Alt 05.03.2022, 17:49
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Wenn die Kleine mit der "Großen" Robbe Prinzess
Habe nach langer Zeit endlich eine Prinzess bekommen. Der Zustand ist nicht so toll aber wie bei der Großen alles machbar.
Änderungen Motor , Fernsteuerung , Lackierung und Ausbau sind in Planung.Macht bestimmt Spaß die Große und die Kleine gleichzeitig aus dem Hafen zu bewegen .
Grüße Uwe
Hits:	60
Größe:	77,3 KB
ID:	949215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	52,0 KB
ID:	949217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	52,2 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 05.03.2022, 19:37
Chili Chili ist offline
20.516 Danke in 6.565 Beiträgen
Ich habe auch eine - in knallgelb.
Leider ohne Scheibe.
Alt 07.03.2022, 13:44
Soll ich dir ne Schablone von der Scheiben machen ?
Alt 08.03.2022, 16:39
Benutzerbild von Canadachris
16.119 Danke in 3.061 Beiträgen
Änderungen Motor ,...
Machste brushless rein?
Wäre Geschwindigkeitstechnisch bestimmt interessant, wenn denn das Getriebe im AB auch mitmacht.
Alt 11.03.2022, 09:21
ne das macht das Getriebe nicht so richtig mit. Für ne Flexwelle ist es zu gebogen. ich werde mal sehen was man da ändern kann ohne das Getriebe zu beschädigen. Dachte schon mal an eine direkt Antieb im Gehäuse des Getriebes . Erstmal ist die Große dran .
VG UWe
Alt 11.03.2022, 09:28
Emotion Emotion ist offline
28.479 Danke in 11.457 Beiträgen
Häng erst mal einen Lipo Akku dran, dann macht das Ding schon ganz anders Power!
Alt 16.03.2022, 17:42
Die bekommt einen 3 s mit entsprechenden Regler denke ich mal .
Alt 18.03.2022, 04:43
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
VG UWe
Da muß nur ein vernünftiger Außenborder ran,dann ist Brushless absolut kein Problem.Diesen Außenborder fahre ich mit 2x3S und hab bisher noch nie ein Problem gehabt.Bis auf die Haube(GFK)ist alles aus Aluminium,was sich positiv im Mehrgewicht auswirkt,weil diese Rümpfe gerne auf der Wasseroberfläche kleben.Der Motor ist manuell zu trimmen und liegt preislich bei ca 250€.
Ich finde der Umbau hat sich gelohnt,das Fahrbild ist nun so wie ich es mir vorstelle.Das eigen angefertigte Setback lässt sich ebenfalls verstellen.Auf dem Bild ist es ganz unten,gefahren wird ca 6mm höher.
Hits:	43
Größe:	23,4 KB
ID:	950276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	55,5 KB
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (18.03.2022 um 04:50 Uhr)
Alt 21.03.2022, 19:47
Das Modell sieht klasse aus. Neidfaktor groooß, Der Aussenborder hat den Riesenvorteil, das mann eien Flexwelle einsetzen Kann. Deine
Bootsform gibt das her mit der Geschwindigkeit. Bei der Princess würde es wohl etwas zu schnell werden. Ich habe bereits Umbauten mit so einem Motor gesehen . Ist toll aber doch etwas too much für meinen Geschmack.
https://www.rockcrawler.de/thread/30066-restauration-einer-robbe-prinzess-princess-robbe-seahorse-bzw-glastron-gt-150/
Mal sehen welche Lösung ich umsetze. Zuerst kommt der 60. Geburtstag meiens besten Freundes und der wünscht sich seit Jahren ein solches Modell das ich noch zeitig genug bekommen habe.
IMG_IMG_6464.
Hits:	26
Größe:	146,7 KB
ID:	950701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	170,0 KB
Das BSR der großen Müritzrunde Bergi00 Technik-Talk 29 23.02.2021 20:13
Haltbarkeit der "großen" Aussenbordmaschinen DF250/DF300 o.ä gezzi Motoren und Antriebstechnik 96 24.02.2017 12:44
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2011 23:41
die großen weiten Törns - nur mit Segelboot? luler Langzeitfahrten 46 19.03.2008 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
