Alt 19.03.2007, 21:12
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
508 Danke in 282 Beiträgen
Standard Ankerwinde
nun ich brauche da mal den reichen Erfahrungsschatz der -Mitglieder.
Ich bin am Übrlegen mir für unser neues Boot eine elektrische Ankerwinde zuzulegen. Das Angebot ist rießig, da was passendes zu finden dürfte nicht schwerfallen...sollte man meinen.
Es gibt da welche die können auch ein Ankertau verarbeiten.
Frage: Taugt das was? mache ich mir meine (teuere)-Bleileine kaputt? Oder besser gleich auf Kette umsteigen
Fragen über Fragen...und das schlimmste kommt noch: Neues Boot - viiiele Fragen, mal schauen was sich noch ergibt.
Für Tipps bin super dankbar.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Geändert von Cooky-Crew (19.03.2007 um 21:39 Uhr) Grund: aus "Allgemeines zum Boot" verschoben
Alt 20.03.2007, 00:13
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Also erst einmal gibt's gerade einen laufenden Thread über Ankerwinden, guck Dir den mal an:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31748
Desweiteren gibt es kombinierte Winschen, zum Beispiel die Lofrans Tiger (s.u.), die ich drauf habe, die haben Vorrichtungen für Beides: Kette und Leine. Der Leinen-Spill ist auf der anderen Seite!
Deine Bleileine geht davon sicher nicht kaputt.
Wenn Du nur mit Leine ohne Kette arbeitest, gibt es wahrscheinlich keine Winsch NUR mit Spill - dann tut's auch vorne 'ne Umlenkrolle und die Leine auf die nächste Winsch.
Volker
SY JASNA
Hits:	572
Größe:	49,9 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Geändert von Volker (20.03.2007 um 00:17 Uhr)
Alt 20.03.2007, 07:10
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Volker,
hattest du nicht ein schönes neues Kettenrad bekommen ?
Charly
Alt 20.03.2007, 07:23
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
hier dieselbe Frage welches Boot?
Grösse....
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 20.03.2007, 08:31
Zitat von charlyvoss Beitrag anzeigen
Volker,
Das Foto war davor!
Noch mit dem 10er-Rad.....
Alt 20.03.2007, 11:58
ja die andere Diskusion über Winden habe ich vorher gelesen, dachte mir aber das geht in eine andere Richtung...wenn´s besser ist, dann bitte zusammenfügen.
Beim Boot handelt es sich um eine Drago Fiesta 22. Nicht gleich schreien "das Boot ist zu klein, da brauchst Du keine Winde...". Bin häufig alleine unterwegs und möchte in der starken Strömung genau Ankern (der Fische wegen...), also wäre eine Winde schon nicht ungeschickt.
Nun noch mal für "Ankerwinden-Unkundige": Die Dinger gibts wahlweise mit und ohne Spill, soweit so gut. Spill=Umlenklrolle auch gut, aber wie zum Teu... noch mal funzt das .Das Seil hält doch ohne mein Zutun niemals, ich will ja schließlich am Steuerstand stehen und genau manövrieren, sonst bräuchte ich den ganzen Zirkus ja nicht.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Jürgen
Alt 20.03.2007, 12:34
in dem Fall wirst Du wohl auf Kette umrüsten müssen.
Wenn Leine auf dem Spill keine Spannung hat, rutscht das Spill durch und nichts passiert.
Charly
Alt 20.03.2007, 13:17
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Jürgen,
warum zu klein? Ich habe ein ähnliches Boot wie du und zwar dieses:
http://www.nautica.it/boatshow/sessa/oy22eng.htm
Auf den Komfort einer elektrischen Ankerwinde, möchte ich auf keinen Fall verzichten. Zwar war das Boot von Hause aus schon damit ausgerüstet,
aber ohne el. Winde kann ich mir das nicht so recht vorstellen. Wäre mir persönlich viel zu unbequem. Bei mir ist folgendes eingebaut:
1. Elektrische Winde von Lofrans, Typ. SCORPION, 400 W, 12 V
2. 30 m Edelstahlkette, 6 mm
3. Edelstahlanker, 7,5 kg
4. Digitales Kettenzählwerk
5. Bedienung über Fußschalter am Bug, oder vom Fahrerstand aus.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 20.03.2007, 14:53
Mit dem Spill geht es wie mit einer Winsch (ach ja - ein MoBo-Fahrer hat das ja nicht so oft ):
Es ist eben keine Umlenkrolle, sondern eine Winsch, das bedeutet, dass Du die (Anker-)Leine 1 - 3 mal um diesen Spill herumlegst (in Laufrichtung natürlich), Dadurch klemmt sich die Leine mehr oder weniger fest und brauchst eben keine Kraft mehr aufzuwenden. Etwas ziehen musst Du aber an dem losen Ende beim Anker-Aufholen. Dieses könntest Du natürlich mit in den Steuerstand nehmen und mit einer Hand ziehen, mit der anderen den Schalter betätigen.
Beim Ablassen kannst Du das Ganze benutzen, um den Fall zu bremsn, Runter geht er ja von alleine....
Besser ist in so einem Falle natürlich eine Kette, weil diese sich in der Kettennuss, also diesem Zahnrad, was man auf meinem Foto sieht, festsetzt und Du die Hände frei hast - sowohl rauf als auch runter.
Volker
SY JASNA
Alt 20.03.2007, 16:38
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Volker,
da machst Du mich jetzt richtig neugierig. Die Ankerwinschen, die ich kenne, haben ein Verholspill. Bei meiner Lofrans Tiger muss man die Leine immer schön festhalten. Da klemmt nichts oder muss ich auf meine alten Tage noch dazulernen?
So richtig komfortabel ist die Ankerei eigentlich nur mit einer Kette, die sich gegenüber der Leine auch noch selbst staut.
Erstaunlich, wieviel Technik die Jungs auf ihren Booten haben. Kettenzählwerk usw.
Bis 10m Länge hatte ich immer manuelle Winschen. Bei 70m 10mm-Kette und 25 kg Anker ziehe ich allerdings die 1200 Watt Tiger vor.
Servus
Paul
Alt 20.03.2007, 19:24
Hallo Volker,
danke für die Tipps. Tja da hast Du recht als Mobo-Kapitän hab´ich´s mit Winden, Winschen und wie die Dinger bei Euch Seglern noch so heißen nicht so. Aaaaber vielleicht kommt auch das noch
Dass das mit dem Seil nix gescheites wird habe ich befürchtet.
Also wenn das was vernünftiges werden soll, dann muss wohl auch ne Kette her.
@ Wolfgang: hübsches Boot hast Du, gefällt mir echt gut.
Jürgen
Alt 20.03.2007, 19:50
TageDieb TageDieb ist offline
2.748 Danke in 1.333 Beiträgen
Das Problem mit der Leine läßt sich akademisch mit der "Eytelwein'schen Seilungleichung" beschreiben :
F1 ≤ F2 * e^(µ*alpha)
mit:
F1: Kraft am "Ankerende"
F2: Kraft am Ende, das man in der Hand hält
µ: Reibungskoeffizient
alpha: Umschlingungswinkel im Bogenmaß
Bei 2-3 Umschlingungen wird die Exponentialfunktion sehr groß, d. h. man kann schon mit geringer Haltekraft mächtig Zug auf den Anker bringen, ohne daß das Seil auf dem Spill rutscht.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 21.03.2007, 00:41
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
He Paul,
nix anderes habe ich geschrieben - nur für 'nen MoBo-Winschen-Laien:
"Das freie Ende musst Du etwas ziehen", (aber die Hauptkraft trägt auf Grund der Reibung die Winsch - sonst bräuchte man sie ja gar nicht) "dann klemmt sich die Leine mehr oder weniger fest..."
Na, so wird's bei Dir auch sein: 3 x die Leine um den Spill gelegt und Du brauchst weniger Kraft zum halten als 1x - oder?
Volker
Alt 21.03.2007, 01:15
Boot: Whitby 42
Alles klar Volker. Ich bin kurz auf dem Schlauch gestanden.
Servus
Paul
Alt 21.03.2007, 01:26
Servus
Paul
Hätte mich auch gewundert, wenn Du es anders gesehen hättest.
Habe ja auch die Lofrans Tiger und meine 110 m Kette würde ich äußerst ungern manuell hochziehen!
Mein 2. Anker - noch so ein guter alter Admirals-Anker mit 4 Flunken, hängt auch an 30m Bleileine (+ Verlängerungsleine) und da ist das Spill schon wichtig....
Volker
Wann kommen wir endlich mal auf einen Rotwein zusammen (nachdem ich mit Wolf schon 2 Abende verbracht habe... )
Alt 21.03.2007, 02:35
Boot: Whitby 42
Hallo Volker,
ab Mitte Mai bin ich wieder zu Hause.
Einen Fisherman, wie die Admiralitätsanker hierzulande heißen, habe ich auch noch an Deck gezurrt, aber noch nie eingesetzt. Ich würde das Teil gerne loswerden, weil es genau da sitzt, wo ich die Leitschienen für die Kutterstagfock gerne hätte.
Ich muss Dich jetzt leider etwas neidisch machen. Ich sitze vor Anker an Deck und höre spanisch-kreolische Musik vom Land her. Hoffentlich nicht wieder bis morgen um 6.00. Die Dunkelhäutigen mögen Musik so gerne, dass sie kein Ende finden, so lange ihnen noch einer zuhört. Mein Admiral sitzt im Cockpit und liest. Sie hat es gar nicht gerne, wenn ich auf dem Laptop herumklappere. Es ist bei uns ungefähr 22.30. Ich gieß mir noch einen ein.
Gute Nacht und servus
Paul
Alt 21.03.2007, 06:29
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Ich muss Dich jetzt leider etwas neidisch machen. Ich sitze vor Anker an Deck und höre spanisch-kreolische Musik vom Land her. Es ist bei uns ungefähr 22.30. Ich gieß mir noch einen ein.
Paul
Du bist gemein, Paul..........
Grüsse
Alt 21.03.2007, 10:57
Grüsse
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund!
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
