Alt 05.02.2023, 07:15
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.467 Danke in 6.562 Beiträgen
Standard Kajütboot "DIVA" - Kleine Bastelei im Keller
Nachdem ich neulich endlich mal meinen Keller aufgeräumt habe sah die Arbeitsplatte so leer aus...
Um das zu ändern habe ich mir gestern einen kleinen Bausatz der Firma Aeronaut gegönnt.
Bei der DIVA handelt es sich um ein vorbildähnliches Kajütboot aus den 60er Jahren.
Rumpf und Aufbauten werden selber komplett aus Holz gefertigt.
Hits:	55
Größe:	123,6 KB
Die einzelnen Bauteile lassen sich dank Lasercutverfahren recht gut auslösen.
Etwas beischleifen und gut ist. Auch die "Helling" aus Pappe ist sehr präzise geschnitten.
Dann mal los:
Als erstes werden die Spanten in die Helling gesteckt grob ausgerichtet.
Mit dem Kiel und seitlichen Verstrebungen nimmt das Ganze dann schon Form an.
Hits:	36
Größe:	132,5 KB
ID:	978317 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	148,1 KB
Mein Plan war ja die Zeit die der Leim zum trocknen braucht zu nutzen um ein Bierchen zu trinken.
Der mitgelieferte Expressleim soll aber angeblich nach 5 Minuten fest sein
In der Zeit kann man doch nicht in Ruhe austrinken
Habe dann ganz schnell auf einen gemütlicheren Leim gewechselt
Hits:	36
Größe:	121,1 KB
ID:	978319 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	135,7 KB
ID:	978320 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	137,2 KB
Nach dem Trocknen konnten die Rumpfseiten beplankt werden.
Vorsichtig damit kein Kleber auf das schöne Mahagonifurnier kommt.
Dann noch schnell nebenan im Wäschekeller ein paar Klammern geklaut und festgemacht.
Hits:	36
Größe:	134,9 KB
ID:	978322 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	138,4 KB
Werde gleich mal nachschauen ob das alles hält
Gruß, Jörg
Alt 05.02.2023, 08:44
hpkoopmann hpkoopmann ist offline
Boot: AWN/Rajo MM 430 Open m. Suzuki DF30A / Mission Craft Drake 270 mit Talamex TM30 E-Motor+LiFePo Akkus
2.783 Danke in 1.006 Beiträgen
Ich habe den Thread grade echt angeklickt, weil ich mich gefragt hab:
"Der hat n Kajütboot im Keller????? Was hat der fürn Keller???"
H.P.
Alt 05.02.2023, 09:32
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.314 Danke in 1.601 Beiträgen
H.P.
war auch mein erster Gedanke
mfg Peter
Alt 05.02.2023, 17:45
Nachdem die Seitenwände über Nacht ihren Halt an den Spanten bekommen haben wurde heute der Boden angebracht.
Das hat Nerven gekostet
Das 2 mm dicke Birkensperrholz hat nämlich ordentlich Spannung beim Biegen.
Mit viel Klebeband hat es dann aber geklappt. Lediglich am Bug muss ich morgen noch etwas Nachkleben.
Alle Nähte und Spanten habe ich nochmal mit wasserfestem Leim versiegelt.
Bis jetzt passen alle Teile sehr gut zusammen
So langsam kann man es "Rumpf" nennen:
Hits:	47
Größe:	123,7 KB
Hits:	44
Größe:	157,5 KB
Hits:	43
Größe:	142,6 KB
Hits:	46
Größe:	145,7 KB
Hits:	42
Größe:	142,1 KB
Gruß, Jörg
Alt 05.02.2023, 18:11
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.671 Danke in 734 Beiträgen
MM oder auch Mönsch Mügge
das sieht doch prima aus. Ist das zum üben für das geschenkte Riva Boot oder habe ich den Trölt verpasst und das ist schon fertig.
Da nimmt man doch sicher keine alten FB wie ich sie aus 70er und 80er kenne mehr oder?
ach ja und einer noch: Wenn Du schon auf nen ordentlichen Leim wechselst warum zeigst du auf dem nächsten Bild Spülwasser und kein Bier? Duck und wech
Alt 05.02.2023, 18:26
Das ist zum Üben
Der andere Bausatz aus dem BF ist noch nicht da. Also baue ich erstmal ein kleineres Modell.
Fernsteuerung wird eine moderne 2,4 Ghz Anlage. Motor und Akku eher klassisch.
Also Bürstenmotor und NiMh- Akkus.
Wegen der Kälte im Keller habe ich heute ins Eßzimmer verlegt.
Da sieht meine bessere Hälfte aber auch das "Leim-muß-trocken-Bier"
Gruß, Jörg
Alt 05.02.2023, 18:41
Boot: Bavaria 37CR
ui 80 tacken......na ja nix ist heute mehr gültig, damals hätte sowas 35fuffzich gekostet glaube ich
Alt 06.02.2023, 10:39
Benutzerbild von Säsch
Säsch Säsch ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Meine Frau nennt mich "Alter Mann"
531 Danke in 159 Beiträgen
Mein Gott ist das goldig! Bitte halte uns weiter auf dem Laufenden!
Alt 06.02.2023, 20:07
Über Nacht wurde der zweite Teil des Kiels an die Spanten geleimt.
Meine Fresse ist da eine Spannung drauf
Aber es hält. Jetzt kommen noch auf beiden Seiten Zierleisten an den Übergang vom Kiel zur Bordwand.
Mit den Stößen bin ich noch nicht zufrieden.
Da muss ich noch etwas nachschleifen
Aber im Großen und Ganzen passt es. Die vorgefertigten Holzteile sind wirklich maßhaltig
Hits:	19
Größe:	121,7 KB
ID:	978418 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	129,8 KB
ID:	978421 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	124,9 KB
Hits:	20
Größe:	124,0 KB
ID:	978423 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	118,0 KB
Während der Leim hier trocknet baue ich schon mal andere Teile zusammen.
Zum Beispiel Sitzfläche und Rückenlehne vom Steuersitz.
Für die passende Neigung ist sogar eine Lehre beigefügt.
Hits:	18
Größe:	107,5 KB
ID:	978419 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	114,9 KB
Auf dem letzten Bild erkennt man warum ich immer ein Bier beim Basteln trinke.
Ich brauche die Kronkorken als Leimtöpfchen
Gruß, Jörg
Alt 06.02.2023, 20:37
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Anhang 978418 Anhang 978421 Anhang 978422
Anhang 978423 Anhang 978424
Anhang 978419 Anhang 978420
Gutes Werkzeug ist unersetzlich und hier sogar mit doppeltem Nutzen.
Sieht gut aus, danke Mücke
Alt 11.02.2023, 17:00
Zwei Tage lang habe ich den Rumpf von innen mit Klarlack gestrichen um ihn vor Wasser zu schützen.
Das war nicht wirklich spannend, daher keine Bilder
Aber gestern und heute wurde weiter gebaut.
Die inneren Bordwände und vor allem das Deck wurden montiert.
Dadurch nimmt das Böötchen langsam Form an
Hits:	34
Größe:	140,0 KB
ID:	978738 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	128,9 KB
ID:	978739 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	150,2 KB
Hits:	28
Größe:	143,0 KB
ID:	978741 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	143,0 KB
ID:	978742 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	133,9 KB
Hits:	29
Größe:	134,9 KB
Gruß, Jörg
Alt 11.02.2023, 17:14
Und das Herzstück wurde heute montiert: Das Motöörchen
Entstörsatz und ein bisschen Kabel dran gelötet und rein damit.
Zum Ausrichten der Welle habe ich zwischen Motorwelle und Antriebswelle ein Stück Isolierung von einem Stromkabel gesteckt.
Fluchtet jetzt prima und ist verklebt.
Hits:	35
Größe:	136,7 KB
Das Stevenrohr habe ich komplett mit Bootsfett voll geblasen.
Da ich natürlich nur eine Kartusche vom großen Boot hatte musste ich etwas umfüllen
Hits:	25
Größe:	116,3 KB
In solchen Fällen ist es gut wenn die Nachbarin Arzthelferin ist und einen mit den notwendigen Utensilien versorgen kann
Noch besser ist es wenn man zu ihr rüber geht um noch eine Spritze zu holen und dabei ein Bier angeboten bekommt
Hits:	40
Größe:	125,9 KB
Gruß, Jörg
Alt 11.02.2023, 19:40
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.422 Danke in 1.368 Beiträgen
ich erkenne da ein muster, ohne Bier kein antrieb
Es grüßt Flo
Alt 12.02.2023, 20:43
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
97 Danke in 25 Beiträgen
Was für eine Wellenanlage hast Du verbaut - die im Bausatz enthaltene?
Ich hatte in meiner "Aeronaut Classic", die im Wesentlichen den gleichen Rumpf hat, ein Stevenrohr für eine 4mm Welle verwendet. Da hat man dann mehr Möglichkeiten verschiedene Propeller zu probieren.
Den empfohlenen Bürstenmotor hatte ich später noch gegen einen Brushless-Motor mit 1350KV an 2S bzw. 3S Akku getauscht. Mit einem 32er Propeller lief das Boot hervorrragend und der Motor wurde auch nicht mehr heiß.
Viel Spaß noch beim Bau. Die DIVA ist ein wirklich schönes kleines Modell.
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Geändert von Ulmo (13.02.2023 um 16:27 Uhr) Grund: Typo
Alt 13.02.2023, 15:26
Ja, ich habe die original Wellenanlage verbaut.
Ich war auch erst am überlegen ob ich auf eine Welle mit Gewinde wechsel.
Aber bei der geringen Leistung in dem lütten Modell ( 400er Mabuchi ) reicht die wohl.
Was ich nicht eingebaut habe ist die mitgelieferte Wellenkupplung mit der Feder.
Die taugt nichts und bringt nur Unwucht. Stattdessen kommt einfach ein Schlauch über Motor- und Antriebswelle.
Der 400er sollte reichen. Betrieben mit 7,2 Volt Racingpacks (NiMh) die ich hier noch liegen habe.
Gruß, Jörg
Alt 13.02.2023, 19:16
Man erkennt jetzt das es ein Boot werden soll:
Hits:	27
Größe:	132,5 KB
ID:	978904 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	134,1 KB
ID:	978905 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	140,6 KB
Die Aufbauten sind verleimt und der Rumpf ist fertig.
Das Unterwasserschiff hat jetzt 4 Schichten Lack in Cremeweiß bekommen und trocknet so vor sich hin.
In der Zwischenzeit werden die Bootssitze mit Leder bezogen.
Hits:	33
Größe:	137,8 KB
Gruß, Jörg
Alt 13.02.2023, 19:19
Urinprobe ?
Hits:	22
Größe:	128,7 KB
Wieder mal ein Utensil meiner medizinisch orientierten Nachbarin.
In diesen gut verschließbaren Pippi-Töpfchen kann man super Lack mischen
In diesem Fall verdünnter Klarlack.
Das Furnier bekommt seine ersten Schichten.
Hits:	26
Größe:	132,8 KB
ID:	978914 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	147,1 KB
Gruß, Jörg
Alt 13.02.2023, 19:46
Rockatanski Rockatanski ist offline
284 Danke in 134 Beiträgen
Schön!
Alt 13.02.2023, 20:19
würde dir ja zu Buchbinder leder raten, das ist deutlich dünner
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5194096
Es grüßt Flo
Alt 13.02.2023, 20:24
Guter Tipp
Beim nächsten Modell versuche ich das mal.
Das mitgelieferte Zeug hier ist wirklich eher was für große Sofas
Gruß, Jörg
Alt 13.02.2023, 21:54
Boot: Plaue 601
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass das hier das reale Vorbild der DIVA sein soll.
http://www.lidgarddesign.com/DayBoat_38.html
Könnte passen, wenn man sich die Aufbauten anschaut.
--Steffen
Alt 14.02.2023, 13:33
Guter Tipp
war auch mein problem, hatte auch erst "normal" dickes leder zur hand, aber das kommt vom maßstab null hin. Zudem fällt es auch ganz anders, sieht halt nicht aus.
Und Buchbinderleder bekommst bei ebay in fast allen farben, und reste reichen da vollkommen
Es grüßt Flo
Alt 14.02.2023, 18:53
Mittlerweile 8 Schichten Lack. Natürlich verdünnt.
Hits:	34
Größe:	86,9 KB
ID:	978977 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	87,3 KB
ID:	978978 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	66,7 KB
Gruß, Jörg
Alt 14.02.2023, 19:05
Das passt wirklich sehr genau
Danach würde auch mein geschätzter Maßstab von 1:20 passen.
Gruß, Jörg
Alt 19.02.2023, 17:59
Endspurt
Rumpf und Aufbauten haben jetzt mehrere Schichten Lack bekommen und diverse Details wie z.B. Badeleiter und Reling sind angebracht.
Fenster sind jetzt dran und weitere Ausstattung.
Die Technik ist verbaut und läuft. Keine Sorge, die Kabel werden noch anständig verlegt
Hits:	35
Größe:	71,1 KB
Hits:	39
Größe:	82,0 KB
Hits:	38
Größe:	71,9 KB
Hits:	33
Größe:	63,5 KB
Hits:	51
Größe:	88,9 KB
Hits:	39
Größe:	66,7 KB
Gruß, Jörg
Audi 80 Coupé Bastelei XLars Kein Boot 605 12.03.2024 07:13
Wie motiviert ihr euch für eure Boots-Bastelei? Flybridge Restaurationen 53 18.12.2013 20:57
Johnson 9.9 PS benimmt sich wie eine Diva Flybridge Motoren und Antriebstechnik 3 09.04.2009 21:15
Tach auch... D1L-Bastelei+Fragen zu EDR und Sliphilfe diggi Technik-Talk 2 26.02.2008 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
