Alt 22.09.2017, 08:48
Benutzerbild von Shanna
Shanna Shanna ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Frage zu meiner Steuerung /Doerak 600
Guten Tag zusammen,
Als Neuling hier grüße ich alle.
Nachdem ich nun schon sehr lange im Forum mitlese habe ich mich jetzt registriert um auch mal eine Frage zu stellen.
Kann mir jemand welche Steuerung in meinem Boot verbaut ist.
Kommt aus den Niederlanden. Ist von 1977. Steht nichts drauft, ausser
auf dem Steurrad Vetus.
Ist das eine hydraulische oder eher was mechanisches?
Sie hat nur eine Leitung zum Ruder führt. Das sieht mir wie
ein Bowdenzug aus der in beiden Richtungen arbeitet.
Für eine fachmännische Antwort danke ich jetzt schon mal.
Grüße, Günter
Hits:	121
Größe:	77,1 KB
ID:	770365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	74,7 KB
ID:	770369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	60,6 KB
Hits:	112
Größe:	52,9 KB
der Günter
Karniggel sind flauschig und ich mag sie!
Nur nicht wenn sie einen ankacken...
...dann wird gebissen
Alt 22.09.2017, 09:26
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Mach mal ein Foto vom inneren Deines Bootes oberhalb des Ruders, bei einer hydraulischen sollte da ein Hydraulikzylinder zu sehen sein. Ist hinder dem Steuerrad eine große Schraube? Da würde man das Hydrauliköl einfüllen können.
Wenn es wirklich ein Bowdwnzug ist, dann wäre es mechanisch.
Gruß vom Mario
Alt 22.09.2017, 10:32
Danke Mario,
Ja am Ruder ist eine Art Zylinder, aber eben nur mit einer Leitung ansteuert. Hydrauliksteuerung, die ich bisher gesehen habe, würden immer mit zwei Leitungen ansteuert. Gibt es Hydrauliksteuerungen mit nur einer Leitung?
Grüße Günter
der Günter
Alt 22.09.2017, 12:12
Boot: Gummiente
So sieht das bei mir aus (hydraulisch), aber natürlich mit 2 Leitungen.
Sonst kann ich Dir leider nicht helfen.
Hits:	102
Größe:	86,5 KB
Gruß vom Mario
Alt 22.09.2017, 14:49
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.572 Danke in 1.106 Beiträgen
das Sieht nach ner ganz normalen Teleflex Lenkung aus.
ein Dicker Bowdenzug
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.09.2017, 20:06
...also nix Hyraulik...glaub ich auch so langsam.
Was macht man wenn die Spiel hat?
Ich dreh am Rad (außen gemessen) 4-5 cm
ohne Reaktion am Ruder. Dann bewegt es sich.
Lässt sich da was stellen oder ist die einfach nur
alt und sollte ersetzt werden?
der Günter
Alt 22.09.2017, 20:41
Boot: keins mehr
ja die haben oft Spiel
Zahnräder im Lenkgetriebe der Bowdenzug hat im Lekgetriebe sowas wie ne Zahstange
da reicht 1 mm Spiel in den Zähnen und man hat am Lenkrad 5 cm
eventuell auch Spiel hinten am Anschluss.
ja da Hilft nur Neu ))
Alt 22.09.2017, 23:07
OK
Danke für die Antworten
Ich werde mich nach Ersatz umsehen.
der Günter
Alt 23.09.2017, 21:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.323 Danke in 2.591 Beiträgen
Hi Günter
Liegt Dein Schiff zufällig in Earnewald?
Alt 24.09.2017, 09:30
Moin Jürgen,
nein ... zur Zeit in Potsdam.
Der Voreigner in de Haukes.
der Günter
Alt 25.09.2017, 14:33
Hätte ja sein können . . .
Bei uns im Hafen wurde gerade so ein Schiff verkauft.
Es ist eine Doerak benjaboo Allgemeines zum Boot 5 03.12.2012 23:13
Eine Frage zur hydraulischen Steuerung Kielholer Allgemeines zum Boot 4 06.11.2010 13:45
Frage zur Steuerung/ zu den Relais der Trimmpumpe kumpel Technik-Talk 13 18.06.2009 23:58
Eure Meinung zu Doerak derdepp Allgemeines zum Boot 7 03.08.2007 18:49
Frage zur Installation einer Hydraulischen Steuerung braindriver Technik-Talk 1 24.05.2004 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
