Alt 03.07.2016, 19:55
Benutzerbild von tomaster
tomaster tomaster ist offline
Boot: Glastron V 184 V8
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Projekt Glastron V 184: Lack
nun habe ich endlich mein Geschenk übernehmen können und vom Gardasee geholt: Glastron V 184 GJ 1979 Braunmetallic, 98 % Süsswasser
Als erstes möchte ich den Lack wieder glänzend machen. Erstes Problem: Mein Schwiegervater hat ohne Abkleben oder Demontage von Anbauteilen das ganze Boot mit Klarlack überzogen (siehe Bilder) . Dieser muss nun wieder runter!
Wie würdet Ihr vorgehen?
1. Gibt es ein Lösungmittel für den Klarlack, der den Originalgrund nicht kaputt macht?
2. Klarlack abschleifen? Welches Korn?
3. Mit Spachtel abkratzen?
4. Wie bekomme ich die Scheuerleiste ab oder ist dies zu gefährlich?
5. Oder soll ich nur den Gummi rausmachen, aber wie?
Dann bräuchte ich och einen Tipp wie ich die Schrauben der Reling aufbekomme, da ich diese nicht "vernackeln" will (lassen sich nicht drehen).
Ich freue mich auf Eure Unterstützung. Dies wird ganz sicher nicht die einzige Anfrage an Euch sein.
Danke und Gruß
Hits:	185
Größe:	130,6 KB
ID:	707929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	165,1 KB
ID:	707930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	170,4 KB
Hits:	195
Größe:	118,6 KB
ID:	707932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	101,9 KB
ID:	707933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	81,1 KB
Hits:	187
Größe:	30,8 KB
Geändert von tomaster (04.07.2016 um 06:52 Uhr)
Alt 04.07.2016, 07:46
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Wenn 1K-lack verwendet wurde, würde ich das mal an eine kleinen Stelle mit Beize probieren. Wenn Beize funktioniert, schön einweichen lassen (3-4h) und dann abwischen/waschen. Das wäre am schonendsten für das Gelcoat. Danach das Gelcoat wieder polieren und gut.
Bei 2K-Lack kannst Du nur schleifen...
Beim Scheuerleistengummi denke ich, daß zu den nicht zerstörungsfrei rauskriegst, der müsste aber neu zu kriegen sein...
Relingsschrauben mal mit Rostlöser etc. vorbehandeln, wenn dann nix geht muss man evtl. ausbohren und dann Neue verwenden.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 04.07.2016, 13:31
Hallo Tobi,
vielen Dank schon mal. Werde es mit Beize probieren.
Danke
Alt 05.07.2016, 07:37
Welches Schleifpapier und welche Politur könnt Ihr empfehlen?
Alt 05.07.2016, 08:31
Boot: Sea Ray 170CB
Politur würde ich von 3M nehmen, Handhabung einfach, Ergebnis spitze.
- Polierpaste
- Maschinenpolitur
- Wachs "Rosa"
Aber besorge Dir eine Poliermaschine (eine richtige, nicht das 20€ ATU-Teil) sonst hast du sehr schnell keine Lust mehr...
Grüße, Tobi
Alt 05.07.2016, 13:17
Hallo Tobi,
merci für die Tipps.
Wohnst ja ganz in der Nähe...
Alt 18.07.2016, 07:46
Standard Gute Idee
Möchte kurz über den aktuellen Stand der "Entlackung" berichten.
Der Tipp mit dem Zeranfeld-Schaber war gold wert. Die Hälfte der Unterschale konnte ich in den Regenpausen am Wochenende vom Bootslack entfernen.
leider habe ich noch keine Lösung für die Schrauben der Reling und der Leiter, die ich nicht aufbekomme. Es handelt sich um drei Stück. Rausbohren hat nicht funktioniert: Gibt es hierzu einen speziellen Bohrer?
Hits:	196
Größe:	53,8 KB
Vielen Dank und schöne Grüße
__________________________________
Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979
Alt 04.08.2016, 08:14
leider bekomme ich den Lack auf den dunklen Stellen weder mit dem Schaber noch mit Beitze ab.
Muss noch doch die ganzen dunklen Stellen Schleifen.
Werde mit einem 1000er Nassschleifpapier anfangen, was meint ihr?
Der Bootsklarlack ist teilweise mit drei Schichten aufbetragen
Alt 04.08.2016, 09:43
Hoffentlich erkenne ich rechtzeitig, wenn der Gelcout daher kommt.
Alt 09.08.2016, 11:25
Mit dem 1000er Schleifpapier war ich wohl zu optimistisch
Habe gestern mit 230er angefangen...
Alt 23.08.2017, 10:01
Jogi59 Jogi59 ist offline
Boot: Glastron V194 Searider
Wie gings denn weiter?
Habe auch so ein Problem mit dem Lack wegen der Sonne.
Lack blasst aus, wird weiss
Tankumbau Glastron V-184 El.Almirante Restaurationen 8 23.10.2007 17:39
Glastron V 184 Umbau / bzw Restauration suncamper2005 Restaurationen 15 06.06.2007 01:45
Scheuerleiste glastron V 184 suncamper2005 Restaurationen 7 17.05.2007 20:52
Gewicht Glastron V 184 ohne Maschine suncamper2005 Restaurationen 3 15.05.2007 00:05
Glastron V 184 für die feuerwehr feuerwehr wess Allgemeines zum Boot 18 11.06.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
