Alt 06.07.2006, 21:22
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
214 Danke in 158 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Motorprobleme mit Mariner Baujahr 1998
Moin, Moin
Hatte vorletztes WE folgendes Problem: Beim Starten drei Fehlzündungen, danach brachte der Motor uns nicht in die Gleitfahrt, dauerte ne Weile bis das klappte. Der Moter sprang dann aber immer wieder an.
Ich hatte auch das Gefühl, das der Motor keine richtige Kraft entwickeln kann. Hatten auf der Nordsee schöne hohe wellen, und er kam nicht dagegen an.
Dann am Sonntag sprang er plötzlich nicht mehr an. Neue Zündkerzen reingeschraubt, daran lag es nicht.
Kann es an der Zündbox liegen und wodurch geht so ein Teil defekt? Was könnte es noch sein? und mit welchen mitteln testet man den Zündfunken? Geht das mit nem Multimeter?
Bin gespannt auf eure Beiträge.
Ok gerade gelesen:
Motorenhersteller: Mariner
Modell: sixty
Antrieb:AB
Leistung: 60 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 06.07.2006, 21:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Mit einem Multimeter geht das nicht.
Dazu nimmt man eine Funkenstrecke.
wenn die Zündfunken vorhanden sind,ist die Switchbox
meistens ok.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.07.2006, 21:30
Hallo Don P, wie kann ich das denn testen? Raus drehen und an den Motorhalten soll die Box zerstören?
Gruß Jochen
Alt 06.07.2006, 21:33
Das ist richtig.
Kerzen zuverlässig erden.
Don P
Alt 06.07.2006, 21:37
Hallo Don P
wo bekommt man so eine Funkenstrecke?
Und woran könnte es den noch liegen, das so ein Motor keine Leistung hat?
Gruß Jochen
Alt 06.07.2006, 21:40
Hallo Don P
Gewindeplatte anfertigen lassen.
Massekabel dran,fertig.
An den Vergasern.
Don P
Alt 06.07.2006, 22:08
Hallo Don P,
rein gedanklich: ich hatte Probleme mit dem Benzinstecker am Motor. Jetzt sieht es so aus, als wenn sich einwenig von der Gummidichtung gelöst hat. Vielleicht ist ein Rest vor der Düse?
Und mit Funkenstrecke, einfach Metallschiene und Gewinde rein und ein kabel an Masse an die Batterie?
Und da der Motor ein selbst mischer ist, habe ich ja den Öltank am Motor. Ich habe einwenig Öl in dem Gehäuse liegen. Ob sowas an Dichtungen liegt, oder könnten das auch Schläuche sein?
Gruß Jochen
Alt 09.07.2006, 13:51
Kann mir denn sonst keiner Helfen? Fragen über Fragen und leider nur halb beantwortet.
Hier nochmal meine Fragen:
1 Wodurch wird die Switchbox zerstört?
2 Wie genau fertigt man eine Funkenstrecke an?
3 Wo erdet man die Funkenstrecke?
4 Wenn sich aus dem Stecker des Benzinsteckers einwenig Dichtung löst, und vielleicht in die Vergaser kommt, kann es dann sein das der Motor garnicht mehr anspringt?
Gruß Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
