Alt 18.08.2006, 22:46
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Trimmanzeige für OMC Z Antrieb??
Anbend. gibt es eine möglichkeit eine Trimmanzeige für den Z-Antrieb nachzurüsten ?
Habe nun meine Bayliner 2455 .. und sehe nicht wie der Antrieb steht
bin halt von AB gewoht zu sehen ( Trimmanzeige) wie der Motor (Antrieb)steht .
By Karsten
Alt 18.08.2006, 22:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Karsten,
sicher ist das möglich.
Konntest Du an Deinem Antrieb einen Trimmgeber ausfindig machen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.08.2006, 23:19
Nabend Cyrus, werde morgen mal genauer nachsehen .. wenn es mal nicht gerade regnet
Mir ist aber beim montieren des Course Keepers nicht aufgefallen..
By Karsten
Alt 18.08.2006, 23:23
Poste den Modellcode vom Motor und ich zeige Dir von das Ding sitzt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.08.2006, 09:23
Habe im moment nur Motor Serie: T1060959
Modell: 504APRGDP
Angagen von Z heute Abend
Danke
By Karsten
Alt 19.08.2006, 12:03
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
bitte ins Forum stellen, interessiert mich auch
Jürgen
Alt 19.08.2006, 15:51
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Standard Re: Trimmanzeige für OMC Z Antrieb??
Geht ganz sicher. Unser OMC-Cobra hat im vorigen Jahr einen neuen "Sender" für den PowerTrimm bekommen. Wenn ich mich recht erinnere sitzt das Teil in Fahrtrichtung links am Antrieb unterhalb der Wasserline, ist rund und hat einen Durchmesser von etwa 3-4cm.
Hab gerade mal nachgeschaut, der Trimmsender hat 130,48 € gekostet, dazu noch ein "Arm Trimmsender" (wofür auch immer ). Einbaukosten weiß ich nicht, war nicht extra aufgeführt, wurde im Rahmen eines Motoreinbaus mitgemacht. Dürfte aber nicht lange gedauert haben.
Du bräuchtest natürlich auch noch die weitere Verkabelung und das entsprechende Instrument dazu. Alles in Allen, nicht ganz preiswert, die Nachrüstung
Gruss, Peter
Alt 21.08.2006, 09:25
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Web-Runner
... Wenn ich mich recht erinnere sitzt das Teil in Fahrtrichtung links am Antrieb unterhalb der Wasserline, ist rund und hat einen Durchmesser von etwa 3-4cm.
Such ihn beim Cobra auf der Steuerbordseite.
In den meisten Fällen scheuern sich die dünnen Kabel auf. Dann korrodiert es und zeigt nichts mehr an.
Zur Abdichtung in der Bordwand ist mit dem Kabel ein kleiner Gummipropfen vergossen. Beim Wechsel wird die elektrische Verbindung auf der Innenseite getrennt und das Kabel nach aussen herausgezogen.
ACHTUNG: Der Gummipropfen ragt ein wenig in die Innenseite des Bootes hinein. Auf diesem kleinen Stück hat der Propfen eine Nut und ist mit einer Klammer gesichert. Diese muss zuerst zur Seite hin weggezogen werden.
Und wieder aufpassen. VERLUSTGEFAHR beim ziehen.
Gruß, Thomas
Alt 21.08.2006, 15:19
Hallo und danke für die Tips... aber ich habe ja erst gar keine Anzeige
deswegen möchte ich ja gerne eine nachrüsten.. bei meinem Suzuki AB war das nur ein Hebel auf deiner Grundplatte mit Kabeln nach vorne...
By Karsten
Alt 21.08.2006, 16:24
Die Nummer 86 ist der Trimmgeber.
Hits:	6862
Größe:	22,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.08.2006, 16:35
Supi.. werde am Mittwoch mal suchen gehen .. sollten dann ja auch 2 Kabel nach innen Laufen. Oder sind es 3 ? oder gar noch mehr ?
Sind die Kabel im Antrieb verlegt oder von aussen sichtbar? und was kostet eine Trimmanzeige nachträglich, die passend ist. Einen Einbau ort habe ich ... in einen Zusatzgerätehalter frei.
Und vorallem: Warum habe ich das nicht Serienmässig verbaut ?????
By Karsten
Alt 21.08.2006, 17:18
Boot: Broom 39
. . . und was kostet eine Trimmanzeige nachträglich, die passend ist. . .
Hab ich doch oben geschrieben was ich bezahlt habe. Laß Dir das Teil von Cyrus anbieten, dann past es auch
Gruss, Peter
Alt 21.08.2006, 18:10
Ja, das habe ich gelesen
Wenn der Geber verbaut sein sollte, sollte doch auch die Anzeige vorhanden sein. Rein logisch oder ????
Schönen (bei uns total verregneten ) Montag Abend noch.
By Karsten
Alt 21.08.2006, 22:43
Wenn der Geber verbaut sein sollte, sollte doch auch die Anzeige vorhanden sein. Rein logisch oder ????.
Der Geber mag vorhanden sein, aber nicht die Anzeige.
Da hat Bayliner mal wieder 10 US$ im EK plus Einbau gespart.
Das Boot kommt aus der Zeit wo Bayliner nur über den Preis verkauft hat. Es gab auch Bayliner Boote ohne Servolenkung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.08.2006, 09:27
Kann es sein das ich die vollkommende Sparversion ohne Trimmgeber habe??
Habe nun gestern mal geschaut und nichts gefunden.. fahre nachher noch mal hin und mache Bilder von Links und rechts. Evtl. seht Ihr ja auch erfahrung mehr
By Karsten
Alt 24.08.2006, 09:54
Boot: Broom 39
Was hat Cyrus geschrieben?
Zitat von Cyrus
. . . Das Boot kommt aus der Zeit wo Bayliner nur über den Preis verkauft hat. Es gab auch Bayliner Boote ohne Servolenkung.
Die Trimmanzeige wurde bei unserem Bayliner auch nachgerüstet. Wenn Du nachher Bilder reingestellt hast, wird Cyrus Dir weiter helfen können.
Gruss, Peter
Alt 01.06.2009, 14:04
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Cyrus
Hallo Cyrus,
genau so einen Bayliner habe ich, kann ich die Servo nachrüsten ?
Wenn ja welche Teile und ungefähr Kosten ?
viele Grüße Lutz
Alt 01.06.2009, 19:38
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
hallo Lutz
schau doch mal links oben von wann der Beitrag von Cyrus ist
__________
gruß mile
Alt 01.06.2009, 21:13
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Ist das Teil denn noch erhältlich? Mir wurde letztes Jahr gesagt, dass es nicht mehr lieferbar ist.
Alt 26.04.2010, 20:27
Benutzerbild von crisu-999
crisu-999 crisu-999 ist offline
Hallo ich habe auch eine 2455 und habe den Trimmgeber, aber keine Anzeige.
Diese habe ich mir jetzt gekauft, weiß aber nicht wo die Kabel enden um die Anzeige anzuschliessen um Hilfe wäre ich dankbar
MfG
crisu-999
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
