Alt 14.07.2006, 08:33
monkerst monkerst ist offline
Standard "Plastik" Boden ausgleichen
ich bin gerade dabei den Boden für mein kleines Boot zu restaurieren.
Es handelt sich um eine "Plastikschüssel" und das Problem ist, daß der Boden in der Mitte viel weiter oben ist, als links und rechts.
Meine Frage ist nun, wie man soetwas am besten ausgleicht, damit man dann auch Sitze usw darauf stellen kann.
Oder habt ihr Erfahrung mit einem "holzgitter" welches man darüberlegt?
Ich wäre über Feedback sehr erfreut, da ich nicht weiß wie man das am besten macht.
Danke!
Alt 15.07.2006, 13:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.990 Danke in 5.649 Beiträgen
willkommen hier im Forum,
Du solltest mal ein Foto hier einstellen, dann gibts sicher Antworten
Alt 04.08.2006, 15:34
the_sailing the_sailing ist offline
Standard plastikboden ausgleichen
da das ganze doch anscheinden nur insoweit stört, dass hier die Sitze nicht ordentlich festgemacht werden können, laminiere doch einfach ein paar unterschiedlich hohe Klötze rein. Wenn das unten eine Hohlkehle hat, sollte es auch stabil genug sein. Um auf altem Laminat etwwas neues anbirngen zu können, muss man zum einen grob anschleifen, einen Primer auftragen, dmait die Haftung auch gut wird und dann ein Mattenstück (ca. 5 cm größer als den Klotz) auflaminieren, darauf dann mit einer Pampe (Harz mit Füllstoff) den Klotz kleben, eine Hohlkehle ziehen und ein paar Lagen einer leichteren Matte drüberlegen. Nimm für die ersten auf jeden Fall eine feinfädige (gibt es in 150 g und 225 g/m²) , die lassen sich besser anformen und wenn das dann angezogen hat noch zwei lagen der 450 g/m² Matte da drauf und das hält. Nicht vergessen, den Klotz am besten von untern durchbohren, eine Schraube rein, damit der Sitz mit Scheibe und Mutter auch befestigt werden kann. Alternativ kann man auch eine Langmutter einsetzen. Aber immer rostfrei.
Viel Spass
Wilfried Theiß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
