Alt 24.03.2003, 13:31
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.832 Danke in 726 Beiträgen
Standard Empfehlung fürDruckwasser-Anlage
trage mich mit dem Gedanken meine Druckwasseranlage zu erneuern.
Welches Fabrikat könnt Ihr mir empfehlen.
Wichtig ist mir, dass die Anlage:
1. besonders leise ist,
2. mind. ca. 15 Liter/Minute bringt
3. nicht störanfällig ist
4. sie muss nicht unbedingt ein Vermögen kosten
Charly
Alt 25.03.2003, 12:19
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
die angebenen Forderungen sind zwar lieb und recht aber durch die allgemein bekannte Qualitaet von Yachtzubehoer schwierig zu erreichen:
als Druckwasserpumpe kann shure-flo empfohlen werden ausserdem gibt's inzwischen eine Pumpe mit druckabhaengiger Drehzahlregelung (Jabsco ??). Wenn nicht, unbedingt ein Relais zwischen Druckschalter und Motor zwischenschalten (siehe Palstek) damit der Druckschlater laenger haelt.
Die Pumpe auf weichen Silentbloecken montieren, Druckspeicher vorsehen damit die Einschaltintervalle laenger werden. Filter auch, am besten auf der Saugseite der Pumpe aber oft kontrollieren.
Als Piping wuerde ich Acor von Hepworthy empfehlen, das es beim Sanitaergrosshandel gibt, DN 15 reicht aus.
Gruesse,
Alt 25.03.2003, 13:12
Danke Michael,
mein Hauptproblem ist, dass man natürlich fast alles über die Pumpen im Net oder Prospekt nachlesen kann aber man kann sie eben nicht hören.
Deshalb bin ich insbesondere an Euren Erfahrungen bezüglich der Lautstärke und möglichst noch der Reparaturanfälligkeit interessiert.
Charly
Alt 25.03.2003, 15:54
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Charly,
ich habe auch Shure-flo an Bord, die laufen so leise, dass ich sie oft nicht bemerke wenn das Wasser aus ist und die Dinger trocken laufen.
Übrigens, der Druckschalter ist längst nicht mehr so empfindlich wie bei den alten PAR Pumpen.
Die Silentgummis sind natürlich wichtig.
mfg
Günther
Alt 10.04.2003, 09:37
hab mir die neue Jabsco Sensor Max Wasserpumpe gekauft. http://www.motorboating.com/motorboa...333801,00.html
Wenn wenig Wasser gebraucht wird läuft die Pumpe sehr langsam und ist damit extrem leise. Bei hohem Wasserverbrauch (max. 17 L/min) läft sie schnell und ist dann natürlich etwas lauter. Das Geräusch ist aber außerhalb des Motorraums (da ist sie untergebracht) kaum zu hören.
Ein Druckausgleichbehälter ist nicht mehr erforderlich.
Charly
Alt 12.06.2003, 20:49
sch.... Jabsco
meine neue Pumpe Sensor Max hat an 6 Wochenenden prima gelaufen, sie war leise und brachte viel Wasser.
Doch am 7. Wochenende hat sie ihr kurzes Leben schon ausgehaucht. Die 15 A Sicherung ist 2 mal durchgebrannt. Dann hab ich eine 25 A versucht, damit ist sie auch tatsächlich 10 Sek. länger gelaufen. Dafür kräuselte aus dem Kabeleinlass etwas Rauch und sie wurde immer lauter. Schmutz konnte nicht eingedrungen sein da ein Filter davor war.
Jetzt hab ich eine Flojet gekauft. werde sie am Samstag einbauen. Mal sehen wie die ist :-o
Gut waren in diesem Zusammenhang meine Erfahrungen mit SVB, aber davon mehr in der "Werbeabteilung"
Charly
Alt 12.06.2003, 20:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Charly, was ist mit der Garantie?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.06.2003, 21:05
@: Cyrus
ist von SVB zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst worden, siehe
http://www.booteforum.de/phpBB2/view...?p=52588#52588
Charly
Alt 12.06.2003, 21:07
Zitat von charlyvoss
@: Cyrus
OK, das ist nordeutscher Servíce!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.06.2021, 12:55
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.019 Danke in 435 Beiträgen
Hallo, weiß jemand welche Pumpe der Nachfolger der Wasserpumpe Jabsco Sensor MAX 14 ist.
Könnte es diese sein, bzw kann man die bei 24V nehmen?
Jabsco 42755-0394 V-Flo 5.0 Sensor Druckwasserpumpe 19 LPM, 2,4 bar, S/E, 24V.
Danke
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 13.06.2021, 23:12
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
145 Danke in 62 Beiträgen
meine bisher leiseste pumpe kommt aus italien, MARCO kann ich nur empfehlen, keine plaste, reines metall auch innen und richtg leise, da bürstenlos und elekronisch geregelt = langsamer anlauf und auch kein druckbehälter nötig.
Donautics
Alt 14.06.2021, 06:44
Hallo Holger,
die Marco Pumpen hatte ich mir auch schon angeschaut.
Welche Pumpe hast Du den von Marco?
Hast Du die selber angeschlossen/ausgetauscht?
Wie hast Du die richtige Größe für Dich aus den vielen ausgewählt?
Ich denke zur Zeit über die "Marco Elektronik-Trinkwasserpumpe UP12/E" mit Trockenlaufschutz nach.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
