Alt 11.05.2019, 10:09
Papajoe Papajoe ist offline
Boot: VZ 52 und Riva
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Frage von Rab nach Pula wegen Route
Hallo Zusammen,
Habe eine Frage an Euch, ich bin gerade an der Planung vom Pfingsturlaub. Wir besuchen Freunde in RAB und ich muss dan zurück nach Istrien, da es Ende des Urlaibs ist möchte ich dann schnell dorthin, welche Route empfehlt ihr den. Problem ist dass ja Osor nur zu bestimmten Zeiten zu befahren ist, oder über Losjin den Kanal (ist der überhaupt gut zu befahren?]
Danke für Eure Tipps!
Alt 11.05.2019, 10:39
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.181 Danke in 822 Beiträgen
Segler oder Motorboot? Größe Boot? Seefestigkeit der Besatzung?
Du musst da zweimal über den Kvarner. Das heute taggenau planen zu wollen ist , kurz gesagt, Blödsinn.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für xxx
Alt 11.05.2019, 10:42
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Zitat von Papajoe Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hallo Papajoe, wie hoch ist Dein Boot / mit Bimini unten ? Vielleicht
paßt Du ja unter der Brücke durch ? Ansonsten würde ich mich nach den Öffnungszeiten der Brücke richten.
Gruß Donluan
Alt 11.05.2019, 10:52
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.448 Danke in 611 Beiträgen
Brückenöffnungszeiten in Osor: 09:00 und 17:00 Uhr.
Aber vorsichtshalber nochmal selbst nachfragen wäre auch kein Fehler.
Hans-Peter
Alt 11.05.2019, 10:59
Hallo, sorry Motorboot, Besatzung (Frau als erfahrener Matrose)
Alt 11.05.2019, 11:00
Passe eher nicht unter der Brücke durch, ist ein MOB Fly
Alt 11.05.2019, 11:04
Standard Brücke
Ja das habe ich auch gelesen, aber das würde eben bedeuten, dass ich 09:00 von RAB aus wahrscheinlich nicht schaffe, und dann eben bis abends warten müsste, was ich natürlich nicht will.
Hat jemand von Euch Erfahrung und Hinweise für die Durchfahrt des kleinen Kanals bei Losjin? Habe gelesen bei Wind etwas schwierig, bzw wird abgeraten, anscheinend drückt das Wasser rein und es soll dan hohe Welle geben?
Bin da über Hinweis dankbar
Alt 11.05.2019, 11:05
Hab ich mir auch schon gedacht...
Alt 11.05.2019, 12:01
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
304 Danke in 129 Beiträgen
Da kommst du aber auch nur während der Öffnungszeiten durch.
Alt 11.05.2019, 12:20
MichaB. MichaB. ist offline
479 Danke in 309 Beiträgen
Südlich um Losinj rum sind 10 km mehr... da wären mir die Brückenzeiten egal.
Alt 11.05.2019, 12:31
Boot: Sessa 40
Ja aber das würde eben bedeuten, dass ich 09:00 von RAB aus wahrscheinlich nicht schaffe, und dann eben bis abends warten müsste, was ich natürlich nicht will.
Ja lieber Papajoe, da gibt es genau vier Möglichkeiten.
1. Mal früher aus der Koje krabbeln um die Öffnungszeiten der Brücken bei Osor oder Mali Losinj zu schaffen.
2. Im Norden um Cres herum und der Istrischen Ostküste entlang, oder
3. Im Süden um Mali Losinj herum und über den Kvarner nach Pula
4. Mit dem Auto über die Küstenstraße, ca. 200 Km dafür aber durchgehend einen wunderbaren Ausblick aufs Meer.
(Möglichkeit 4 musste einfach sein, sorry )
Hans-Peter
Alt 11.05.2019, 12:35
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.253 Danke in 2.692 Beiträgen
Hallo Bootsfreund ohne realen Vornamen,
Du meinst offenbar den Privlaka Kanal NW der Stadt Mali Losinj?
Dann hast Du praktisch das gleiche (Zeit-) Problem, wie beim Osor-Kanal:
Die Drehbrücke wird nach meiner Kenntnis nur morgens gegen 09 Uhr und abends um 18 Uhr geöffnet.
Außerdem wird immer wieder (und zu Recht!) davor gewarnt, den recht schmalen Kanal bei starkem Wind - besonders aus NO - zu befahren. Zu der nicht unerheblichen Strömung kommen dann noch hohe Wellen vor dem Kanal in der Einfahrt bzw. Schwell im Kanal dazu.
Ich habe dies selbst mit einem kleinen 26 ft Boot einmal erlebt, das gerade noch so eben unter der geschlossenen Brücke (1,8 Meter) hindurch passte. Das muss ich ganz sicher kein zweites Mal haben und würde den Kanal heute grundsätzlich meiden.
Gerd
Alt 11.05.2019, 13:11
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
Hi
südlich Losinj sind vom Kap in Istrien nur 8 Seemeilen mehr bzgl. Durchfahrt Kanal Mali oder Osor.
Das sind hin und zurück 16 Seemeilen, also ne knappe Stunde in Geitfahrt.
Dafür bist du unabhängig von irgendwelchen Öffnungzeiten.
Michi
Alt 11.05.2019, 13:24
Boot: Aicon 56
Vergiss die beiden Kanäle. Die sind nur für langsame Segler interessant. Du fährst einfach unten zwischen Ilovik und ML durch.
Viel Grüße,
Milton
Alt 11.05.2019, 15:33
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Ein paar mehr Daten zum Boot wären schon hilfreichdamit man weiss was das kann!
Würd auch immer mit Sonnenaufgang los wenn schönes Wetter ist.
Bin schon mit 23 Fuss in 1,5 Std von Porec nach RaB Stadt gefahren!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.05.2019, 16:15
Boot: Golfinho
1.750 Danke in 944 Beiträgen
Viel wichtiger als der Weg ist das Wetter. Und wenn du nen Gleiter hast bist du locker in 2h in Osor. Ist auch ganz nett, da durch zu fahren.
Alt 11.05.2019, 17:19
Boot: Aicon 56
Mfg Michael
Das waren 80kn Schnitt. Maximum respect.
Viel Grüße,
Milton
Alt 11.05.2019, 18:54
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Äh, ja. Ich war da als er angekommen ist. Kurz: das stimmt.
(Und er ist auch noch „Aussenrum“ gefahren wegen dem schöneren Panorama, wenn ich mich recht erinnere...)
Jan
Alt 11.05.2019, 19:30
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.560 Danke in 8.131 Beiträgen
... ich fahre bis Valalta - Limski Fjord knappe 4 Stunden, cruisen mit 22/23 Knoten....#
Rab Stadt - Durchfahrt Ilovik/Losinj - Unija - Kvarner - Porer und hoch ...
(zudem noch im Fasana Kanal die Geschwindigungkeit eigentlich begrenzt ist)
servus
dieter
Alt 11.05.2019, 22:34
Hallo Zusammen, danke ich denke ich fahre südlich rum und nicht durch den Kanal. Danke nochmals
Und bis bald....
Alt 11.05.2019, 22:46
Boot: Keins mehr
Die Rechnung passt nicht, aber Tacho war immer über 100 Kmh!
Genauer bin ich auch in Zelena Laguna, los also schon Stück Richtung Rab ,nicht Porec!
Mfg Michael
Alt 12.05.2019, 07:24
Boot: Aicon 56
Mfg Michael
O.k., hab nachgerechnet. Rechnung stimmt wirklich nicht. 167 km = 90 meilen
=> Durchschnittsgeschwindigkeit 60 Knoten.
Interessehalber, wie schwer ist dein Boot und was säuft es bei dem Speed? Werden ja wohl 2-3 Benziner gewesen sein.
Viel Grüße,
Milton
Alt 12.05.2019, 08:05
Boot: Keins mehr
2.3t oder 2,4t vollgetankt und nur ein Benziner! Topspeed 65KN.
Boot ist aber verkauft wegen zu langsam!
Wollte nur sagen das ist ganz locker machbar! Mit Sonnenaufgang bei gutem Wetter los und Hebel aufn Tisch!Ich wollt seinerzeit keine Sightseeingtour fahren sondern nur 2 Tage die Kollegen auf Rab besuchen.
Mfg Michael
Alt 12.05.2019, 08:26
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Mfg Michael
232 oder die größere?
Alt 12.05.2019, 08:45
Boot: Keins mehr
Das war noch mit der 232!
Jetzt mit der 275 gings wohl nochwas schneller und gechillter.
Aber ich hab Urlaubsziel komplett nach Rab verlegt nach dem ersten Besuch da.
Mfg Michael
Route über Tschechien nach Rab ! rottweiler Mittelmeer und seine Reviere 2 15.07.2016 14:14
Von Rab nach Pula über Kvarner Dolores Beach Mittelmeer und seine Reviere 17 16.06.2005 06:53
Beste Route nach Rab / Supetarska Draga matze Mittelmeer und seine Reviere 25 16.08.2004 11:53
Beste Route Düsseldorf Rab cebi Mittelmeer und seine Reviere 11 08.05.2004 19:30
Beste Route zwischen Hamburg und Rab... Cyrus Mittelmeer und seine Reviere 47 15.11.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
