Alt 15.08.2006, 20:57
hardegger hardegger ist offline
Boot: Gobbi 21 Sport
104 Danke in 68 Beiträgen
Standard Welche maximal Batterieleistung möglich bei meinem Boot
mein Boot kriegt eine neue Batterie. Ab Werk war eine 60 Ah verbaut, die ist allerdings etwas knapp bemessen.
Die Elektrodaten aus meinem Betriebshandbuch sind folgende:
Max Generatorleistung A(W) 50 (50 x 14)
Anlasser Leistung 1.3 PS
Was kann ich da maximal für eine Batterie verbauen?
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 15.08.2006, 21:01
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Judith,
wenn man von 10% Ladestrom als optimal ausgeht:
500Ah
Im ernst ... was erwartest Du für eine Antwort ...
was hast Du für ein Boot ...
warum war die Batterie knapp bemessen ...
Evtl eine zweite Batteriebank für die Verbaucher ...
... viele Fragen, die einer auf Dich bezogenen Antwort ermöglichen
Grüßle
Jochen
Alt 15.08.2006, 21:09
- ich habe ein Gobbi 21 Sport mit einem 3 Liter Volvo Penta 220 PS
- Wenn ich auf dem Boot länger nur Sonne und Radio höre, fällt die Batterie immer in den roten Bereich. Ausserdem meinte mein Bootsmechaniker, die Batterie wäre wohl etwas klein bemessen...
- Da die alte Batterie etwas altersschwach ist, und sich nicht mehr 100% laden lässt, brauche ich jetzt, schnell eine neue Batterie. Falls Ich möchte ich die neue als Starterbatterie mit etwas mehr leistung.
Die Alte könnte ich im Winter dann als Zweitbatterie für den Radio einbauen. Für ein System mit Trennplatte und Zwei Batterien fehlt mir aber im Moment die Zeit.
Aufgrund Deiner Antwort könnte ich also eine 80 oder 100 Ah Batterie problemlos verbauen?
Judith
Alt 15.08.2006, 23:32
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
740 Danke in 363 Beiträgen
Ja, eine 88 oder 100 Ah Ah Batt kannst Du problemlos laden. Die kannst Du dann im Winter zur Verbraucherbatt. umbauen und eine 66 Ah zum starten dazu installieren.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 16.08.2006, 01:05
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
hau die alte in die tonne und mach dir so ca. eine 100er rein, das reicht denn auch für radio. alles andere ist bei der anwendung wie du sie machst tullux.
bis denn
Alt 16.08.2006, 06:30
Und da ist auch kein Problem, dass ich mir mit einer 100 Ah z.B den Anlasser zerbrate?
Judith
Alt 16.08.2006, 06:55
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Der Anlasser zieht sich den Strom den er braucht. Da kannst Du auch ein Kraftwerk anschliessen.
Solange das eine Spannung von 12V liefert passiert da gar nichts.
Oscar
Alt 16.08.2006, 06:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Nur wenn Du eine Stunde orgelst.
Ich starte mit 600 Ah!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2006, 23:56
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Und selbst dann stirbt die Batterie und nicht der Anlasser.
OK, nach 'ner Stunde vielleicht auch noch der Motor, aber immer noch nicht der Anlasser
Wenn die Spannung stimmt, kann die Kapazität gar nicht zu groß sein.
Zumindest nicht für die Verbraucher, höchstens für die LiMa.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 18.08.2006, 06:57
Michael,
hast Du noch nie einen verglühten Anlasser gesehen?
Wie hoch mag die max. ED bei einem Anlasser sein? 5%?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 07:51
Nö.
Hab' schon so einiges gesehen, aber verglühte Anlasser noch nicht.
Aber wenn Du das sagst, wird's schon so sein.
Mag daran liegen, daß man beim Boot mit 4x500Ah doch etwas länger orgeln kann, als mit 18Ah beim Mopped
Wenn Du mal ein Bild von sowas hast, würde mich interessieren.
Alt 18.08.2006, 08:33
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Nu haut doch nicht direkt drauf los.
Ist doch ok wenn es sich mal wieder Zeigt, daß Fachberufe doch gebraucht werden und nicht jeder ist Elektriker.
Spaß beiseite,wegen solcher Fragen ist unser Forum doch da
Wilfried
Alt 18.08.2006, 08:34
Spaß beisete,wegen solcher Fragen ist unser Forum doch da
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
