Alt 04.03.2022, 17:59
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Hafenpersenning Für Bayliner Capri
nach dem ich über den Winter meine Bayliner überarbeitet habe
neue Lenkung
die Löcher für die Lenkung in der Wanne mit Stahlbechern abgedichtet
neue Schalttafel und Elektrik
Sitze neu beziehen lassen
Simrad Cruise istalliert
Drehzahlmesser eingebaut
Tanks hinten verkleidet
Kerben im Rumpf beseitigt
und noch ein paar Kleinigkeiten
neue Abdeckplane
Motorinstandsetzung
freue ich mich nun auf die neue Saison. Ich habe einnen Liegeplatz an der Mosel bekommen. Daraus ergibt sich ein kleines Problem und hoffe auf Hilfe. Da ich nur Bimini und Abdeckung für den offenen Bereich habe benötige ich eine regensichre Hafen Plane. Da das Wasser an den Scheiebn unter die Plane im offenen Bereich laufen würde.
Ich habe keine Box sonder einen Steg zum anlegen. kann also nur von einer Seite dran , macht alles etwas schwierig. Hat irgend jemand eine Idee wie ich da etwas als Regenschutz drüberbekomme ohne Baden zu gehen ?
Danke für Tips und ein schönes We
Hits:	104
Größe:	97,8 KB
ID:	949143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	59,1 KB
ID:	949144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	99,0 KB
Hits:	99
Größe:	34,6 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 04.03.2022, 18:37
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
1.876 Danke in 476 Beiträgen
Hallo Flatliner
Warst ja fleißig 👍
Lass dir vom Planenmacher eine vernünftige Hafenpersenning anfertigen, dann hast du keine Probleme mehr.
Deine Liegesituation würde ich als normal bezeichnen. Mit Schnellverschlüssen (Tenax o. ä.) und zwei Stützbügeln ist so was prima von der Seite handlebar.
(sagt der auch nicht mehr der Jüngste ist.)
Gruß Jan 🤘
Alt 04.03.2022, 22:51
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
209 Danke in 111 Beiträgen
So sieht das bei mir aus. Vom Boot aus zudecken und zum Schluss vom Steg die umlaufende Leine festziehen. Das hatte ich auch beim alten Boot so.
Hits:	43
Größe:	83,3 KB
ID:	949155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	79,8 KB
Grüße aus Potsdam, Norbert
Geändert von fdsegler (04.03.2022 um 23:07 Uhr)
Alt 05.03.2022, 06:25
2.328 Danke in 1.380 Beiträgen
Liegen auch längs am Steg und bekommen die Persenning locker drauf, von Innen beginnend und zum Schluss die Stegseite, geht total easy
Hits:	37
Größe:	87,3 KB
ID:	949161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	126,5 KB
ID:	949162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	88,4 KB
Alt 05.03.2022, 17:28
Danke für die Antworten. Habe mich heute an einen Planenbauer gewandt . Mal sehen
was daraus wird. Leider ist das Bimini top noch nie gebraucht , aber ich habe riesenProbleme das Teil richt drauf zu bekommen. Nur mt Gewlat kriege ich die Druckknöpfe an IHren Platz. Die Seitenscheiben halten ohen mit dem Reißverschluß eingehakt zu sein gut . Alles passt . Schlies ich zuerst den Reißverschluß geht garnichts mehr. Werde wohl eine anders (flaches) Bimini bestellen . Alles andere schaffe ich leider kräftemässig nicht
. Freue mich schon auf die Plane . Ich zeigs dann .
Uwe
ps
da ich schon wieder warten muß habe ich mir was anderes zum restaurieren zu gelegt Prinzess 1.jpg
wird bestimmt lustig wenn die Kleine und die Große gleichzeitig den Hafen verlassen
Hits:	50
Größe:	77,3 KB
Geändert von Flatliner1 (05.03.2022 um 17:41 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 05.03.2022, 17:52
Uwe
Hallo Uwe
Gib mal bei deinem Original Top nicht so schnell auf...
Wenn das Top nie benutzt wurde ist es bei den Temperaturen normal das es störrisch ist.
Warte bis es wärmer wird, baue in Ruhe alles auf und lass es sich einige Tage "setzen".
War bei mir ähnlich. Boot fast 30 Jahre alt und die original Fahrpersenning vermutlich nie benutzt, weil neuwertiger Zustand...
Gruß Jan 🤘
Alt 05.03.2022, 20:19
Habe das Top den ganzen Winter drüber gehabt. Dachte auch das es besser würde . Ich warte mal auf die Wärme .
Danke für den Tip
Alt 09.03.2022, 14:24
Moin zusammen,
so siehts aus. Der Planenbauer meines Vertrauens war eben da . Mal sehen wie das spannen und umlegen auf dem Wasser klappt. Die Abdeckung ist auch fürs Trailern gedacht. Umlaufend ein Spanngurt mit Spanner am Ende
VG Uwe
Hits:	52
Größe:	101,4 KB
ID:	949543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	103,2 KB
ID:	949544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	104,1 KB
Alt 09.03.2022, 15:11
🤔... und wie kommst du an deine Klampen?
Hab mal ein Bild rangehängt wie es komfortabler ist...
Gruß Jan 🤘
Hits:	44
Größe:	91,4 KB
Alt 10.03.2022, 11:09
Gruß Jan 🤘
Hallo Jan,
die Lappen an der Seite sind mit Klett gearbeitet. ich habe vorne eine und and der Seite hinten jeweil ein Klampe da sind die Laschen
Hits:	42
Größe:	97,4 KB
ID:	949618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	69,8 KB
Alt 10.03.2022, 11:20
Hallo Jan,
Hat er gut gemacht 👍
Muss mal meine Kieklinsen polieren🧐
Der Vorteil beim Bowrider ist der Platz beim zuplanen...
Dann eine schöne Saison für Dich
Gruß Jan 🤘
Alt 10.03.2022, 11:49
Danke . Ja das ist einfach . Mal sehen wie es klappt. Dir auch eine schöne Saison
Gruß Uwe
Alt 15.03.2022, 10:38
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
249 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Uwe,
hierzu folgender Tipp:
wenn Du die Druckknöpfe für Dein Verdeck nicht mehr drauf bekommst (Seitenscheiben aus Vinyl und Heckteil vom Bimini) dann musst Du die Spannung aus dem Verdeck nehmen. Hierzu klappst Du den vorderen Bügel des Bimini nach vorne, indem Du die Nylongurte, die diesen Bügel stramm halten, seitlich wegstreifst. Dann montierst Du dein komplettes Verdeck mit den Drückknöpfen ringsrum. Erst zum Schluß stellst Du den Bügel des Bimini auf und streifst die Nylongurte wieder rum. Erst jetzt kommt richtig Spannung ins Verdeck.
Gruß Carsten
Alt 16.03.2022, 14:58
Hallo Carsten,
danke ich versuchs mal so rum . Kann es sein das das Bimini im laufe der Zeit durch nicht benutzung "eingelaufen " ist ?
Alt 29.03.2022, 09:51
Boot: Bayliner 1802
Könnte sein. Aber trotzdem sollte es bei warmen Wetter und dem "ungespannten" Verdeck problemlos möglich sein das zu montieren.
Ich drücke die Daumen!
Gruß Carsten
Alt 29.03.2022, 11:06
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
ich hab ja ein baugleiches Boot, da mache ich das immer so:
Ich fange am Bug mit dem Zuknöpfen an und arbeite mich dann nach hinten durch.
Am Schluß klettere ich auf die kleinen Plattformen links oder rechts hinten und mache die letzten Knöpfe zu.
Hits:	22
Größe:	79,0 KB
Suche Tacho für Bayliner 1800 Capri Bj 1990 Outboardfreak Motoren und Antriebstechnik 4 18.03.2022 21:18
Bayliner Bowrider Hafenpersenning 1950 CL werner97070 Allgemeines zum Boot 0 14.03.2010 15:32
Hafenpersenning Bayliner Capri 1702 schleitzer Allgemeines zum Boot 1 29.07.2007 15:28
Suche Trailerpersenning für Bayliner 2052 capri '95 willi123 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 04.06.2007 14:09
Stromlaufpläne für Bayliner 2052 Capri Observer256 Technik-Talk 4 18.07.2006 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
