Alt 10.05.2006, 23:04
Jamba-Olli Jamba-Olli ist offline
Standard In ESG Löcher bohren ...
gibt es eine Möglichkeit, in ESG 3 Löcher zu bohren?
Wenn ja, wer macht sowas?
Greetings
Olli
Alt 11.05.2006, 01:10
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.150 Danke in 1.052 Beiträgen
NEIN,
ESG heißt Einscheibensicherheitsglas und ist deswegen Sicherheitsglas weil es "vorgespannt" ist. D.h. Die Scheibe wird knapp unter den Schmelzpunkt erhitzt und dann mit relativ kalter Luft abgekühlt. Als Folge zieht sich der äußere Rand schneller zusammen als der innere Kern und es entsteht eine Spannung. Dadurch "krümelt" die Scheibe wenn sie "bricht" - ergo Bohren ist verletzen und funktioniert nicht.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 11.05.2006, 07:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.265 Danke in 2.277 Beiträgen
Du kannst in fertiges ESG (vorgespannt) keine Löcher bohren.
Du mußt die Scheibe beim Glaser bzw. einem Hersteller ordern. Die Scheibe wird am Schluß der Bearbeitung (nach Bohren/Fräsen) vorgespannt.
Für was benötigst du die Scheibe??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.05.2006, 07:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.979 Danke in 10.496 Beiträgen
Hat Tom was anderes geschrieben
Alt 11.05.2006, 08:22
Habe eine sehr seltene Scheibe eines PKW welche nun Löcher für einen Spoiler benötigt. Leider ist es nicht möglich, so eine Scheibe nochmal zu bekommen, so das man sie vorm Härten bohrt.
Habe irgendwo mal gelesen, dass das in der Schweiz oder Österreich möglich sein soll, da die dort eine Möglichkeit gefunden haben (Laser?).
Greetings
Olli
Alt 11.05.2006, 11:13
Ok,
dann gehe ich davon aus, daß es die Heckscheibe ist. Du mußt am Besten die Krümmung abnehmen (eine Form bauen). Die Auflage am Rand ist wichtig, also nicht unbedingt vollflächig geschlossene Formen nötig (stelle Dir einen Eimer vor, wo Du eine Glasplatte am Rand aufliegen läßt).
Hierzu solltest du einen Hersteller kontaktieren, da dieser bei einer eingerichteten Straße (Dicke und Krümmung entsprechen zufällig deiner Scheibe) evtl. nur wenige Testscheiben braucht und so der Spaß dann wesentlich günstiger ist. Du solltest in diesem Fall dann auch 2-3 Scheiben abnehmen (wegen Ersatz bei Unfall bzw. Glasbruch).
Ansonsten mußt Du berücksichtigen, daß Einzelstücke sehr teuer sind, da ein Umbau der Fertigungsstraße (Biegemaschine) auf eine Scheibe u.U. einige Tage benötigt.
Mglw. sind dann auch noch Zertifizierungen der Hersteller nötig, nicht jeder hat diese.
Wenn mit einer "selbstgebauten" Scheibe etwas passiert (Bruchverhalten!!), kann es ins Geld gehen. Vor allem die Belastung durch den Luftdruck bzw. Druck des Spoilers ist auch zu beachten.
K-H
P.S. Die Scheibe ist in sich vorgespannt. Leichte Kratzer kann man polieren, aber jede tiefergehende Beschädigung führt zum Bruch (wenn du Dir Scherben ansiehst, kannst du die empfindliche Zone in der Mite erkennen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.05.2006, 12:30
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Jamba-Olli,
ich hatte mal ne Scheibe von der Duschabtrennung aus ESG, die gekürzt werden sollte.
Habe mich für Wasserstrahlschneiden entschieden....
.....leider erfolglos!
Ist alles zerbröselt! Gut, daß ich vorher alles mit Klebefolia zusammengehalten habe, sonst würde ich heute noch Glasbrösel aus der Maschine entfernen müssen.
Ich denke mal, keine Chance, selbst nicht in den Nachbarländern.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 11.05.2006, 12:53
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Olli
Du hast 1 PN.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 11.05.2006, 13:32
Zitat von ch4
Hallo Olli
Du hast 1 PN.
Christian
Ja wattenu?
Geht das oder geht das nicht? Das mit den Löchern in ESG? Interessiert mich wirklich?
Kanalskipper
Alt 11.05.2006, 13:35
es KANN NICHT gehen. Selbst wenn ein findiger ein Loch reinbringt, es ist danach KEIN ESG mehr. Die Vorspannung ist weg!!!
Das ist genau so ein Schmarrn, wie diese Isolierglassanierung, die hintennach feuchte Luft im LZR hat und damit KEINE Wärmedämmung mehr hat.
so long -> Tom
Alt 11.05.2006, 15:27
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Lass Dir doch eine Scheibe aus VSG machen, die ist meist einfacher herzustellen als ESG. Aber die Form brauchst du in jedem Fall, die wird aus/mit Hilfe Deiner alten Scheibe gemacht.
Frag mal einen guten Glaser,der kann Dir bestimmt helfen.
Alt 11.05.2006, 15:47
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.902 Danke in 1.768 Beiträgen
die Bootskollegen haben bereits ausreichend bestätigt daß es nicht geht.
Sollte es sich um eine Heckscheibe einer Heckklappe handeln würde ich auch von einer Verbundglasscheibe abraten-zu empfindlich.
Ciao
Barracuda
Wartet nur bis Ecki das liest
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
