Alt 02.08.2006, 00:21
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Standard Pimp my Trailer!
Ich weiß nicht, wer von Euch auch solch ein antiquiertes Schlachtroß unter seiner Schaluppe hat, ich hab jedenfalls mal vor ein paar Jahren bei EBAY für ein paar Euro einen Trailer für meinen kleinen Nachtpott ersteigert.
Ein Nachkriegsmodell in häßlichem Dünnpfiffgrün mit Opel Kadett C-Rädern, aber unverwüstlich.
Achtern 2 Längsauflagen, aber zum Slippen ist zusätzlich noch eine Querachse mit 4 Rädern installiert, die man hochkurbeln kann und somit der Kahn ganz leicht in den Bach rollt (und auch wieder raus). Das war zumindest der Plan vom Vorbesitzer aus NRW.
Leider hatte es der gute Mann wohl mit der Physik nicht so sehr, denn eine 12 mm Gewindestange verbiegt sich wie ein Türkensäbel, wenn sie 300 kg hochdrücken soll, auch wenn das über einen Hebel geschieht.
Also haben wir das mal umgebaut.
Wagenheber aus dem Baumarkt zerlegt und Hydraulikzylinder mit Schubstange grob angepasst:
Die abgeflexten Aufnahmen vom zerlegten Wagenheber angeblitzt:
Oben in das Vierkantrohr eine M 12 Mutter eingeschweißt und mit den Resten der ehemaligen Schubstange zusammengeschraubt und die Höhe korrekt eingestellt:
Feddich!
Zinkspray und ein bißchen Farbe gab es natürlich auch noch...
inspirierende Grüße Ecki
PS: Bitte keine blöden Sprüche über die Farbe an den Rädern. Das ist Kunst und so gewollt.
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2006, 08:23
Sehr schön gemacht Ecki
Eine Frage habe ich aber dazu: Fährst Du den Trailer nie soweit rein, dass der Heber unter Wasser ist? Wenn doch, meinst Du nicht, dass seine Lebensdauer dadurch rapide verkürzt wird?
Alt 02.08.2006, 08:46
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wenn der Heber von Innen nach Außen öldicht ist, warum soll er dann von Außen nach Innen nicht wasserdicht sein? Das Gehäuse rostet nicht mehr als alles Andere am Trailer.
Dietmar
Alt 02.08.2006, 08:50
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Nicht schlecht....Ecki Düsentrieb!
Wo klemmst du denn die Hebelstange hin, damit du sie nicht verbummelst?
Alt 02.08.2006, 08:58
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Sehr gute Idee- Respekt.
Grüße Andi
PS- Kunstvolle Slipräder hast du da dran..
Alt 02.08.2006, 09:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Solange der Heber kein Salzwasser sieht ist alles OK.
Schon das Tropfwasser vom Rumpf lässt den Zylinder in windeseile rosten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.08.2006, 09:22
Der Zylinder verschwindet nach dem Slippen wieder im kuschligen Ölbad.
Das wird die erste Änderung. Da man nicht viel Gewalt zum Hochpumpen braucht, werden wir die kürzen und mit anblitzen. Das Ventil bekommt einen kleinen Knebel.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2006, 11:26
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
irgendwo ziehen die dinger luft, weil da wird ja öl gepumt um den kolben auszufahren. wenn sich da wasser reinschleicht ist es um das wohlbefinden des öls schlecht bestellt . das ganze mit ner 12er stange zu schienben ist tullux, aber ziehen geht allemal, das sind so ca. 3 t bei st 37, sollte reichen. ich würde das auf zug umbauen, dann ist vieleicht auch der zylinder aus dem wasser raus.
bis denn
Alt 02.08.2006, 11:31
wenn er auf Zug umbaut kann er den Wagenheber nicht verwenden. Ich finde, es ist ok so. Hätte ich Ecki garnicht zugetraut
Dietmar
Alt 02.08.2006, 11:38
Gepumpt wird vor dem Slippen, also nix Wasser. Abgelassen wird nach dem Slippen, auch nix Wasser. Das ganze Gerecke ist lediglich im ausgefahrenen Zustand und mit geschlossenem Ventil im Wasser. Nicht mal das Wasser war bunt, einen kleinen Regenbogen hatte ich eigentlich erwartet.
Das tur mir jetzt aber auch ein bisschen weh.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2006, 11:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Du hast doch ein dickes Fell, Ecki. Du kannst das schon ab.
Gruß aus Berlin
Alt 02.08.2006, 12:24
moin,
Dietmar
wenn ich sowas kann dann kann ecki das auch.
hallo ecki, an den ding ist ein gummipropfen, der verschließt den öltank. solange der nicht porös oder hart wird kriegst du keine probs. aber die kolbenstange wird mit der zeit leiden. wir hatten auch hydraulikzylinder auf dem pütt und salzwasser, es dauert zwar aber es kommt. aber bei den preisen, duck und wech !!!
bis denn
Alt 02.08.2006, 12:27
Genau, wenn das Ding nach 3 Saisons fest ist, kauf ich für 19,90 einen neuen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
