Jabsco Druckwasserpumpe 71350 ohne Funktion
Hallo Technikexperten,
sind gerade auf dem Überführungstörn unseres neuen (alten) Bootes und die Pumpe des Druckwassersystems hat ihren Geist aufgegeben. Zunächst war die Sicherung defekt. Nach dem Erneuern der Sicherung ging sie einen Tag und jetzt tut sich trotz intakter Sicherung nix mehr. Hat jemand eine Idee was ich noch checken könnte? Vorab vielen Dank und Gruß Stefan |
.,..prüfen ob Sie STROM zieht.....
M.f.G. Bo |
Sorry, ist natürlich eine Jabsco 31750🙈
...hören, ob die dreht
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
sie zieht keinen Strom und dreht auch nicht
Falls die 12V belastbar anliegen, dann gibts wohl ne Unterbrechung, evtl am Druckschalter, den man probeweise mit nem Schlüssel etc. anklopfen kann.
M.f.G. Bo |
Hallo zusammen. Vorne vor der Pumpe sitzt ja ein Druckschalter, da ist der Schaltpunkt einstellbar. mit kleinem Innensechskant ( so ist es bei meiner Druckpumpe).
Vielleicht hängt der Schalter. |
Um den Druckschalter zu prüfen, den mal einfach überbrücken. Wenn sie dann nicht anläuft, ist der Motor hin oder blockiert. Gruß Kapitaenwalli |
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen schnellen Tipps. Habe alles ausprobiert und leider keinen Erfolg gehabt. Die Pumpe scheint also wirklich hinüber zu sein. Gruß Stefan |
Osculati im Tausch Jabsco Druckwasserpumpe | Sven71 | Technik-Talk | 1 | 12.04.2019 05:48 |
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) | weserbogen_skipper | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.06.2016 18:48 |
GPS und Fishfinder ohne Funktion | NarVikinger | Technik-Talk | 6 | 14.05.2006 16:41 |
Trim-Up Schalter ohne Funktion | Judschi | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 31.10.2005 16:00 |
Trimanzeige ohne Funktion | Hrvat | Technik-Talk | 1 | 16.04.2004 08:53 |
