Alt 14.02.2019, 08:06
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Standard Welchen Schaum für Ruderblattsanierung
ich habe Teile des Schaums aus meinem Ruderblatt entnommen und möchte die entstandenen Löcher nun wieder füllen. Welchen Schaum nimmt man dafür idealerweise, hat jemand einen Tip?
Danke vorab!
Philip
Alt 14.02.2019, 08:33
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
airex
Alt 14.02.2019, 10:16
Emotion Emotion ist offline
28.470 Danke in 11.456 Beiträgen
Brunnenschaum
Alt 14.02.2019, 11:39
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
habe vor einigen Jahren einen geschlossenporigen Schaum von Vosschemie zur Ruderauffüllung benutzt. Verkauf an nicht Fachleute vielleicht schwierig.
Weitere Infos ggf. per PN
Viel Erfolg!
Achim
Alt 14.02.2019, 16:23
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Es gibt spezielle Epoxid Schäume. Denke die sind am besten aber kosten richtig Geld. Alternative wäre entweder Brunnenschaum oder ein 2 K Schaum. 2 K Schaum härtet auch ohne Luftfeuchtigkeit aus und expandiert nicht so stark.
Chris
Alt 15.02.2019, 09:29
Boot: Ansa 42
Danke für die Hinweise, ich werde mal Google bemühen!
Philip
Alt 15.02.2019, 20:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.793 Danke in 4.639 Beiträgen
Du müsstes schon wegen der chemischen Verträglichkeit der schäume untereinander den Ruderhersteller konsultieren,bei heutigen Serienyachten sind die ruder Zukaufteile aus spezialisierten Betrieben,bei denen werden die Ruder in einer das ganze Ruder umschließenden Form(die ist natürlich teilbar)ausgeschäumt um eine absolut lückenlose Füllung des ruders zu erreichen.Trotz dieses Aufwandes habe ich schon mehrfach bei Booten von Freunden Ruder mit abgelößten Schalen oder kleinen Frostprengungen gesehen,wenn man da mal so reinschaut muss man oft feststellen,dass z.B. die an die Ruderschäfte geschweissten Flachprofile nur durch den Schaum in Verbindung mit den Ruderschalen gebracht sind,alles in allem eine Technik die im normalem Segelbetrieb wohl hält aber nach Kollisionen mit Treibgut oder nach leichten Grundberührungen genau untersucht werden muss.
gruss hein
Alt 20.02.2019, 23:57
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.412 Danke in 757 Beiträgen
moin.
Ich habe auch mal 2-K Schaum verarbeitet. Da muß man schnell sein.
Das Zeug geht verdammt schnell hoch, wird warm, dehnt sich aus, ... und zieht sich beim Aushärten wieder zusammen. In meinem Fall wollte ich vorne einen Schwimmer vom Tornado ausschäumen. Am nächsten Tag waren die Rumpfwände anstatt gerade, konkav geformt. Der Schaum hat gut vernetzt und die Bordwände nach innen gezogen.
In dem Fall hat ein Brotmesser gute Dienste bei der anschliessenden Entfernung geleistet.
Ich würde für Ruderblätter als Kernmaterial Airex C70/200 Hartschaum nehmen.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 21.02.2019, 18:54
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
493 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Philip,
bevor Du final in die Restauration einsteigst (Invest und Arbeit), vielleicht lohnt ja auch eine Ersatzbeschaffung des kompletten Ruders z. B. hier:
https://www.jefa.com/rudder.htm
liegen preislich je nach Größe zw. 1.200 und 3.000 EUR. Dann aber neu auch der Schaft.
Habe nichts mit denen am Hut auch noch nicht bestellt. Aber aus einem anderen Forum hört man nichts schlechtes von denen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 21.02.2019, 20:25
oder frag mal bei Wolfram an, die Ruderblätter die er baut sind spitze
http://spezialbootsbau.de/leistungen...und-pinnenbau/
Alt 25.02.2019, 12:39
Theesener Theesener ist offline
Boot: Deerberg Beryll II Bj. 1982?
158 Danke in 47 Beiträgen
Von Eckerförde aus kannst Du dich vorbehaltlos an die Jungs von CTM in Schleswig wenden und dort hochwertigen Schaum in allen Größen beziehen. Je nachdem, welche Menge Du aus dem Ruder geholt hast, haben die auch eine interessante Resteecke, nach der man fragen kann.
Wir kaufen all unsere Laminatschäume dort und sind damit immer gut gefahren.
http://www.ctmat.de/index.php/de/kernmaterial
Handbreit
Carsten
(Nordfriesland)
Alt 26.02.2019, 13:45
AndreasW AndreasW ist offline
25 Danke in 12 Beiträgen
ich habe mit diesen Schäumen gute Erfahrung gemacht bei einer Skegsanierung:
https://www.vc-24.de/polyurethan/schaume.html
Mit dem entsprechenden Schaum als Suchbegriff kommt man auch an Onlinehändler die Dir problemlos die Komponenten verkaufen.
Alt 10.03.2019, 12:23
Boot: Ansa 42
Erstmal danke für die vielen Hinweise.
Zum Thema "neue Ruder kaufen": Hätte ich längst gemacht, wenn ich ein einfaches freistehendes Spatenruder hätte. Das ist aber leider nicht der Fall.
Ansonsten geht es mittlerweile gut voran.
Ich arbeite jetzt mit Sicomin 250, das ist ein Epoxidschaum, der auch für Neubauten verwendet wird. Extrem angenehme Verarbeitung.
Hits:	151
Größe:	45,9 KB
Philip
Alt 11.03.2019, 13:28
Boot: Ansa 42
Teil 1 heute entformt.
Hits:	106
Größe:	44,3 KB
ID:	831436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	35,7 KB
Philip
Alt 25.07.2023, 10:53
Benutzerbild von nomaster
nomaster nomaster ist offline
Boot: 3,60 x 1,60 (Marke "noch" unbekannt)
Ist schon bischen älter der Trööt, jedoch fällt mir in diesem Zusammenhang eine Frage ein.
Diese fertigen Systeme mit Harz und Treibmittel sind ja sch...teuer.
Geht nicht einfach nur das Treibmittel in normalem Laminierharz. Bei HP gibt es das Treibmittel für nen schmalen Taler. Das sollte doch auch funzen.
Hat den jemand schon mal mit diesem Epoxid-Schaum Langzeiterfahrung sammeln können. Es gibt ja viele Skeptiker, einschließlich mich! Saugt sich der Epoxidschaum nicht auch voll oder ist der automatisch geschlossenporig!
Danke für die Antworten
Grüße aus Berlin
Adrian
2k Schaum arrowbolt Restaurationen 46 09.07.2013 10:39
Quelle für Schaum (Liegefläche) DRJ Technik-Talk 2 02.05.2012 22:32
Suche Bezugsquelle für PE-Schaum oder X-trem-Isolator pidi2 Restaurationen 1 07.10.2008 06:51
Nasser Schaum im Boot Micha Berlin Restaurationen 25 07.07.2006 16:37
Trocknet der Schaum im Boot wieder aus? TomHH Allgemeines zum Boot 30 22.06.2006 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
