Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 23.07.2020, 22:13
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Standard Membranbenzinpumpe gegen Elektrische umbauen
N,abend!
ich wollte bei meinen Mercury XR2 die Benzinpumpe von Membran auf Elektrisch umbauen.
Welche Pumpe kann man da nehmen?
Wenn man bei Vollgas das Gaspedal lupft, braucht der Motor so 2 Sec. bis die Leistung wieder da ist.
Wollte jetzt zuerst an die Benzinpumpe ran!
Alt 24.07.2020, 01:14
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
Moin!
Holley pumpen haben einen guten Ruf und funktionieren bei solchen motor/boot kombis jahrelang störungsfrei.
Oder einfach mal die membranen auswechseln wenn das problem erst neu aufgetreten ist.
Andi
Alt 24.07.2020, 12:45
Boot: Bayliner
Die Holleypumpen gibt es in verschiedenen Betriebsdrücken, welche nimmt man da?
Bei meiner Membranpumpe sind so winzige Anschlussnippel drann.
ich wollt mich sowieso davon verabschieden!
Alt 24.07.2020, 17:23
Fletcher Papst
Das hängt davon ab ob vergaser oder einspritzer. Die roten machen 7 psi und sind für vergaser. Die teurere blaue ist auch für vergaser, hat aber einen druckregler.
Musst mal auf der hersteller seite schauen, da ist alles gut beschrieben.
Ich habs nicht mehr im kopf weil ich vor jahren auch mal umrüsten wollte.
Da die membranpumpen des yammis nicht das problem waren habe ich es damals wieder verworfen.
Andi
Alt 21.08.2020, 21:48
Boot: Bayliner
Habe ein Benzindruckmanometer eingebaut, der zeigt 6 Psi bei WOT mit der Membranpumpe an. Also wohl genug Sprit!
Die kleinen Anschlüsse habe ich auch gegen grössere getauscht.
Leider ist das Symptom immernoch da!
Die Abgastemperatur liegt bei Vollgas so um 530 Grad wohl auch Ok?
Alt 22.08.2020, 07:32
User: 3512
Ist das ein Vergasermotor?
Das Problem reicht nach Beschleunigerpumpe...
Alt 22.08.2020, 17:59
Boot: Bayliner
Vergasermotor ja!
Anstelle der Beschleunigerpumpe ist im jeden Vergaser eine Düse vor der Drosselklappe.
Wenn beim schlagartigen Gas geben unterdruck an dieser Düse kommt wird extra Benzin zur Mainjet geleitet.
Naja wenn die Drosselklappe zu 80% Geöffnet ist, ist nichtmehr viel Unterdruck da!
Zerreißtread gegen Leute die Segel zu Motorbooten umbauen. Rumo Kein Boot 42 28.08.2009 20:52
Motor Entscheidung:15ps gegen 50ps // leicht gegen schwer xxeenn Motoren und Antriebstechnik 21 19.09.2006 19:45
Volvo Penta gegen OMC Zündanlage umbauen Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 14 06.07.2006 12:53
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 09:16
Kat umbauen? Pit Allgemeines zum Boot 0 03.03.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
