Alt 18.03.2017, 16:18
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.774 Danke in 2.965 Beiträgen
Standard Was ist hier bloß falsch gelaufen ?
Hallo zusammen
im letzten Jahr hat meine Frau das Oberdeck geschliffen, mit Aceton
gereinigt, vorgestrichen mit Primer von International sowie auch der
endgültige Lack beides 1K Farbe
Jetzt kommt eine leicht rötliche Farbe durch.
Was kann man tun ?
Merkwürdig es betrifft beide Seiten aber nur in der Ecke, es steht leider auch mal Wasser dort drinne
Hits:	169
Größe:	21,8 KB
ID:	743449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	25,5 KB
ID:	743450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	32,0 KB
Mit besten Grüßen
Alt 18.03.2017, 16:31
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Andreas,
wie war das davor lackiert? Weiss oder rot?
Mit was hast Du es lackiert? Walze, Pinsel oder gespritzt?
Erkundige Dich mal nach einem Aussendienstler von International, das sind in der Regel Lacktechniker oder kommen aus der Verarbeitungspraxis. Die können DIr am besten helfen. Solltest Du einen 2K Lack darunter haben wird das Problem immer wieder kommen.
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 18.03.2017, 16:46
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA1180
2.045 Danke in 1.026 Beiträgen
ich denke mal da kommt der Füller durcu, der ist oft rosa. Vllt hat sich der Füller nicht mit dem Decklack oder den Aceton nicht vertragen. Wenn du Sicherheit haben möchtest was drunter ist, an einer Stellle kreisförmig (2€ Stück groß) mit einem feinen Schleifpapier bis zum Grund schleifen, dann kommen die einzelnen Lckschichten zum Vorschein.
beste Grüße vom Frank
Viele Grüße von der Gatower Havel
Das größte Ankermanöver Deutschlands - https://stern-von-berlin.jimdosite.com - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alt 18.03.2017, 16:48
Hallo Frank
ok war nicht ganz gut beschrieben.
Vorher auch 1 K Lack
Es wurde gerollt
Vorher alles Weiß und auch nachher
Als Endlack von International Super Gloss HC
Mit besten Grüßen
Alt 18.03.2017, 17:25
XXXXXXX
Rötlich wirds, wenn sich der Lack zersetzt. Entweder der Lack zu alt, der Untergrund verträgt sich nicht mit dem Lack, sollte vorher mit einem Primer oder Filler gestrichen werden.
Ich würde sagen, alles nochmals und an die Vorgaben, bzw. Angaben des Lackhersteller halten.
Was ist denn hier falsch? Propeller oder Anode? tomtomtom Allgemeines zum Boot 8 17.04.2014 06:40
Johnson/Suzuki 2,5: Was ist bloß am Getriebe kaputt? (Fotos) Sunbeamer Motoren und Antriebstechnik 18 06.06.2012 16:54
Was ist hier bloß los... Andi. Allgemeines zum Boot 31 04.08.2011 06:07
Was ist denn bloß aus diesem Forum geworden? Tamino Kein Boot 49 19.02.2003 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
