Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 01.04.2007, 11:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.193 Danke in 3.868 Beiträgen
Standard Volvo- Mercruiser Zwitter
ich hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt das ich meinen Volvo V6 gegen einen Mercruiser V8 austauschen will.Vorgestern hatte ich ein wenig Zeit um mit dem Umbau loszulegen.Nachdem ich bei der demontage des Z Antrieb das ding beinahe in die Grube hab fallen lassen (siehe anderen Tread), und der erste schreck vergessen war,ist es gestern weiter gegangen.Der V6 muß erstmal raus.
Hits:	757
Größe:	51,2 KB
Alt 01.04.2007, 11:35
alias Diesel
Motorausbau,
ist schön wenn man überall so gut rankommt
Hits:	743
Größe:	51,0 KB
Alt 01.04.2007, 11:45
alias Diesel
So ,der Motor ist draußen,schade um das gute Stück,lief immer problemlos,zeigt keine Rostansätze von außen oder Ölundichtigkeiten.Aber wenn man mehr Leistung haben will muß man da durch.Ich habe leider keinen Volvo V8 gefunden,so mußte ich auf einen Mercruiser zurückgreifen wad aber eventuell auf Probleme stoßen könnte da ich den Volvo Antrieb auf jeden Fall behalten wollte Nun muß die Getriebeglocke vom Volvo an den Mercruiser V8 angebaut werden.Ebenso der Drivecouppler,mal sehen ob alles paßt.
Hits:	795
Größe:	49,3 KB
ID:	43905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	43,1 KB
ID:	43907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	701
Größe:	45,2 KB
Alt 01.04.2007, 11:48
alias Diesel
Der neue gebrauchte Motor,ein Mercruiser 5 Liter V8 Vortec Baujahr 2002 wartet auf seinen einbau.
Hits:	681
Größe:	44,5 KB
Alt 01.04.2007, 11:52
alias Diesel
Die Volvo Getriebeglocke und der Drivecouppler passen auf den Mercruiser.Die Schwungscheibe ist am Mercruiser drangeblieben.Einzig die Gewindebolzen für die Schwungscheibe und den Drivecouppler mußten vom Volvo übernommen werden da der Mercruiser Drivecouppler anders befestigt wird.
Hits:	702
Größe:	58,9 KB
Alt 01.04.2007, 11:59
alias Diesel
Der junge Mann auf dem oberen Foto bin nicht ich sondern mein Kumpel,der sollte eigentlich seinen eigenen Motor ausbauen,fand die Aktion wohl intressanter Die Motorhalter vom V8 stehen weiter vorne als beim V6, weil der V8 logischerweise länger ist.Da meine Wellcraft ab Werk auch mit V8 ausgeliefert wurde hat sie bereits die größeren Fundamente verbaut.
Jetzt gehts ans anpassen,der Motor wird mal reingesetzt.
Hits:	683
Größe:	53,9 KB
Alt 01.04.2007, 12:17
alias Diesel
So der sitzt, für die vorderen Motorhalter müssen pro seite ein Loch in das Motorfundament gebohrt werden,der Abstand von der Riemenscheibe der Impellerpumpe zum Holzschott vom Tank beträgt gerade mal 1 cm ,die Höhe des Motors paßt auch,obwohl 8 cm hohe Spacer zwischen den Risern und den Abgaskrümmer verbaut sind.Die breite ist egal,weil der V8 nur 2cm breiter ist als der V6.
Ich dachte ich hätte Probleme mit dem Volvo Abgasgeweih, aber die breite des Geweihs ist genauso wie beim Mercruiser,die Abgasbögen vom Mercruiser fluchten exakt zum Abgasgeweih.Ich muß nur 2 kurze Verbindungsrohre mir anfertigen. Die Hydraulikschläuche von der Servolenkung passen leider nicht aber da gibt es bestimmt Adapterstücke.Der Wasserschlauch vom Z-Antrieb zur Impellerpumpe muß ich selber anfertigen,das ist sicherlich nicht so schlimm.Der Stromversorgungsstecker vom Volvo paßt auf den Mercruiser,ich habe mal gehört von Cyrus das die Pinnbelegung die gleiche sein soll.Einzig den Stecker von der Trimmanzeige muß ich umändern.Die Trimmpumpe bekam ihren Strom vom Motorkabelbaum beim Volvo,beim Mercruiser ist das wohl anders,ist aber auch kein Problem,plus und minus kann man auch von woanders abgreifen.
Bisher klappte es alles ganz gut,ich hätte mit mehr Probleme gerechnet,insbesondere mit dem Abgasgeweih.jetzt kommt der Motor erst mal wieder raus um die Bilge sauber zu machen und um die Löcher zu bohren.
Ich halte euch auf den laufenden.
Hits:	659
Größe:	35,6 KB
ID:	43920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	55,4 KB
ID:	43921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	676
Größe:	43,9 KB
Alt 01.04.2007, 18:53
alias Diesel
weiß jemand ob es Adapterstücke für die Hydraulikschlauchverbindung von der Servopumpe zum Lenkzylinder gibt?
frank
Alt 02.04.2007, 19:08
alias Diesel
das mit den Adapterstücken für die Hydraulikleitungen hat sich erledigt ,
die Volvo Schläuche passen auf die Mercruiser Servopumpe und auf den Ölkühler für die Lenkung.
PS:Kommt wenig feedback rüber,intressiert wohl niemanden
Alt 02.04.2007, 19:32
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Mach man ruhig weiter...
Alt 02.04.2007, 19:45
airboot airboot ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Tolle Sache die Du da durchziehst, wieviel PS hat Dein Motor, in unserer
Wellcraft eclipse fahren wir einen Merc 5,0 mit 225 PS an einem Alpha one,
bei der ersten Probefahrt am Wochenende sind mir auf 7 Töpfen (der achte spielt jetzt erst mit) und einem 19 Prop über 80 (km/h) gelaufen.
airboot
Alt 02.04.2007, 19:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.933 Beiträgen
Also von mir aus kannst du alles nochmal zurückbauen und dokumentieren, ich finds interessant.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.04.2007, 20:06
alias Diesel
Na also ,geht doch zurückbauen will ich erstmal nicht ,so kurz vorm Ziel endlich mal einen V8 zu haben(auch wenns nur ein kleiner ist ):
Der Motor hat 240 PS an der Kurbelwelle und über 80 sollte der Hobel schon laufen ging ja mit dem V6 auch .Ist mir aber im Prinzip auch egal,wo kann man den schon entspannt vollgas fahren ohne das die Frau nicht meckert
Über Ostern gehts dann weiter mit den Adapterrohren für die Auspuffanlage und die Kühlwasserschläuche.Ich hab Zeit und der Umbau soll auch vernünftig sein.
Ich halte euch weiterhin auf den laufenden.
Alt 02.04.2007, 20:30
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Boot: Bayliner 3055
48 Danke in 34 Beiträgen
Azzurro eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Frank
Ich finde das klasse wie Du die Doku anlegst, wünsche Dir viel Erfolg mit dem Umbau werde weiter mit grossen Interesse deinen Berichten folgen und die Fotos nicht vergessen.
Gruß Mike
Jedem Recht getan, ist eine Kunst die fast niemand kann
Schöne Grüsse aus Österreich
Alt 03.04.2007, 18:49
alias Diesel
Hallo,heute ging es kurz weiter.Ich habe mal die Motorabdeckung ins Boot gehievt und dabei festgestellt das die Motorraumisolierung leicht an den Krümmern und Risern anliegen Ist ja eigentlich kein Problem ,aber nachdem ich eine Probe aus der Isolierung genommen habe und den Feuerzeugtest gemacht habe, merkte ish das das Zeugs brennt Ich werde im Bereich der Krümmer und Riser die Isolierung entfernen auch wenn die Krümmer nicht kochendheiß werden.
Hits:	486
Größe:	40,3 KB
ID:	44157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	42,6 KB
Alt 03.04.2007, 19:00
alias Diesel
weiter geht´s,
die Zwischenstücke für das Auspuffgeweih und der Abgasbögen wird angefertigt.Es ist ein Alu Rohr mit 5mm Wandung.Dies Rohr dient aber nur zum provisorischen Einbau,ich werde wenn alles gut läuft auf VA umbauen.
Die Rohre sind auf einer Seite zum Oval gepresst weil die Mercruiser Abgasbögen oval im Querschnitt und das Volvo Abgasgeweih rund ist.
Auf dem letzten Bild sind sie zusammengesteckt.
Hits:	513
Größe:	22,7 KB
ID:	44159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	42,6 KB
ID:	44160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	501
Größe:	44,8 KB
Alt 03.04.2007, 19:06
alias Diesel
Hätte den Dampfer vorher mal waschen sollen Jetzt muß ich noch zusehen das der Motor auch Frischwasser zum kühlen bekommt.Den Wasserschlauch den ich bräuchte müßte wohl erst angefertigt werden da werde ich eventuell aus dem Sanitärbereich Kunststoffrohre verwenden die man mit verschiedenen Rohrbögen verkleben kann.Oder hat jemand einen anderen Vorschlag
Hits:	488
Größe:	57,6 KB
Alt 03.04.2007, 19:14
alias Diesel
Diese bescheuerte Schaltwippe mit Zündunterbrecher brauch ich zum Glück nicht und kann entsort werden Wenn ich das mit dem Kühlwasserschlauch gelößt habe muß nur noch der Gasbowdenzug angepaßt werden und die Elektrik angeschlossen werden.
Der Umbau funktioniert bisher genauso wie ich es mir erhofft habe,alles ist ohne Zukaufteile und ohne radikale Veränderung eines Bauteiles möglich gewesen.Es ist jederzeit wieder zurückzurüsten.
Hits:	488
Größe:	63,5 KB
Alt 03.04.2007, 19:20
alias Diesel
Über die Osterfeiertage wird der Motor laufen Gruß
Alt 03.04.2007, 20:13
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
148 Danke in 65 Beiträgen
Auspuffrohr? ... gibt es da nicht was von OMC?
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 03.04.2007, 20:50
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Gibt es, dürfte aber hier zu lang sein!
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 03.04.2007, 20:56
alias Diesel
nee laßt mal,Volvo und Mercruiser reicht schon in einem Boot da brauch ich keinen Dritten im Bunde.Sonst komm ich noch durcheinander
Alt 03.04.2007, 21:11
19.803 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Frank C.,
für erste Versuche mit Frischwasser könnte man auch Kupferrohr und Fitting nehmen, ist billig leicht und zu verarbeiten, hält nur leider nicht ewig
Alt 03.04.2007, 22:44
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Toller Bericht,nach dem Motto "Nichts ist unmöglich....volmerc"
Hier vielleicht eine Möglichkeit für den Wasseranschluss
http://www.marley.de/de/produkte/was...nder/index.htm
Grüße Robert
Alt 04.04.2007, 00:00
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.661 Danke in 1.485 Beiträgen
Hallo Frank,
wäre es nicht besser die ganze Isolierung gegen nicht brennbares Material auszutauschen?
Mit freundlichen Grüßen
Volker
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
