Unterwasserkamera am Rumpf
Hallo, im bin ja gerade am Rumpf der Noordsvaarder restaurieren mit allem drum und dran. Da kommt mir so beim arbeiten folgende Idee:
Am Kielkastenansatz vorne ein Rohr einschweissen. Vorne was Durchsichtiges drauf und hinten eine massive Verschraubung. Darein ein Kamerachip um am Monitor oder Laptop die Unterwasserwelt zu beobachten. Da ich eh gerade alles aufgerissen habe wäre das nicht viel Aufwand. Was haltet ihr davon oder hat jemand einen Link auf was ähnliches? grüsse Patrick |
Hmm, nur deswegen ein Rumpfdurchbruch? Warum nicht einfach irgendwas basteln, was man ueber Bord haengen kann?
Gruss Mario
https://freie-rede-jetzt.de |
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Wieso? Gibt doch so magnetische Scheibenwischer fürs Aquarium. MFG René
MFG René |
das mit den magn. Wischern kannst Du aber vergessen. Ich habe über 20 Jahre ein Aquarium mein eigen genannt; teilweise Süß- teilweise Seewasserfische. Ich habe keine der Wischer gefunden, der auch nur annähernd die gemachten Versprechungen der Hersteller gehalten hat. |
Wieso ? Verlängere das Rohr bis über die Wasserlinie und nix ist mit tauchen. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
MFG REné
MFG René |
Um ein neues anzubringen, oder zu reinigen muss dann getaucht werden... ..oder nicht?
Äääähhhh
ich weiß nich wie ichs sagen soll, aber meine Frage ging mehr in Richtung Kamera und Durchbruch In Aquaristilk kenn ich mich schon aus. Patrick |
wenn dann beweglich um 360° schliesslich kannste so gleich den propeller kontrollieren gerd
Gruss Gerd Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig [URL="http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796[/URL] |
Tolle Idee .. aber wenn Dein Boot ein Wasserlieger ist, wer reinigt es denn dann ??
Denke das sich "die Scheibe" sehr schnell zusetzt, evtl. dann beim Fahren ( schnell sollte es schon sein ) selbst reinigt. Ich würde auch die ins Wasser herrunterlassen Version nehmen .. Da kann man(n) sich das Boot von allen Seiten auch betrachten und nicht zum Cheken Tauchen
By Karsten
moin,
also, wenn schon, denn schon. schneide ein vernüftig großes loch in den rumpf und bau etwas panzerglas ein. das spart auch den fernseher. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Hallo Patrik,
in welchem Revier biste denn unterwegs? Meist ist das Wasser derart trübe, das man schon an der Oberfläche mit Taucherbrille und Schnorchel kaum was sieht... Doch die Idee ist nicht schlecht, ein bekannter Meeresforscher hatte ja an seinen forschungsschiff auch für diesen Zweck am Steven eine "Kielbombe" -heute sagt man dazu Wulstbug (ist dann ohne die Beobachtungsfenster). Gruß Bernd-Andreas |
Ich habe mir die Kamera bei Conrad mal online angesehen..
aber wie bekomme ich das Bild zu sehen . . der Stecker sieht ja nach allem auch, aber kein USB , Scart o.ä.
By Karsten
mit dem Fenster meinst du sicher sowas http://www.vavauisland.eu/Schlampe/s...schlampe_6.htm Ich muss sagen das wäre mit dann etwas zuviel. Find ich jedoch schon toll. Mein Revier wird zunächst mal das MM sein. Vermutlich Griechenland die Ecke. Da ist das Wasser so klar, da bräuchte es ohne Wellen garkeine Kamera Ich hab da verschiedene Sachen im Hinterkopf. Ankergrund und Tiefe sehen, vielleicht sogar Hindernisse, zumindest kurz und Einmalig Tierisches beobachten. Ich Tauche gern und viel so dürfte die Scheibe wohl klar bleiben. Eine Drehbare kamera wär schon was aber der Aufwand ist mir dann doch zu hoch. Ich stell mir vorne eine eher Bruchfeste Scheibe vor. Glas wäre Toll , Macrolon oder so dagegen Bruchfest. Hinten im Schiff dann eine Deckel von 4-5mm im Ring verschraubt. Auf dem eine Klasse 5, 6 oder 7 Kabelverschraubung. Das dürfte meiner Ansicht nach eine geringe Gefahr darstellen. Ne Kamera zum ins Wasser lassen ist im richtigen Moment immer irgendwo verpackt. Eher also nicht. Sicher das Conradteil ist ein tolles Spielzeug Grüsse Patrick |
Maximale Tiefe ist übrigens 20 m |
Hallo Ihrs,
...wieso denn eine Kamera reicht da ein "Guckbullauge" nicht? Ich seh schon ich bin im falschen jahrundert geboren worden |
Denkst du drann, daß auch Temperaturunterschiede an der Sichtscheibe für Wassertropfen auf derselben und damit unscharfe Bilder sorgen. Wir hatten das hier auch mal probiert. Die Kamera hat sich dann auf die Kondenstropfen scharf eingestellt.
Also, wir suchen hier auch noch nach einer Lösung. Unser Problem ist eine richtige Beleuchtung. Ohne geht es in unseren Gewässern (Binnen, Havel) gar nicht und mit Beleuchtung werden die Schwebestoffe fotografiert und nicht der Boden. Gruß vom Lehnitzsee Ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht. |
Kein Ding. Bei meiner Tauchcam sind ja auch nicht ohne Grund das Objektiv und die Strahler recht weit auseinander...
So ein schöner Dom unter Wasser wäre das richtige... aus wärmedämmendem Polycarbonat mit Innenheizung und einer 2x360° Halterung... Alles machbar, aber ich würde persönlich trotzdem eine "mobile" Lösung bevorzugen, um das Boot überall inspizieren zu können. Spricht ja nix gegen einen "Stammplatz" für die Cam... |
Bei einem Unterwasserscheinwerfer ohne Leuchtmittel hast Du ein vernünftiges Gehäuse mit einer "sicher" eingebauten Glasscheibe für die Kamera. Sogar Lloyds-Zertifiziert.
Gruß Stefan www.yachtlite.com |
Ja,
so langsam kommen die Gedanken auf die ich gehofft habe Licht , Kondenswasser, Heizung, Tauch bzw Unterwasserlampen. Das sind gute Punkte über man nachdenken sollte. Grüsse Patrick |
moin,
zum entfeuchten ein kleines säckchen mit reiskörnern mit in das gehäuse legen. bis denn
Gehäuse kannst Du billig bei Ebay schießen, und zwar von defekten Tauchlampen, bei denen der Akkuwechsel nicht mehr lohnt. Hinten ne IP68-Verschraubung rein, und der Laden läuft. Licht wie gesagt möglichst weit entfernt (Schwebeteilchen), idealerweise zweifach aus gegenüberliegenden Richtungen mit Flood-Winkel. Kondenswasser ist eigentlich vernachlässigbar, da in dem kleinen Gehäuse nur ein Viertelliter Luft enthalten ist - das reicht nur für wenige Tropfen. Da diese sich aber an der Scheibe absetzen können, wäre dort eine "Heizung" nicht schlecht - einfach ein paar Widerstände am Rand aufkleben und mit Strom erwärmen. (...1000 weitere Möglichkeiten...). Die Gehäuse sind sehr stabil, aber bei schnellerer Fahrt werden sie einen hohen Widerstand im Wasser erzeugen... vielleicht auf der Gehäuserückseite eine Halbkugel aufkleben und unter Wasser "nach hinten" filmen ? |
