Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore. |
Mehr Leistung aus Mercruieser 5.7LX?
Ich habe eine Crownline 268 CR
Motor: 5.7 LX 250 PS an der Welle mit Bravo III Antrieb. Damit ist das Boot ausreichend, aber nicht sehr flott unterwegs V/max 57-61 km/h je nach Wetter, See und Beladung. U/min max: 4400-4600 Rauskommen ist auch beladen ohne Trimmklappen kein grosses Problem. Liegt wohl am Bravo III Trotzdem, wie kriege ich ein paar PS mehr aus dem Motor, ohne Gefahr fuer die Lebensdauer, um ein bisschen flotter unterwegs zu sein, wenn's drauf ankommt. Also liebe Bastler und Tuning Freaks ran an die Tasten und ein paar gute Tips. |
Ich denke der LX ist eine gute verraussetzung, da brachst Du nicht so viel zu ändern. Das müßte Cyrus Dir sagen können was zum normalen 5,7l anderst ist, ich denke nur die Nockenwelle, vielleicht noch die Vergasernaden. Hatten die LX nicht etwas weniger PS als die 5,7l (260 PS haben die !!)
MFG Michael F
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
@ Cyrus,
Kannst Du helfen? |
Hallo Uwe,
ich hallte mich bei solchen Anfragen bedeckt. Wenn Du im Sommer fahren willst, dann fasse den Motor nicht an. Never touch a runníng System!
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Da muß ich Cyrus recht geben, ich habe ja nur geantwortet !!
Wie hies das noch : Never touch a running system !!! Also erst tuning wenn es ein Motorproblem gibt und dieses dann gleich mit mehr PS von Grund auf neu machen !!!
Na gut, Ihr habt ja recht.
Normalerweise liegt meine Cruisingspeed eh nur so um 24-25 kn Aber Ihr kennt das bestimmt auch, manchmal juckt es im Finger und dann legt man den "Hebel auf den Tisch" und lügt sich selber einen in Tasche indem man sagt: muss mal den "Motor frei fahren" Und genau zu diesem Zeitpunkt ärgere ich mich dann ein bisschen, weil meine Schüssel kaum über die 60 Km/h hinauskommt. Aber das kommt nicht oft vor. Gott sei Dank. |
Hallo Uwe,
in der Zeitschrift Boote 11/97 Seite 58 wurde in einem Vergleich der 5.7 LX mit einer Nachrüst Einspritzanlage ausgestattet und siehe da, 13 KM/H mehr und 3 Sekunden schneller beim beschleunigen. Mfg Ralf Schmidt |
Mein Boot würde mit einen 5.7L auch 60 Km/h laufen. Jetzr mit dem 8.2L MPI komme ich auf max. 78 km/h. Vollgebunkert nur auf 73 km/h und das mit 440 PS... Wenn Du deinem 5.7L 300 PS einhauchst dann kommen eventuell 5 Km/h raus... Lohnt sich das?
@Cyrus,
Schleppst Du einen Treibanker hinter Dir her? |
Das bestimmt nicht aber bei Heizung, Geschirrspüler Fernseher..... kommt einiges Gewicht zusammen.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
