Nachdem schon eine neue Tempanzeige in meiner Bayliner 2455 nicht den gewuenschten Effekt brachte, haben wir uns heute mal den Tempsensor angeschaut. Und siehe da - der geht, also Feuerzeug dran und tatsaechlich geht die Anzeige so auf 50 Grad hoch. Ich vermute das hier einfach der falsche eingebaut wurde, da es ja viele Typen gibt. Leider finde ich bei keinem Ersatzteil irgendwelche Ohm-Angaben. Meiner hat etwa 850 Ohm und scheint deutlich zu hochohmig. Bevor ich jetzt aber wieder irgendwas bestelle, evtl. kann mir ja einer von euch den richtigen Wert nennen ? Es ist ein OMC 5.8 Bj. 1989 Motornummer 594APRMED in einer Bayliner 2455 aus Bj. 1989 Original Ersatzteil sollte sein : 18-5898 - SENDER, 97258A1, 171960 For Water Temperature 1/2" -14 NPT
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Hallo Paetschi
American European Ohm Ohm 40 C° 450 281 65 C° 99 68 120 ° 29,6 22 mfg heli |
hab auch den motor. lt beschreibung: 448 ohm bei 100ºF 128ohm bei 160º 48.6 bei 220ºF +/- 10% auf die Widerstände Das kann man ausmessen stephan |
Gibt es also fuer USA und E unterschiedliche Sensoren, oder in der Anzeige noch einen Widerstand ? So ganz werde ich aus euren Angaben nicht schlau ....
Hallo Paetschi
Ja,sind Ohmwertmässig unterschiedlich.Es gibt hier im Forum einen Beitrag,der Tankgeber,Trimsender,Öldruck und alle anderen Geber in US- u.Eu- Werten beinhaltet. Einfach Suche verwenden. mfg heli |
Ok,
Aber meine Anzeige ist F und Grad Celsius wo ist da der Sinn ? Ok ich suche mal ![]() Danke ...
also richtig erfolgreich war ich bei meiner Suche leider nicht. Mir fehlt immernoch die neuronale Verknuepfung zu: "Originale Anzeige mit C und F, welchen Geber brauche ich ?" Oder kann es auch an der Anzeige liegen (evtl. Vorwiderstand)
Hallo Paetschi
Hab auch nochmal gesucht.Link war in einer Antwort von "Stingray 558"am 9.4.2011. Hab´s damals gespeichert u.war schon sehr oft dankbar für die Vergleichsliste. mfg heli Anhang 623115 Geändert von heli1512 (22.11.2019 um 14:02 Uhr)
Moin heli,
Danke dafuer, also benoetige ich den US mit 450 Ohm da ich ja sowohl F als auch C auf der Anzeige habe ?
Sieht so aus.Zur Sicherheit kann man auch mit irgendeinem Poti überprüfen.
z.B. lt.Bild .Poti statt Geber mit diesem Ohmwert auf´s Instrument muß 175°F bzw 65°c anzeigen. mfg heli Geändert von heli1512 (22.11.2019 um 14:02 Uhr)
Das hast du brav gemacht…… ![]() (das: eh schon so 500 mal eingestellt…….) ------------ Hier noch vom anderen Hersteller „V3“…..(alt: Teleflex……..) http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf S.4: Test am Instrument: stimmt die Norm?? -- Dazu der Einheiten-Umrechner…….. http://www.umrechnung.org/masseinhei...umrechnung.htm (mal beide Tabellen ausdrucken und den Wert °C dazu notieren, bei Interesse.. ) -- Zitat:
Die meisten Instrumente haben eben beide Skalen…….. Der Widerstand Geber: ist derjenige mit US-Norm. Beim ausmessen: US und Europa unterscheiden sich nur deutlich beim „Kalt“- Wert; US: bei Raumtemperatur: Ri. 1000 Ohm passt schon. Leider geben die Hersteller den Wert bei 20; 25 °C in den Tabellen nicht an: das wäre dann leicht zu unterscheiden und zu messen……..
Grüße von Herbert
Ok,
Dann besorg ich mir mal ein Poti und schau mir das an ! Da Sich ja jetzt auf der Anzeige gar nichts tut im Fahrbetrieb und bei Einsatz eines Feuerzeuges nur unwesentlich Auschlag stattfindet muss wohl ein anderer her ! Aber woher weiss ich nun welcher Geber welche Werte hat ? In den Ersatzteillisten stehen diese nicht drin (z.B. marineparts)
.....Oder einfach mal einen Haendler anschreiben ob er schaut und mir das durchmisst ?
Moin, danke nochmals ! Ich habe jetzt doch eine interessante Liste gefunden. Als Ersatzteil spuckt ja Marineparts 18-5898 aus.... Auf einer anderen Seite dann das !
18-5898 1/2"-14 339 ohms @ 100°F, 35 ohms @220°F Das waere, nun ja .... so grob in Ordnung oder ?
http://www.sierramarine.com/pdfcatal...earchmain.html
dann auf: “Pages” dann “18” kann man die Geber vergleichen.......
Grüße von Herbert |
Hi Herbert,
Danke fuer die Liste kann sicher mal nuetzlich sein, in diesem Falle bringt Sie mich jedoch nicht weiter, auch hier sind nur die beiden halbzoll drinn die ich ja schon gefunden habe. Nun werde ich es wohl riskieren und den 18-5898 bestellen nachdem ich den jetzigen nochmal gemessen habe und auch nochmal die Anzeige mit Widerstand kontrolliert habe ! Wenigstens wuerde es dann zumindest "etwas" anzeigen und ich wuerde merken wenn die Temp. steigt ..... Grumml
……..#11: steht eigentlich alles drin…….
Wenn das Gewinde passt: in dem „Sierra“ Link findet man dann die Sierra –Nr. Dann sollte das passen; ………da US-Norm. Ggf messen: Senderkabel zum Instrument: ..“0“ Ohm…; Masse Geber zu Masse Motor, minus Batterie: ..“0“ Ohm. -- Dann: z.B. den Sierra Geber bei nem Forums-Händler bestellen. Oder: beim Forums-OMC Händler die org. Nr. …………
Grüße von Herbert
Hallo Herbert,
Vielleicht stelle ich mich auch zu dappig an ![]() Ich begreife nicht worin und warum sich US und EU ueberhaupt unterscheiden ? Gewinde ?
El. Werte sind anders! -- z.B.: reichelt.de "P4W-LIN 470 :: 4 Watt Drahtpotenziometer, 470 Ohm" (nicht weniger Watt, kann sonst abrauchen……) Damit die Widerstände lt. Tabelle einstellen; und anstatt dem Geber ans Instrument; So kann man auch andere Instrumente Prüfen…….
Grüße von Herbert |
Hallo Herbert,
Auch auf die Gefahr hin das du mich steinigst ![]()
Oder muss einfach nur das Instrument zum Geber passen ?[/QUOTE]
My fair Lady. mfg heli
Ich wills doch nur begreifen ..... Sorry
Krhhhhh...
Wir koennen das ja in den Witze Troet integrieren wenn ihr wollt
Hast du ja.Also alles i.O.. mfg heli ![]() ![]() |
------- Instrumente: EU, VDO-Norm: brauchts immer auch: EU, VDO-Norm Geber Instrumente: USA-Norm: brauchts immer: USA-Norm Geber (in deinem Fall..) Daher: Hier noch vom anderen Hersteller „V3“…..(alt: Teleflex……..) http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf S.4: Test am Instrument: stimmt die Norm?? -- Sonst: falsche Anzeige Siehe Links mit den Werten der Geber…….
Grüße von Herbert
