings habe ich Rechnungen einer Motorüberholung in 2013 und der Kopf ist 2,5 Millionen Exemplare jünger als der Block (den Seriennummern nach).
Kleine Ursachen können eben auch grosse Wirkung entfalten.
Schön, dass ich das Problem -kostenlos- durch BF Hilfe lösen konnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
