Alt 06.04.2018, 22:00
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.020 Danke in 144 Beiträgen
Standard Trimmklappen funktionieren nicht mehr (Volvo QL)
heute musste ich leider feststellen, das bei meinen Trimmklappen nicht nur Hydraulikflüssigkeit fehlt, sondern mehr nicht stimmt.
Die Trimmklappen gingen bei den letzten Fahrten vor dem Winterlager schon nicht mehr. Die Flüssigkeit war milchig rosa, es gab nur noch das Motorgeräusch und keine Bewegung. Heute habe ich den Rest der alten Flüssigkeit abgepumpt (war eigentlich nichts mehr drin) und neue nachgefüllt.
Leider gab es dann folgenden Fehler:
  • Schalter für die linke Klappe produziert weiter nur das Motorgeräusch ohne Bewegung
  • Schalter für die rechte Klappe produziert auch das Motorengeräusch und die Flüssigkeit läuft aus dem oberen Ende des Zylinders bzw. den Schläuchen. Genau kann ich das erst sehen wenn ich morgen zu zweit da bin...
Jetzt meine Frage:
Wie finde ich den Fehler, und was mache ich am Besten? Zylinder ersetzen? Alles neu? Was sind meine Optionen?
Schonmal Danke
Name:	2018-04-04 16.54.15.jpg
Hits:	203
Größe:	38,9 KB
ID:	792603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	139,2 KB
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Geändert von Thomas_H (07.04.2018 um 10:30 Uhr)
Alt 07.04.2018, 07:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.191 Danke in 5.998 Beiträgen
Moin!
Die Fotos verwirren mich ein wenig.
Die schwarzen Pumpe wird nichts mit den Trimmklappen zu tun haben, die gehört zum Powertrimm des Z Antrieb. Warum hast Du diese eingestellt?
Die weiße Pumpe mit dem QL Aufkleber passt zu den Trimmklappen und sieht nach einem Instatrimm System aus. Das ATF Oel in dem Behälter sollte rot sein, milchig deutet auf eingedrungenes Wasser hin. Wo Oel rausläuft kommt auch Wasser rein.
Ersatzteile gibt es z.B. hier http://www.funtime-parts.de/prokukte...-trimmklappen/
oder hier http://www.boatteam.de/Produkte/Trim...mmklappen.html
Gruß Ingo
Alt 07.04.2018, 07:46
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Da wird der Anschluss vom Schlauch oben am Trimzylinder angebrochen sein.Geht nur erneuern vom Zylinder.
Ist mir letztes jahr beim Schlauch abmachen auch passiert.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 07.04.2018, 10:42
Boot: Doriff 660
Danke!
Hab jetzt als Übeltäter ein Loch im Schlauch identifiziert. Bekomme ich das abgedichtet?
Neuen Schlauch verlegen wäre sehr umständlich
Wie viel Druck geht denn da durch?
Video unter https://sendvid.com/17g76hsj
Alt 07.04.2018, 10:44
Boot: Keins mehr
Meine um 30 bar! Mfg Michael
Alt 07.04.2018, 21:13
Boot: Doriff 660
Mfg Michael
War zum Glück nur der Schlauch gebrochen und nichts am Zylinder - danke für die schnelle Unterstützung hier
Hab den Schlauch abgezogen, grade abgesägt, aus dem Motorraum nachgezogen und wieder fest gemacht. Das größte Problem war den Schlauch wieder drauf zu kriegen - danke an den Nachbarn mit dem Dorn zum Öffnung des Schlauches weiten
Name:	2018-04-07 13.23.02.jpg
Hits:	175
Größe:	56,1 KB
ID:	792736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-04-07 13.30.51.jpg
Hits:	198
Größe:	62,8 KB
Alt 29.04.2018, 12:08
Boot: Doriff 660
Die Trimmklappen Fu ktionieren jetzt einwandfrei. Habe an Backbord noch den kompletten Schlauch erneuert, da der echt nicht gut aussah.
Allerdings gehen die Timmanzeigen nicht Verkabelung hab ich geprüft. Hat noch jemand eine Idee, für die ich nicht die Zylinder aufmachen muss??
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
wie funktionieren Trimmklappen bayliner 2255 Technik-Talk 38 16.06.2014 11:49
Bennett - Trimmklappen funktionieren nur teilweise markusguedel Technik-Talk 6 06.05.2013 18:55
Trimmklappen funktionieren nicht monchi1234 Technik-Talk 1 28.08.2010 16:49
Trimmklappen funktionieren nicht einwandfrei fletcher 140 Technik-Talk 5 22.04.2009 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
