Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 30.12.2022, 17:49
Sunseekerportofino53 Sunseekerportofino53 ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 53
79 Danke in 36 Beiträgen
Standard Volvo Penta D12-715 - EVC Schaltung
meine Sunseeker Portofino 53 mit VP D12-715 Motoren Baujahr 2005 überrascht mich ab und an mal ( alles andere funktioniert zum Glück hervorragend).
Vielleicht kennt einer von Euch das Problem:
Ab und an muss ich das Getriebe / Steuerung wieder Kalibrieren. Manchmal nach 2 Tagen, manchmal nach 2 Monaten.
Man legt einen Gang ein - aber es passiert nichts. Erst wenn man mehr Gas gibt ist der Gang auch drin.
Verlangt mit dem Yachtcontroller ( wo ich nur den Gang einlegen kann aber kein Gas geben kann) dann ab und an eine Sprinteinlage zum Steuerstand.....
Wenn man dann neu kalibriert läuft es fast immer wieder.
Habe ich nur auf der Backbordmaschine - und auch nur in den Rückwärtsgang. Nie vorwärts - und auch nie bei der Steuerbordmaschine.
Ein Hafenkollege hat bei einer Princess V58 mit den gleichen Volvo Penta D12 Motoren ( Baujahr 2004) genau das gleiche Problem.
Es wurde von VP zum Tausch der EVC Unit geraten - wurde auch für einen niedrigen 5-stelligen Betrag gemacht - ist jetzt aber wieder wie vorher....
Kennt das jemand von Euch - VP kennt das Problem offiziell nicht und hat auch keine Lösung....
Dank und gruß!
Mathis
Alt 30.12.2022, 18:01
Boot: Golfinho
1.750 Danke in 944 Beiträgen
Deine VP Werkstatt oder VP Deutschland?
Bei einem EVC Problem das der „normale“ Schrauber nicht in den Griff bekam, hat ein Sezialist von VP Deutschland aus Kiel das Problem super gelöst.
Ich denke ja, dass die EVC alle sehr ähnlich sind. Scheinbar sind die Preise wohl Schuhgrößen abhängig. 😁 Bei meinen 45 ging nur ein niedriger 4stelliger Betrag übern Tisch.
Alt 30.12.2022, 21:06
Hallo Michael,
danke für Deine Mail.
Fairerweise habe ich die Rechnung der Princess nicht beglichen, nur die schwere Enttäuschung miterlebt.
Boote liegen in Kroatien, war VP Kroatien die das gesagt haben - weil der normale Schrauber aufgegeben hatte.
hattest Du bei deinen Motoren das gleiche Problem, oder nur generell die EVC getauscht?
Bei 45 Fuß dann aber D6 oder D9, oder?
gruß!
Alt 30.12.2022, 21:43
Benutzerbild von waterfront
924 Danke in 558 Beiträgen
Wenn das ein Merc Motor wäre, würde ich sagen, Schaltkonus verschließen oder das Schaltkabel zum Antrieb ist am Ende.
Niemals würde ich das DTS (hier das äquivalent zum EVC) als Ursache in Betracht ziehen.
Kenne mich aber mit Volvo nicht aus. Nur die Funktionsweise ist ziemlich gleich.
Gruß Holger
Alt 31.12.2022, 07:03
Hallo Holger,
danke - das habe ich bisher von VP gar nicht gehört.
Ich werde das mal als Frage in den Raum stellen.
Freue mich über jeden Tipp und wünsche Euch einen guten Rutsch - die Saison rückt näher!
gruß
Alt 31.12.2022, 08:31
Boot: Golfinho
Das waren die Evc für D6. Die neuen konnten sie nicht anlernen. Wie gesagt erst mit Hilfestellung.
Bei VP in Kroatien gäbe es für mich nur eine Adresse: Dino Pavic in Sukosan.
Alt 31.12.2022, 11:13
Hallo Holger,
habe Deine Antwort nochmal gelesen.
Betrifft das von Dir geschilderte nicht Z-Antriebe? Ich habe doch bei dem EVC System und ZF Getriebe nur ein Elektronisches Signal - da ist doch gar kein Schaltkabel - und einen Antrieb habe ich auch nicht...?
oder habe ich das Falsch verstanden?
Danke!
Alt 31.12.2022, 12:44
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.789 Danke in 1.462 Beiträgen
Moin moin,
hier ist aber die Rede von D12-Motoren - da hängt mit Sicherheit alles Mögliche, aber kein Z-Antrieb mit einem Schaltkonus dran, und ein Schaltkabel gibt es da auch nicht (Vermutung: hydraulisch betätigtes Wendegetriebe, das elektronisch angesteuert wird).
Ich vermute, da wird man nur mit systematischer Fehlersuche unter Zuhilfnahme der Diagnose-SW weiterkommen (oder aber jemand kann die Kommunikation zwischen EVC-Bedienteil und Getriebe anderweitig sichtbar und damit analysierbar machen): die Frage ist halt, kommt das korrekte Schaltsignal für den Rückwärtsgang am entsprechenden Punkt vom Bedienteil und wie reagieren Steuergerät und Getriebe selbst darauf? Wenn man das Kommunikationsprotokoll sichtbar machen kann sollte sich zumindest ein Hinweis darauf, wo der Fehler ursächlich zu suchen ist finden lassen, aber das bedingt im Wurst-Käse-Fall halt daß man einen mit VODIA ausgerüsteten Techniker bis zum Auftreten des Fehlers an Bord haben muß (und daß der am Ende auch weiß, wie er die zu sehenden Daten zu interpretieren hat, was in vielen Fällen auch kein kleines Problem ist).
lg, justme, der derartige Fehlersuche leider nur für PKW machen kann
Geändert von justme (31.12.2022 um 12:49 Uhr)
Alt 31.12.2022, 13:26
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
Ja.... natürlich....kann alles sein. Z-Antrieb, Welle, IPS....I don't no. Ist mir auch egal. Ist leider so, wenn man keine Ahnung hat, dann wird man eben abgezockt.
Nur....im ernst, irgendwie muss eine kraftschlüssige Verbindung zw. Motor und Propeller hergestellt werden. Im Automobilbereich schimpft sich das "Kupplung" oder "Wandler" und im Bootsbereich ist das bei Z-Antrieben der Konus. Wie nennt man das bei Wendegetrieben?
HALLO! Das ist natürlich ein Verschleißteil.
Gruß Holger
Alt 01.01.2023, 09:28
Moin moin,
mit Baujahr 2005 vermutlich eher noch kein IPS, und ganz sicher kein Z an den Motoren. Und in einem normalen Wendegetriebe befinden sich typischerweise tatsächlich einfach Kupplungen, typischerweise zwei Stück - wobei ein Fehlerbild wie vom OP beschrieben (Schaltung eines Gangs mit EVC erfolgt nicht am kalibrierten Punkt, sondern später und läßt sich per Neukalibrierung wieder an den korrekten Punkt auf der Hebelkurve legen) dann nicht unbedingt zu Verschleiß paßt, da würde m.E. die Kupplung im entsprechenden Gang erstmal rutschen und nicht das Getriebe komplett keinen Gang einlegen. Die eigentliche Schaltung aller Getriebe am D12 erfolgt hydraulisch mit Schalt-Solenoiden als Aktoren, die kennen nur 'an' oder 'aus' - als ersten Schritt müsste man hier also feststellen, ob der Solenoid für den Rückwärtsgang im Fehlerfall beim Bewegen des EVC-Hebels in die Eingekuppelt-Position das Schaltsignal bekommt oder nicht. Je nachdem was dabei herauskommt kann man dann die Fehlersuche in den Bereich Hydraulik/Mechanik oder aber EVC-Elektronik fortsetzen, bei letzterem kommt man dann aber definitiv nicht ohne entsprechende Analysetools weiter. Einfach auf's Geratewohl ohne Diagnose irgendwelche Teile tauschen, ganz egal ob mechanisch oder elektronisch würde ich allerdings eher nicht zu raten - das ist tatsächlich der Weg, 'abgezockt' zu werden (insbesondere bei den von VP aufgerufenen Ersatzteilpreisen).
lg, justme
Alt 01.01.2023, 13:42
es handelt sich um einen Wellenantrieb.
Motor und ZF Getriebe stehen in gerade Reihe ohne Umlenkung.
Justme hat mit seiner Darstellung völlig Recht, das Signal geht elektronisch vom Steuerstand zum EVC.
Das Problem ist dass da VP schon alles versucht hat auszulesen - und keinen Fehler findet....
Vielen Dank für Eure Hilfe - ich hatte gehofft dass jemand das Problem ( und vor allem die Lösung) kennt.
Allen einen guten Start ins neue Jahr
gruß
Mathis
Alt 01.01.2023, 15:18
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
921 Danke in 340 Beiträgen
Vor dem Kalibrieren.
Wenn du den Rückwärtsgang einlegst kannst du den Motor dann Starten ?
Jens
Alt 01.01.2023, 16:35
Moin moin,
gruß
Mathis
wenn ich höre 'auslesen' dann zeigt es die übliche Ratlosigkeit, die man in vernetzten Systemen immer wieder von Leuten erlebt, die nicht wirklich wissen was sie da tun: 'auslesen' kann man idR zwei Dinge, zum Einen einen Fehlerspeicher (also etwas, wo ein Steuergerät entweder permanent oder für eine gewisse Zeit einen von ihm selbst erkannten Fehler ablegt) oder aber Meßwerte (gerne auch Live-Daten genannt), sprich, die im Moment des Auslesens anliegenden Werte für Raildruck, Temperaturen, Ladedruck und was auch immer so ein Motor noch alles für Sensoren bietet.
Das hilft aber genau nichts, wenn zum Einen das entsprechende Steuergerät keinen Fehler erkennt (und demnach auch keinen Fehlerspeichereintrag setzt) und zum Anderen in dem Moment, in dem der Techniker mit seinem Laptop da dranhängt der Fehler eben gerade nicht auftritt - in beiden Fällen kriegt man da keinerlei Informationen, was denn nun der Fehler sein könnte.
Und gerade so ein relativ alter Motor wie Dein 2005er wird nicht allzuviel an dauerhaft abgelegten Daten bereitstellen, bei denen man (ohne einen Fehlerspeichereintrag) feststellen kann, was denn die Betriebsbedingungen zum Zeitpunkt X vor drei Tagen, an dem ein Fehlverhalten beobachtet wurde waren.
Da hilft nur eins: man muß entweder mit dem Diagnosetester oder aber mit einem Bus-Analysetool in dem Moment verbunden sein, in dem der Fehler auftritt und die dann auftretenden Daten auch noch richtig interpretieren können, das ist dann aber schon die etwas fortgeschrittenere Art von Systemdiagnose.
Was ich jetzt machen würde: zum Einen zunächst mal wirklich eine Messung, ob im Fehlerfall der entsprechende Solenoid überhaupt geschaltet wird. Das sollte sich relativ simpel auch dauerhaft mit einer LED+Vorwiderstand anbringen lassen - wenn dann das nächste Mal der Fehler auftritt weiß man zumindest, ob die EVC versucht das Getriebe anzusteuern oder nicht (meine Vermutung: sie wird es nicht tun). Dann kann man schauen, wie man mit weiterer Fehlersuche jetzt vorgeht - entweder man schafft es, den Fehler zu reproduzieren während ein Techniker vor Ort ist oder aber man muß sich ggf. mal nach 3rd-Party-Alternativen zur Volvo-Diagnosesoftware umschauen, mit denen man eine dauerhafte Aufzeichnung der Kommunikation zwischen EVC-Bedienhebel, EVC-Bedienpanel, HCU, PCU und Engine ECU bewerkstelligen kann - fehlerhaft sein kann theoretisch jede dieser Komponenten (und ja, theoretisch könnte auch noch der Solenoid selbst defekt sein, obwohl ich das genau wie einen mechanischen Defekt für unwahrscheinlich halte - solche Fehler verschwinden idR nicht durch irgendwelche Anlernprozeduren).
Welches Busprotokoll Dein EVC da fährt kann ich Dir leider auch nicht ad hoc sagen - das sollte sich aber rausfinden lassen ob das schon irgendeine Form von CAN ist oder noch der gute alte SAE J1708.
lg, justme
Alt 01.01.2023, 21:03
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Ggf ist da nur der poti im Fahrhebel defekt.
Betrifft es nur den Vorwärtsgang oder auch den Rückwärtsgang?
Wie hoch ist die Bordnetzspannung wenn der Fehler auftritt?
Ggf ist die Spannung zu gering um das Magnetventil anzusteuern.
Mit drehzahlanhebung steigt die Ladespannung und damit die Bordspannung.
Muss man mal durchmessen
Alt 02.01.2023, 20:21
Propeller Propeller ist offline
149 Danke in 70 Beiträgen
Er hat doch nur im Rückwärtsgang geschrieben.
Gerade deshalb würde ich auf den Yacht Controller tippen.
Alt 02.01.2023, 22:21
danke für Eure Hinweise.
Es Tritt immer nur auf der Backbord Maschine auf, und immer nur beim Rückwärtsgang.
Ich werde beim nächsten mal den Motor abschalten und schauen ob er mit eingelegtem Rückwärtsgang startet - dann müsste es ja ein Problem auf dem Weg zur EVC oder in der EVC sein, wenn die das nicht erkennt...?
Spannung würde ich ausschließen, ist mir auch schon mit laufendem Generator passiert, da lagen dann sicher 24+ Volt an.
Problem habe ich genauso am Steuerstand - nicht nur am Yachtcontroller. Aber am Steuerstand gebe ich dann über den Leerlauf hinaus Gas - und dann ist sofort der Gang drin. Das geht nur nicht am Yachtcontroller, da kann ich nur den Gang einlegen, aber kein Gas geben.
Hatte gehofft dass hier noch jemand das Problem kennt, aber dann werd ich mal mit den obigen Ansätzen weitersuchen - und prüfen ob ich in Kroatien jemanden finde der da ein wenig mehr Messen / prüfen kann.
Euch allen vielen Dank!
gruß
Mathis
Alt 02.01.2023, 23:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.834 Danke in 4.662 Beiträgen
Standard Volvo EVC-Mist
Solche und andere Störungen sind auf meinem lebenslang erstem mehrtägigem Motorboottörn auf einem Boot eines langjährigem Segelfreundes der zu den Mobofahrern konvertiert ist reichlich aufgetreten. Ursache war wohl der defekte Starterbatterieblock(24V) (4Jahre alte Elling 13m, Volvo D6 mit EVC).
Alles in allem ist meine Überzeugung, dass der EVC-Schiet auf seegehenden Booten ein gewisses Risiko darstellt. Wenn zum Beispiel noch weniger technikerfahrene Bootsfahrer als ich feststellen müssen, dass der Befehl vom Fahrhebel nicht beim Getriebe ankommt sind die ziemlich aufgeschmissen weil man das auch bei neueren EVCs nicht nachvollziehen kann wo dran es liegt.
Unterspannungsanfällig ist der ganze Kram auf jeden Fall, das nervt vor allem dann wenn man im Hafen mit niedrigeren Drehzahlen rumeiert.
Gruß Hein
Alt 03.01.2023, 05:17
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Yachtcontroller sind ursächlich für die dollsten Phänomene..
Schmeiß den raus (meist mit T-Stück eingebunden), mach eine Autokonfiguration und kalibriere danach deine Fahrhebel. Wenn der Fehler dann noch auftreten sollte, kann man weiter suchen.
Wenn alles gut ist, kann man nach einiger Testzeit den Controller wieder einbinden und weiter testen.
Wenn Updates oder sonstiges mitm Laptop gemacht werden soll, vorher den Controller rausnehmen, spart ne Menge Geld und Nerven..
PS: nicht Volvo kann das Problem nicht finden, sondern die Werkstatt.
Enno
gruß
enno
Alt 03.01.2023, 09:02
Moin moin,
wenn Du jemanden zum Messen suchst frag den doch mal, ob er Dir eine einfache Spannungsmessung an den betroffenen Solenoiden permanent basteln kann - letzten Endes eine fest installierte LED-Prüflampe, einfach nur um zu schauen ob ein Schaltsignal überhaupt ausgegeben wird oder nicht. Das sollte jeder mit etwas Elektrik-Grundkenntnissen ohne größere Probleme hinkriegen und wäre schon mal ein Schritt vorwärts...
lg, justme
Alt 03.01.2023, 20:13
Moin moin,
lg, justme
Früher hatte ich für die Kontrolle der Magnetventile(Drehautomaten, Pressen, Kunststoffspritzmaschinen) einen Stift mit Lämpchen der anzeigte ob der Magnet arbeitet zweite Kontrollstufe war dann ein Steckerbeipass mit Kontrollampe um zu sehen ob überhaupt Spannung anliegt. Wenn beide Tests positiv waren wurde versucht die Ventile von Hand durchzuschalten, das ging bei manchen Maschinen und Anlagen natürlich nur wenn man die ausgeschaltet hat. Bei einem Boot kann da ja nicht viel passieren wenn es gut festgemacht ist.
Gruß Hein
Alt 26.03.2023, 19:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.671 Danke in 4.517 Beiträgen
Ich habe die gleichen Motoren verbaut D12-715 Bj 2006 mit EVC-C, hatte diesbezüglich noch nie Probleme, kann aber nur am Schalthebel oder der EVC Einheit liegen, mechanisch/ hydraulisches Problem kann nicht sein, sonst würde Kalibrieren nicht helfen.Da du nur einen Steuerstand hast kann man einen Konflikt in der Kommunikation der beiden Einheiten ausschließen
Gruß Jörg
Alt 04.10.2023, 23:26
Shipcontroller Shipcontroller ist offline
Boot: Wellcraft 23 , Princess 67
5 Danke in 2 Beiträgen
Hi, I hope it's okay, I'm writing in English.
the typical cause is your potentiometer in the throttle, they are easily affected by heat and cold, this is the case with all Volvo Analog EDC and EVC, another thing that can happen is if your system is one of those where there should have been an SPM volvo box on.
It could be your solenoid valve on the port engine that is tired, or you can try swapping on the starboard and port side to see if the problem moves from one engine to the other
Typically it was retrofitted by a volvo dealer as there were problems with some types of throttles, However, I remember mostly it was the EDC version that had this problem with it not moving in and out of gear. maybe some EVC models had the same problem.
a picture of your throttle as well as EDC / EVC panel would help. You can do a calibration of the system quite easily.
another problem could be your yacht controller, if it is installed incorrectly or is not calibrated according to your handles when installing or it has been many years, you should calibrate the yacht controller box again
Hope it can be of some help Regards Shipcontroller Denmark - Yacht remote
Shipcontroller - wireless remote control ( Machen Sie das Leben einfacher )
Volvo Penta - IPS - MAN - MTU - ZF - Vetus - Glendinning - Yanmar, Side-Power , Sleipner, Vetus, Danfoss , Max-Power, and more.
www.shipcontroller.dk - Shipcontroller.com
Alt 31.10.2023, 21:21
Standard EVC Problem even worse
Hi Shipcontroller,
thanks for your Feedback.
Please excuse my slow answering. I had a lot of work and come just 10 days ago back to the boat, so I checked all details.
please find attached the pictures of throttles as well as the EVC Panels ( are these the right pictures)?
The solenoids where changed before this trip, but result has not changed.
I even had a bigger problem in Summer and this time: The forward gear just "jumped" in - from neutral - without doing anything from my side. That is really shit when the boat starts moving on its own....
Do you still consider the yacht controller a potential problem?
Do you have any Idea?
My friend ( princess V58) with the identical Engines from 2005 has changed the EVC Controller - problem is gone.
Das passt auch zur Aussage von Jörg, ist nur kein günstiger Spaß die EVC Controller zu tauschen. Gibt es die auch gebraucht?
Thanks a lot!
Hits:	13
Größe:	156,3 KB
ID:	1000684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	146,0 KB
Alt 01.11.2023, 06:27
Boot: Cranchi 50 HT
Ganz einfach, tausche die beiden EVC Einheiten untereinander, verlagert sich das Problem auf die andere Seite, dann hast du die fehlerhafte EVC Einheit gefunden, wenn nicht dann kann es eigentlich nur noch die Schalthebeleinheit sein mit defekten Potentiometer welche falsche Signale liefert
Gruß Jörg
Alt 01.11.2023, 19:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.855 Danke in 3.824 Beiträgen
Bevor du die Units durch tauschst, würde ich erst mal bei Volvo nachfragen, ob das überhaupt möglich ist ohne einen Haufen anderer Fehlerquellen zu haben.
Reparaturfirma Ladeluftkühler Volvo D12 Jörg Motoren und Antriebstechnik 5 04.12.2022 20:43
Vorbereitung: Notfall mitten aufˋm See nachts um 2 Havelflitzer Allgemeines zum Boot 112 25.02.2021 11:21
Ich habˋs getan, Falle zugeschnappt... Havelflitzer Kein Boot 24 03.10.2020 12:43
Honda BF5 ˋläuft´ nur mit gezogenem Kaltstart al.bundy Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2018 08:05
Probleme mit Volvo Penta D12-800 chris1003 Technik-Talk 0 07.03.2012 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
