Alt 14.06.2015, 19:00
Quickgismo Quickgismo ist offline
Boot: Bayliner VR 5 cuddy
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Quicksilver kommt schwer ins Gleiten
Hallo, ich bin neu im Forum und bräuchte einige Vorschäge.
Ich fahre ein Quicksilver 430 cabin mit einem Mercury 50 PS ELP EFI.
Den Motor habe ich seit Samstag am Boot. Wenn eine zweite Person an Bord ist funktioniert das Gleiten nur, wenn der Zweite nach vorn auf das Bug geht.
Hat jemand einen Tip für mich.
Alle schweren Gegenstände wie zweiter Tank und Fahrbatterie für den E- Motor sind vorn in der Kabine.
Vielen Dank für Eure Infos und Anregungen.
Geändert von Quickgismo (14.06.2015 um 19:05 Uhr)
Alt 14.06.2015, 19:06
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mehr PS!
Jetzt...zum ins Gleiten kommen kurz über das Heck links od. rechts "abkippen", dann funzt es schon!
Alt 14.06.2015, 19:07
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.405 Danke in 819 Beiträgen
Moin!
Hast Du mal die Höchstgeschwindigkeit gemessen und dazu auf den Drehzahlmesser geguckt? Könnte sein, das Deine Schraube nicht zum Boot passt.
Gruß Ingo
Alt 14.06.2015, 19:20
Ja, bei 3700 Umdrehungen beginnt das Gleiten bei ca 19- 20 Km/h. Gemessen über GPS.
Alt 14.06.2015, 19:22
Mehr PS geht leider am Boot nicht ist die höchste Zulässige Motorisierung.
Eine andere Schraube wäre eine Spitfire.
Alt 14.06.2015, 19:23
Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 55 km/h (GPS) wenn das Boot gleitet.
Alt 14.06.2015, 19:44
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.061 Danke in 7.758 Beiträgen
Moin Namenloser, willkommen im BF,
ist der Motor richtig getrimmt? Hat er die richtige Länge? Stell mal ein Bild ein (seitlich).
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 14.06.2015, 19:49
Hallo, Entschuldigung - ich bin Uwe. Schaftlänge ist OK- Langschaft.
Alt 14.06.2015, 19:53
Das ist der Motor am Boot.
Alt 14.06.2015, 19:55
Geht irgendwie mit dem Bild nicht????
Alt 14.06.2015, 19:59
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Unter der Voraussetzung, dass der Motor die richtige Schaftlänge für das Boot hat, sind oft zwei Faktoren entscheidend.
1.) Der Motor hängt nicht in der richtigen Höhe am Boot.
2.) Der Propeller hat nicht die richtige Steigung.
Der falsche Umgang mit dem Powertrim bereitet einem auch keine Freude.
Wie Lachshunter schon schrieb, wären Fotos recht hilfreich.
Grüße Jens
Alt 14.06.2015, 22:36
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ja, kommt mir bekannt vor, war oder ist bei einem anderen BF ler genau so (gleiche Kombi). Gewicht muss möglichst nach vorne, evt. Propeller mit kleinerer Steigung probieren, evt. Hydrofoils (Trimmflossen) ausprobieren, gibt auch welche, die man ohne Bohren am Motor befestigen kann: http://www.bootskiste.de/Hydrofoil-SE-Sport-200
Sonst auch mal hier fragen, da sind die Quicksilver Leute:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49699
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.06.2015, 05:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.868 Danke in 4.013 Beiträgen
Wurde im QS-Thread (Link von Jens) schon mehrfach diskutiert. Der Propeller hat eine zu große Steigung (vermutlich 13) - schau mal nach. Mit einem 10 7/8 x 11 läuft es besser.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 15.06.2015, 05:51
Vielen Dank für Eure Infos uns Antworten, werde ich heute Abend gleich mal angehen.
Der Propeller ist tatsächlich mit einer 13er Steigung.
Grüße von Uwe
Alt 15.06.2015, 05:56
Benutzerbild von MicFis
MicFis MicFis ist offline
Boot: Yamarin 59 DC Yamaha115
121 Danke in 88 Beiträgen
Also mehr PS mal gar nicht , das is bereits max Motorisierung! Entweder Steigung / Trimmung Schraube und diese Boote sind auch keine Rennboote, habe einen bekannten da is es ähnlich.
BG Michael
Alt 15.06.2015, 06:04
Boot: Nidelv 26
Hallo Uwe,
lies mal hier, das bezog sich auf eine 470 Cabin. Wenn Dir die Höchstgeschwindigkeit wichtig ist, kannst Du auch einen 12er Propeller versuchen.
Gerhard
Alt 15.06.2015, 18:04
Hallo Zusammen, der Bootshändler schickt mir einen anderen Propeller mit einer 11Steigung zu. Die Drehzahl des Motors war beim Gleiten nur 5380 Umdrehungen. Er meint einen kleineren Propeller und es müsste besser gehen. Die Geschwindigkeit beim Gleiten war mit 55km/h voll OK für mein Boot. Mir reicht ein Gleiten aber gemütlich. Grüße von Uwe.
Alt 15.06.2015, 20:43
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wird schon werden Wenn nicht setz ich mich wieder vorn hin
Gruß Sylvio
Alt 15.06.2015, 21:41
Fenau das war ne echt super Sache!
Gruß Uwe
Alt 16.06.2015, 21:32
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Das sollte auf jeden Fall gehen. Habe eine gut beladene 510 Cabin und nur 40 PS. Bekomme die mit drei Personen problemlos ins gleiten. Bei 4-5 Personen muss das Gewicht passend verlagert werden...
Gruß Wolle
Alt 17.06.2015, 05:28
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Hey wir hatten auch mal eine Quicksilver 470 Cruiser mit 40 PS. Gleiches Problem, mit dem neuen Propeller wird es funktionieren, du wirst erstaunt sein wie schnell du dann am gleiten bist. Also freu dich auf den neuen Propeller
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 17.06.2015, 06:37
alexus1982 alexus1982 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 470 Cabin / Mercury F60 EFI
18 Danke in 3 Beiträgen
ich habe bei meiner 470er mit 60 PS (hat aber genauso viel Hubraum wie der 50er) in den letzten Wochen verschiedene Propeller probiert, 14er Steigung, dann 13er Steigung und nun final 12er Steigung. Bei allen Propellern kam das Boot mit 2 und auch 3 Mann ins Gleiten, sogar mit dem 14er.
Deswegen befürchte ich, dass bei Dir noch irgendwas anderes nicht stimmt....
Hast Du den Motor ganz ran getrimmt? Ich tippe sonst auch mal auf falsche Anbauhöhe. In welchem Montageloch hast Du den Motor installiert? Bei mir ist es das mittlere von 5.
Grüße!
Alt 21.06.2015, 07:34
Hallo in die Runde,
gestern haben Sylvio und ich eine andere Schraube mit einer 11 Steigung eingebaut. Das Ergebnis war absolut in Ordnung. Das Boot kam super ins Gleiten und der Motor dreht mit 6100 Umdrehungen- beim Gleiten mit einer Geschwindigkeit von 50 Km/h (GPS).
Vielen Dank nochmals an alle Euere Anregungen.
Ein besonderer Dank an Sylvio, der mir den Tip für das Boote-Forum gegeben hat.
Gruß Uwe
Alt 21.06.2015, 09:03
Das wäre ja gelacht wenn das nicht geklappt hätte Jetzt muss das nur noch mit dem Wohnwagen was werden da kannst Du dein Boot erst richtig genießen.
Gruß Sylvio
Alt 21.06.2015, 09:37
Hallo Sylvio, Übergabe für den Wohnwagen ist am 12.07. d.h. wenn wir von der Müritz wieder kommen geht es los..... Juhu!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
